Yaroslav
Yaroslav
21.10.2012 в 00:18:18
Здравствуйте. Я тоже решил самостоятельно "отделать "потолок. Снял старую шпаклевку с краской, прогрунтовал аквастопом (розовым) 1 к 5, нанес первым слоем шпаклевку диола(готовая шпаклевка акриловая, наверное финишная). Затем прогрунтовал второй раз той же грунтовкой и на потолке появились полосы (где пересикались полосы грунтовки), ну я их решил загрунтовать и вместо того, чтобы полностью нанести сплошной второй слой шпаклевки на потолок, начал шпаклевать местами. Короче второй слой у меня немного пятнистый получился. Зашкурил до гладкости, но если залесть на стремянку , то в некоторых местах видно легкие царапины а также желтые разводы от грунтовки. Под боковым светом заметна некоторая пятнистость - слегка желтые и белые пятна. А теперь вопрос: 1) будут ли видны слабые царапины после покраски , если их можно разглядеть только залезши на стремянку( вроде боковой свет не проявляет их)? 2)если финишный слой шпаклевки прогрунтовать достаточно разбывленным аквастопом, покрасить водоэмульсионкой - будет ли заметна пятнистость ( красить планирую ливной матовой, либо радугой)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2012 в 00:30:28
Yaroslav написал : будут ли видны слабые царапины после покраски , если их можно разглядеть только залезши на стремянку( вроде боковой свет не проявляет их)?
краска перекроет такие царапины
Yaroslav написал : если финишный слой шпаклевки прогрунтовать достаточно разбывленным аквастопом, покрасить водоэмульсионкой - будет ли заметна пятнистость ( красить планирую ливной матовой, либо радугой)?
Не понятно, зачем там Аквастоп, но хорошая краска за три слоя закрасит светлые пятна полюбому
Andryha
Andryha
Саров
21.10.2012 в 00:58:04
Посоветуйте пожалуйста, как и чем можно аккуратно обработать бетонный потолок грунтовкой, если весь остальной ремонт уже в комнате сделан (наклеены обои, настелено напольное покрытие, установлены двери).
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2012 в 01:06:51
Andryha написал : как и чем можно аккуратно обработать бетонный потолок грунтовкой, если весь остальной ремонт уже в комнате сделан
Ничего себе задачка :( А что будет после грунтовки?
Pekkonen
Pekkonen
21.10.2012 в 01:19:30
Andryha написал : Посоветуйте пожалуйста, как и чем
Несколько десятков погонных метров полиэтиленовой пленки и малярный скотч в все будет ок! Сразу вспомнилось, как Мистер Бин красил у себя в комнате методом взрыва в банке. В общем вам надо нечто подобное:
baly
baly
Брянск
21.10.2012 в 09:48:11
Палецкий написал : мало брызгает по сторонам и мало шагренит
количество разбрызгивания от краски зависит? Сменили валик и краску потому и непонятно: брызг много и краска сложней отмывалась с инструмента и частей тела
Yaroslav
Yaroslav
21.10.2012 в 10:04:53
Палецкий написал : краска перекроет такие царапины
Из теории известно, что перед нанесением краски, шпаклевку грунтуют. Вот я и подумал: "грунтану нафик аквастопом". А как правильно? Аквастоп не подходит?
Weld
Weld
Одесса
21.10.2012 в 10:21:40
я в предыдущий ремонт грунтовал и аквастопом и шпаклевкой с ПВА, в этот раз церезитом СТ17, так церезит отдыхает... Может просто в прошлый раз поверхность больше "застеклилась"... хотя и церезита намазал будь здоров
iale
iale
21.10.2012 в 13:16:50
Yaroslav написал : А теперь вопрос: 1) будут ли видны слабые царапины после покраски , если их можно разглядеть только залезши на стремянку( вроде боковой свет не проявляет их)?
краска шкурочную "мелочь" должна заполнить, особенно если будете наносить несколько слоев
Yaroslav написал : 2)если финишный слой шпаклевки прогрунтовать достаточно разбывленным аквастопом, покрасить водоэмульсионкой - будет ли заметна пятнистость ( красить планирую ливной матовой, либо радугой)?
это зависит от контрастности основы, числа слоев и укрывистости выбранной вами краски. На полосатость окрашенной поверхности также будет несколько влиять впитываемость различных участков потолка ( где однократно/многократно нанесен грунт )
Andryha
Andryha
Саров
21.10.2012 в 13:26:04
Палецкий написал : Ничего себе задачка :( А что будет после грунтовки?
Тканевый потолок. Просто устанавливаться он будет ещё не скоро, по разным причинам, а бетонный потолок как обнаружилось "пылит". В этой комнате очень быстро появляется слой пыли, что не наблюдается в комнатах с уже законченным потолком. Кроме того где то попадалась информация, что установщики тканевых потолков требуют прогрунтовать бетонный потолок перед установкой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2012 в 14:46:26
baly написал : количество разбрызгивания от краски зависит?
Конечно же! Чем больше плотность и вязкость (большее количество акрила или латекса), тем тяжелее микрочастицам по инерции отрываться от ворса валика.
Yaroslav написал : Вот я и подумал: "грунтану нафик аквастопом". А как правильно? Аквастоп не подходит?
Вам нужна грунтовка глубокого проникновения от любого нормального производителя
Weld написал : я в предыдущий ремонт грунтовал и аквастопом и шпаклевкой с ПВА, в этот раз церезитом СТ17, так церезит отдыхает... Может просто в прошлый раз поверхность больше "застеклилась"... хотя и церезита намазал будь здоров
Основание под покраску не должно иметь стекловидной пленки! Потеки грунта убираются сразу же
Andryha написал : Тканевый потолок. Просто устанавливаться он будет ещё не скоро, по разным причинам, а бетонный потолок как обнаружилось "пылит".
Я понял. В Вашей ситуации надо застелить пол пленкой, купить не дешевую, хорошую широкую (ок. 70мм.) плоскую кисть не хуже такой http://www.market-krasok.ru/tools/painting_tools/anza_classic_brush/ и не спеша пропитать потолок двигаясь кистью от края к середине. Обои можно не закрывать. Грунтовка желательна плотная ..не хуже СТ17
