Спасибо за отклик:) Швов нет. в целом потолок отличный. Проблему еще составил клей, который не получилось удалить после удаления плиток-зашпаклевали. Не заявит ли он впоследствии о себе каким то образом?
08.06.2010 в 10:40:49
08.06.2010 в 12:01:53
gan3005 написал : затем 2 слоя масляной шпатлевки текс, после чего 2 слоя краски для потолков той же марки,
на ШМК водные краски наносить м.б. "чревато" последствиями
gan3005 написал : последние два пункта по рекомендации мастеров.
не со времен СССР ли такие "мастера" ? Выбор - море разливанное, а применили.... Что мешало на прогрунтованный фуген нанести нормальную акриловую шпаклевку и после высыхания/шлифования/обеспыливания/грунтования нормальную краску ? Имхо - размочить и до фугена снять эти "эксперименты" и сделать как надо.
20.03.2011 в 13:25:08
Здравствуйте,
1 Посоветуйте правильный валик для ВЭ краски Beckers на потолок?
2 Шитрок прогрунтован Оптимистом одним слоем глубокого проникновения, местами на свет потолок пятнистый с разной степенью блеска.
а) Начинать красить потолок?
б) Можно прогрунтовать второй раз для полного закрытия пор с риском остеклить поверхность?
в) Краска перекроет блеск на потолке?
Вали мне посоветовали полиамидовый. Как он выглядит? Спасибо за помощь
20.03.2011 в 13:39:53
isudzu написал : Вали мне посоветовали полиамидовый. Как он выглядит? Спасибо за помощь
Полосатый такой
20.03.2011 в 14:07:27
он же фасадный.
1 Валик полиамидный от anza есть? 2 Какой лучше anza Antekc или Элон для потолка в жилом помещении (beckers elegant 2 taftarg)? 3 Где купить, а то на рынках Москвы одни поролоны?
20.03.2011 в 14:17:54
isudzu написал : он же фасадный.
Это не означает, что не предназначен для покраски потолка акриловой или латексной краской :)
isudzu написал : 1 Валик полиамидный от anza есть?
Тоже полосатый будет :)
isudzu написал : 2 Какой лучше anza Antekc или Элон для потолка в жилом помещении (beckers elegant 2 taftarg)?
Вот подходящий
И этот тоже нормальный
isudzu написал : 3 Где купить
В любом специализированном магазине лаков и красок
20.03.2011 в 16:01:25
isudzu написал : 2 Шитрок прогрунтован Оптимистом одним слоем глубокого проникновения, местами на свет потолок пятнистый с разной степенью блеска.
а) Начинать красить потолок? б) Можно прогрунтовать второй раз для полного закрытия пор с риском остеклить поверхность?
проверьте влагопоглощение основания - после протирки влажной тряпкой чрез некоторое время поверхность должна постепенно точечно темнеть, а не мгновенно полосой.
isudzu написал : в) Краска перекроет блеск на потолке?
перекроет, но возможно некоторая полосатость из-за локальных различий в влагопоглощении основы.
валик вам нужен в зависимости от требований к шероховатости получаемого покрытия, ворс высотой 6-8 мм будет давать более гладкую фактуру, нежели например 12-18 мм, но придется чаще макать валик.
21.03.2011 в 22:43:42
по вашему совету покрасил грунтовкой второй раз и потолок стал еще более глянцевый.
пс валик полиамидный 6мм, шпаклевка шитрок
21.03.2011 в 22:55:47
hytujs3 написал : валик полиамидный 6мм
Мелковат ворс! Такой размер идет для лаков и эмалей. Купите банальный полосатый валик с ворсом 12мм
22.03.2011 в 16:54:43
Перекроет ли краска глянец от грунтовки?
22.03.2011 в 17:35:56
hytujs3 Перекроет, на то она и краска.
И советую перед тем, как начать, пройтись поиском по форуму на тему покраски потолка. Наверняка найдете что-то полезное.
