Профан2
Профан2
Ульяновск
18.09.2011 в 10:52:39
Ким написал : Но т.к. ничего абсолютно одинакового нет вот и срабатывание защит будет неодинаковым. Последствия этого - понятны
Конечно понятны- отключатся последовательно :) Если Вам очень надо снять- втыкаете вилку в розетку :) Элементарно, Ватсон! Но никакого запаса по моще у Вас не будет( конкретно про Ваш аппарат ничего сказать не могу) и если даже генератор будет тужиться и работать, Вы сами его отключите, устав от этой порнографии :(
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
18.09.2011 в 12:29:10
нервный написал : сложновато будет через интернет перекопать шкаф,определить примерную нагрузку предпологаемых потребителей и разбить её пополам,и все это подвести к двум розеткам не генераторе как вам идея,разобрать всё таки генератор и посмотреть как запитаны розетки на нём.конечно скорее всего параллельно.но лучше убедиться
идея хорошая, буду смотреть. насчёт нагрузки предполагаемых потребителей - хозяева вполне адекватные и понимают, что мощности у гены не резиновые и на время его использования в состоянии отказаться от включения бойлера, электрической варки и духовки. Для них важнее свет в доме, рабочий холодильник и рабочее отопление...
нервный
нервный
Великий Новгород
18.09.2011 в 13:14:38
jovanni написал : идея хорошая, буду смотреть. насчёт нагрузки предполагаемых потребителей - хозяева вполне адекватные и понимают, что мощности у гены не резиновые и на время его использования в состоянии отказаться от включения бойлера, электрической варки и духовки. Для них важнее свет в доме, рабочий холодильник и рабочее отопление...
я так понял вы хотите задействовать две розетки, в этом случае вы понимаете что для того что бы располовинить оставшуюся мощность необходимо произвести перекомутацию в силовом шкафу,думаю что значительно. может всё таки начать с генератора,глянуть откуда у розетк ноги растут или гарантия как право первого вскрытия онли гарантийным мастером,не позволит
jovanni написал : и на время его использования в состоянии отказаться от включения бойлера, электрической варки и духовки
замерьте мощность потребляемую домом без этих потребителей,вдруг волею небес остатки нагрузки не выйдут за пределы 16 ампер.
jovanni написал : рабочее отопление
отопление я так понимаю не электрическое?если да то там отсилы пара насосов и блок автоматики.нагрузка не большая газ солярка древесина.
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
18.09.2011 в 14:27:56
нервный написал : я так понял вы хотите задействовать две розетки, в этом случае вы понимаете что для того что бы располовинить оставшуюся мощность необходимо произвести перекомутацию в силовом шкафу,думаю что значительно. может всё таки начать с генератора,глянуть откуда у розетк ноги растут или гарантия как право первого вскрытия онли гарантийным мастером,не позволит замерьте мощность потребляемую домом без этих потребителей,вдруг волею небес остатки нагрузки не выйдут за пределы 16 ампер.
отопление - котёл на дровах и соляре + 3 грюндфоса. гену можно вскрывать без последствий, так что - гляну. меня интересовало в принципе - можно ли параллельно с двух розеток снимать нагрузку, насколько это неправильно. может - врезать в генератор силовую розетку, если получится?
нервный
нервный
Великий Новгород
18.09.2011 в 15:27:41
jovanni написал : меня интересовало в принципе - можно ли параллельно с двух розеток снимать нагрузку
как я так и другие говорили,что розетки скорее всего соеденены в параллель и питаются из одного места.но лучше убедиться в этом стопроцентно.для этого надо разобрать электрическую часть генератора и проследить куда идут провода от розеток. в случае если розетки действительно питаются из одного места более толстым проводом и не имеют на пути питания больше никаких схем кроме автоматиков,то подсоединить две розетки в один источник не вскрывая гену, просто,две вилки соединенные строго параллельно,от них идет один провод в нагрузку на дом ГЛАВНОЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВИЛОК К ГЕНЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВИЛОК а то получится в перехлёст и замыкание .
jovanni написал : может - врезать в генератор силовую розетку, если получится?
натурально врезать конечно не обязательно но было бы хорошо,проще зделать гибким проводом вывод из генератора с мощной розеткой. для подключения более мощьной розетки не мешало бы изучить содержимое электрочасти,во избежание всяких неожиданностей и схему по случаю. вскройте щиток гены и сфоткайте.
замерьте мощность потребляемую домом которую он будет потреблять в случае питания его от резервного питания.может вы вполне обйдетесь и одной розеткой
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.09.2011 в 20:54:58
jovanni написал : меня интересовало в принципе - можно ли параллельно с двух розеток снимать нагрузку,
Массовая практика (в секторе однофазных генераторов). Не парьтесь делайте как задумали 2х16А - 32А Никаких прибабахов в виде отдельных защит по розеткам там нет.
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
18.09.2011 в 21:37:10
спасибо, принял во внимание))
нервный
нервный
Великий Новгород
18.09.2011 в 22:22:43
Насяльника написал : Массовая практика (в секторе однофазных генераторов). Не парьтесь делайте как задумали 2х16А - 32А Никаких прибабахов в виде отдельных защит по розеткам там нет.
не потому ли у нас в стране перманентная катастрофа,что все массово делают не предохраняются и не парятся. во всем нужна осторожность и взвешенность тем более если производить какие то манипуляции со столь дорогой техникой. уровень вопросов а соответственно и знаний ТС не позволяет мне так с маху советовать мол делай не парься.
Ким
Ким
18.09.2011 в 23:17:53
Насяльника написал : Не парьтесь делайте как задумали.......
нервный написал : уровень вопросов а соответственно и знаний ТС не позволяет мне так с маху советовать мол делай не парься.....
А некоторые наоборот, знают/не знают а все равно лезут и действуют по принципу "ляпи, если что, потом разберемся..." Что же делать. Где-то у кого-то (не помню) читал такую фразу: "Лучше два раза спросить, чем один раз напутать...". Ох, как правильно !!!! ;) :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.09.2011 в 08:44:10
jovanni написал : отопление - котёл на дровах и соляре + 3 грюндфоса. гену можно вскрывать без последствий, так что - гляну. меня интересовало в принципе - можно ли параллельно с двух розеток снимать нагрузку, насколько это неправильно. может - врезать в генератор силовую розетку, если получится?
У меня генератор Robin-Pro - та же Хонда, выдает частоту 60 Гц. Разбирал уже и смотрел: обе розетки в параллель, сечение провода рассчитано на питание от одной розетки 16 ампер. А две розетки потому, что одна евростандарта, другая - азия. В азиатскую евровилка не влезает и наоборот. На движке указана мощность - 8 кВт. Кстати, на пару месяцев отдавал сварщикам-газовикам для сварки арматуры из пластика. Сварочный аппарат потребляет в районе 4 кВт.
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
19.09.2011 в 19:36:28
в моём случае - две розетки евростандарта.
могу ошибаться, но на движке вроде указывают мощность в л.с., а не в кВт.
