юра Т
юра Т
28.09.2011 в 16:28:44
iale написал : http://www.videocamera-spb.ru/produc...?products\_id=1
при круглосуточном наблюдении использовать камеру на батарейках...ну ну.., а раз тянуть питание, то и видео можно кинуть
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 19:37:37
вопрос в силе -
ГОРНЯК 46 написал : кто что скажет из опыта пользования беспроводная камера уступает в качестве изображения проводной?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 19:43:11
например такая http://www.autospiel.ru/pattern3279.html
юра Т
юра Т
28.09.2011 в 20:26:06
ГОРНЯК 46 написал : вопрос в силе
сформулируйте ТЗ более полно, за чем надо наблюдать, какие условия наблюдения, сколько дней должен храниться архив, бюджет, и так далее
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 21:00:08
юра Т написал : сформулируйте ТЗ более полно, за чем надо наблюдать, какие условия наблюдения, сколько дней должен храниться архив, бюджет, и так далее
наблюдение-частный дом, основная цель кто ходит и что делает по дороге мимо ворот в дом + за стоящей авто
круглогодичная установка камеры на улице (две камеры)
запись круглосуточная на видеорегистратор, хранение не менее месяца
одновременно с записью он-лайн картинка на TV
бюджет - по минимуму
WIK
WIK
28.09.2011 в 22:07:41
  1. Забудьте слово "радио видео камера" Забудьте один раз, но навсегда! ОбЪяснять почему- лень. Поверьте на слово. ( Исключение: нормальная камера с установленным рядом и отдельно стоящим радиопередатчиком видеосигнала. ( стоимость передатчика-приемника - около 7 т.р.) Гарантированная дальность передачи- до 100-150м прямой видимости. Если не соврать производитель г. Пермь ? ) Но Вам оно не надо.
  2. Приемо-передатчики по витой паре, применяются без проблем. Как активные, так и пассивные. Не вижу расстояния на Вашей даче метров от 300 до 1200, что бы был смысл их использовать. (но если хотите- ради Бога!)
  3. Задача для выбора камер "кто ходит и что делает на дороге"- задача ни о чём! (Единственное, что ясно - это камеры уличного применения).
    Для пояснения : Когда ставят нам задачу: "Хочу видеть вЪездные ворота на расстоянии 8м от камеры и видеть машину в целом, а так же прочитать номера- ставят 2!!! камеры! Одна общего обзора, вторая для номеров. Вы хотите видеть человека на расстоянии -...метров? И различить мужчина-женщина, или узнать в лицо? (Есть таблицы для выбора обЪектива камер. Приерное правило: фокусное расстояние обЪектива равно расстоянию распознованию лица обЪекта. При этом угол наблюдения по горизонтали резко меняется. ОбЪектив 3,8 мм : распознование лица- до 4м, угол обзора около 80 гр. ОьЪектив 25мм - расстояние опознования до 23м, угол обзора меньше 30гр. (Пишу по памяти, если и ошибаюсь то в большую сторону. ( угол может быть и меньше 20гр) Вот и думайте, что Вы хотите.
  4. Круглосуточная запись- зачем писать пустое место?
  5. Подключите TV к одному из выходов регистратора ( как, например видеомагнитофон, плеер и т.п.- и любуйтесь хоть всё время. Нет проблемм! Если речь об автоматическом появлении картинки в процессе движения под камерами на ТВ то это другая задача) 6.Дешево -хорошо и , добавлю -надежно, не бывает. А всякой ерунды - от 4 т.р. пруд пруди.
  6. Время записи определяется : разрешением записи ( размером картинки), расписанием записи, кадрами в секунду на каждую камеру, выбором активных полей кадра ( реагируем на движение по дорожке, или реагируем на летящие в небе облака и пролетающие птицы) емкостью диска, интенсивностью движения в зоне видимости камер. Выбирайте- всё в Ваших руках! Удачи!
По большому счёту- Вам нужен DVR от 6 т.р., HDD 400 Гб , 2- уличные камеры с ИК по 10м и варифакалом от 3,8 до 9 (12)мм по 4- 4,5 т.р , БП и монитор по желанию, 100 м кабеля, и не напрягайте больше свои мозги всякой ерундой.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 22:42:30
вопросы
  1. можноли витая пара +
ГОРНЯК 46 написал : Одноканальное устройство приемник+передатчик для передачи видео, звука и питания по витой паре (разъем RJ45 для подсоединения кабеля) Максимальная расстояние передачи:
  • 600м для черно-белого видеосигнала
  • 400м для цветного видеосигнала
  • 100м для питания
или есть другие варианты с витой парой-если можно-то картинки
  1. чтобы видеть номера и лица на расстоянии до 15м-посоветуте конкретную камеру
спасибо
юра Т
юра Т
28.09.2011 в 23:35:27
а расстояния?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
28.09.2011 в 23:41:17
думаю расстояния по кабелю от камеры до регистратора одна камера - около 8м вторая камера - около 12м
от камеры до наблюдаемого объекта 20-10м (это чтобы четко все видно) и метров до 50 чтобы просто наблюдать.
юра Т
юра Т
28.09.2011 в 23:57:13
ГОРНЯК 46 написал : или есть другие варианты с витой парой-если можно-то картинки
Вы хоть напишите на сколько камеры будут вынесены от регистратора, на чем они будут устанавливаться, есть ли освещение наблюдаемой зоны, номера фиксировать на всей презжей части хотите? (это нереально) WIK всё правильно описал у Вас есть фотоаппарат или видеокамера, с предпологаемого места снимите то что хотите видеть, неподвижно поставив камеру, примерно вычислите угол зрения, а картинку посмотрите на обычном ТВ(кинескопном), это и будет то что Вы будете иметь в итоге с камеры
юра Т
юра Т
29.09.2011 в 00:01:56
ГОРНЯК 46 написал : одна камера - около 8м вторая камера - около 12м
какие могут быть здесь витухи, обычный тонкий коаксиал за глаза пределитесь с углами наблюдения и четкостью картинки, возможно дешевле еще добавить пару камер (для локальных зон) чем пытаться охватить всё только двумя (тем более регистраторы начинаются от 4-х камер, и на экране они помещаютя оптимально)
