Alexiy
Alexiy
21.09.2011 в 14:58:06
NazAnd написал : Недавно по заданию руководства делал небольшой расчет по замене люм. ламп на светодиодные.
Спасибо. Поржал. а вы светотехнические расчёты привести можете? а то по моим расчётам люминесцентный светильник выдаст порядка 3500 лм, а ваши светодиодные - 2000-2500 лм
что-то вы несравнимое сравниваете!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.09.2011 в 15:17:05
Alexiy Никаких расчетов не делал, рассматривался вариант замены ламп в тех же корпусах светильников. Лично для меня никаких сомнений не было, но для шефа надо было быстренько подготовить расчет.
п. с. У нас один такой светильник висел в коридоре (в качестве рекламы), визуально ярче светил (вероятно за счет направленного света), через полтора года все лампы постепенно сгорели. Так что срок службы такой же как у ЛЛ, при цене в 40 раз выше.
Alexiy
Alexiy
21.09.2011 в 15:22:09
NazAnd написал : У нас один такой светильник висел в коридоре
если лампочка обладает высоким слепящим действием (что недопустимо), то это ещё не значит, что у ней световой поток больше, чем у люминесцентной! В итоге все будут от такой лампы щуриться, а освещать она будет слабее. Вообще, вот тут обсуждали замену линейных люминесцентных ламп на светодиодные. Есть 2 варианта:
  1. тупо выкинуть стартёр и воткнуть лампу (дроссель в светильнике остаётся) - КПД получается существенно ниже люминесцентного!
  2. полностью разобрать светильник и подключить ламповые патроны напрямую к сети (необходимо полностью переделывать старые светильники - менять в них проводку при этом, пластиковые детали зачастую просто рассыпаются). Получается нерентабельно - проще купить новый светильник.
Есть ещё вариант сразу купить готовый светодиодный светильник - обзор таких тут. Чтобы сразу определить цену вопроса - это от 3500-4000 руб. Победитель конкурса - 20615 руб. Всё ещё хотите сэкономить на светодиодах? Идиоты! :D
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.09.2011 в 15:48:47
Светильник потолочный! Никаким образом в глаза напрямую свет не попадает! Выделялся на общем фоне по более освещенному полу в этом месте. При установке ламп из светильника вынули всё кроме патронов. Я потом назад всё вставлял. По поводу экономичности, вышеприведенный расчет, показывает всю ее наглую ложь.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.09.2011 в 15:53:59
Alexiy написал : что-то вы несравнимое сравниваете!
Почему несравнимое? Два одинаковых светильника в одном месте, но с разными лампами.
Alexiy
Alexiy
21.09.2011 в 17:24:33
дык, вы поставьте для начала дополнительный светильник (так чтобы было 2 светильника вместо одного), подключите, выньте из него стартер, вставьте свои светодиодные трубки, а после давайте посчитаем экономию... учитывая реальный срок службы этих светодиодов 5000 часов до 30% падения светового потока... если ещё желание к тому времени останется!
NazAnd написал : Выделялся на общем фоне по более освещенному полу в этом месте.
значит светильник не позволяет создать равномерное освещение в помещении при прежнем размещении светильников и для эксплуатации без пересчёта и переделки всего освещения в помещении не годится (если вообще удастся достичь равномерной освещённости с заданным уровнем)
NazAnd написал : При установке ламп из светильника вынули всё кроме патронов. Я потом назад всё вставлял.
это тоже в смету не забудьте включить!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.09.2011 в 19:21:40
Alexiy написал : значит светильник не позволяет создать равномерное освещение в помещении при прежнем размещении светильников и для эксплуатации без пересчёта и переделки всего освещения в помещении не годится (если вообще удастся достичь равномерной освещённости с заданным уровнем) это тоже в смету не забудьте включить!
Там и без этого всё понятно! У нас этих "коммивояжеров от нанотехнологий" послали прямым текстом по всем известному адресу...
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 09:12:27
NazAnd написал : ..."коммивояжеров от нанотехнологий" послали прямым текстом...
Подрывают, гады, престиж светодиодного освещения ради сиюминутной наживы! Впаривают откровенное дерьмо. А надо подождать несколько лет - тогда изобретут достойные светодиоды и светодиодные светильники беспрецедентно высокого качества и пустят их в серию. Вот тогда уже будет смысл нести свои денежки в магазин. А пока рановато...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.09.2011 в 06:27:14
Вообще моё мнение, что яркие светодиоды придумали для ослепления людей. :) Потому что освещенность от них очень нехорошая, а по глазам бьют сильно. Что-то среднее между обычными лампами и лазерными фонариками (которыми даже на огромном расстоянии можно ослепить).
Russo
Russo
23.09.2011 в 07:52:00
нормально отношусь. полной замены в обозримом будущем не будет.
Alexiy
Alexiy
23.09.2011 в 09:58:21
NazAnd написал : Вообще моё мнение, что яркие светодиоды придумали для ослепления людей. Потому что освещенность от них очень нехорошая, а по глазам бьют сильно.
не всегда. Это лишь доказывает, что не все новинки одинаково полезны
Alexiy написал : Подрывают, гады, престиж светодиодного освещения ради сиюминутной наживы! Впаривают откровенное дерьмо.
есть и очень достойные образцы и не очень... http://www.lightingmedia.ru/netcat_files/File/Rating_Office_LED.pdf http://www.lightingmedia.ru/netcat_files/File/rate-CC4_2011.pdf
