19.09.2011 в 20:30:14
FSV написал : дверь ставить надо, так как в комнате, в которой арка, планируем жить мы с женой.
В таком случае лучше всё-таки полноценную дверь сделать, с лучшей звукоизоляцией и возможностью запереться (на всякий случай).
FSV написал : в комнате обои будут переклеиваться
В таком случае есть возможность поставить и дверную коробку. Подумайте - так ли Вам дорог этот арочный свод? При условии установки дверной коробки избавиться от него не так уж сложно. А стеклянная дверь выглядит эффектно, конечно, но она всё-таки скорее символизирует разделение пространства, чем реально это делает.
19.09.2011 в 20:34:54
Лида написал : В таком случае лучше всё-таки полноценную дверь сделать, с лучшей звукоизоляцией и возможностью запереться (на всякий случай).
+100 . и можно поставить дверь шириной 80-90, получится стандартная дверь, избавляющая от многих проблем, всего и делов-то - откосы сделать
21.09.2011 в 13:14:59
FSV написал : А вот такой варианат как вам?
Если Вы найдёте фирму, которая сделает приличную дверь под Ваши размеры, то почему нет? Проблема в том, что в таком случае у Вас практически не будет выбора, и Вам придётся довольствоваться продукцией только тех, кто выполняет подобные заказы. Если Вас их качество устроит, то нет проблем.
21.09.2011 в 13:43:28
Вариант прекрасный, но Вы возвращаетесь к тому, с чего началось обсуждение. Посмотрите на пропорции двери в предложенном Вами варианте - с красивой, полной полуокружностью вверху, и на приплюснутую дугу с выраженными углами у топикстартера. Кроме того, у него ширина проема - метр. В одностворчатом исполнении такая дверь крайне неудобна. Все это уже выше перетерли.
Поскольку это жилая комната, и вариант "оставить как есть" не проходит, и стекланная дверь не годится (а я ее,кстати, и с самого начала не рассматривал; судя по плитке, то помещение - прихожая, какая уж тут стекланная "едва заметная" дверь?), резюме: арку долой, делать нормальный проем и ставить нормальную красивую дверь. Лидин вариант с фальшпотолком - вполне практичен. А за потолком можно тайничок для заначек разместить. Но если в квартире еще будут массивные строительные работы, то есть грязи мы пока еще не боимся, то я бы заделал верх проема капитально.
FSV, выбирая варианты типа тех, что по Вашим ссылкам, не забывайте, что у таких сдвижных дверей звукоизоляция стремится к нулю из-за щелей, от которых нельзя избавиться по определению. Я у себя сдвижную поставил, но во-первых, настоящую межкомнатную, достаточно массивную; во-вторых, по условиям проживания у меня в этой точке звукоизоляция не имеет значения.
