iale написал : Того, кто создаст рейтинг хотя бы росс. ЛКМ по критерию "эффективность-стоимость" надо на руках носить.
Еще бы рейтинг импортных материалов с графой "степень жадности импортера" :)
07.04.2010 в 19:11:33
08.04.2010 в 13:42:16
Добрый день.
Нужно покрасить потолок(плита перекрытия), после очистки потолка требуется кое-где пошпаклевать.
Заказчик предлагает после того как кое где подшпаклюем покрыть грунтовкой и покрасить водоэмульсионной краской.
Если Вам не трудно напишите здесь свое мнение,и чем это чревато (по нашим негласным соглашениям я не могу здесь высказывать свое мнение)Ну вообще вопрос в том что можно-ли после грунтовки по голому бетону наносит водоэмульсионную краску
08.04.2010 в 13:47:33
Канада написал : потолок требует кое-где подштукатуривания.
штукатурка в основном применяется для грубого, относительно толстослойного выравнивания. Вероятно речь идет о шпаклевании ?
Канада написал : Заказчик предлагает после штукатурки покрыть грунтовкой и покрасить водоэмульсионной краской.
Штукатурку обычно шпаклюют под покраску для достижения гладкой поверхности. Грунтование и ВЭ краска - стандартное решение.
08.04.2010 в 20:04:49
Ключевое слово : ЗАКАЗЧИК ПРЕДЛАГАЕТ.........
Предлагает всегда мастер,а заказчик соглашается или нет.Так,что решать, вам мастер )))
08.04.2010 в 22:40:09
Канада написал : вопрос в том что можно-ли после грунтовки по голому бетону наносит водоэмульсионную краску
можно, если гладкость поверхности бетона достаточна для окрашивания ( обычно шероховатости, неровности, пОры, ямки, выбоинки, трещинки всегда присутствуют ), а сам бетон - "зрелый" , т.е. не менее 1-2 месяцев после заливки.
09.04.2010 в 02:18:26
Канада, ты с дуба рухнул!!?? Штукатурку со шпаклевкой попутал - раз. Негрунтованная шпаклевка и краска - разные по впитываемости, и у вас пятно там будет, если конечно не привыкли слоев в 5 красить - два.
30.04.2010 в 21:18:02
Здравствуйте, извиняюсь, что в чужой теме пишу.
Потолок из гипсокартона сделан, в дальнейшем хотим покрасить, а чем его обработать до покраси???
07.05.2010 в 11:38:20
У меня подобные пятна образовались на местах где оказались следы от жидких гвоздей (плинтусы приклеевал). Попробую счистить и покрыть краской заново. (Краска Альпина премиум латекс 3)
07.06.2010 в 15:54:39
Доброго времени суток. Ситуация следующая: Потолок был прежде оклеен плиткой, посаженной на титан причем на совесть. Плитку отодрали шпателем, от клея совсем избавиться не получилось. Загрунтовали тексом, заровняли Фугеном на 2 раза, затем 2 слоя масляной шпатлевки текс, после чего 2 слоя краски для потолков той же марки, последние два пункта по рекомендации мастеров. Результат ошеломил своей убогостью. Во-первых, в масле видимо были крупные частицы, которые при шпатлевании изрядно наполосили, во-вторых, краска легла очень неравномерно, после нанесения по инструкции двух слоев, остались полосы, проплешины. Начитавшись рекомендаций купили dulux волшебную белую. Как теперь правильно поступить - не знаем. 1.Смывать ли предыдущие художества или можно нанести краску прямо поверх текса? 2.Как поступить с полосами и неровностями? Зашпатлевать? Если да, то чем лучше это сделать? Фугена еще два мешка. Нравится. А вот масло не жалко выбросить. 3.Какой грунт лучше использовать duluxовский или подойдет любой?
07.06.2010 в 17:07:31
1.Если неровности и полосы от шпаклевки, однозначно шпаклевать и тщательно шкурить весь потолок и так несколько раз, пока поверхность не станет как у кота ... (это в идеале конечно). Смывать не нужно, просто пройдите грунтовкой и ТЕКС пойдет и любая другая
