Спех
Спех
26.10.2011 в 14:58:22
nachavilo паял трубы не тонкими серыми прутками PP термофеном с насадкой, а 11-миллиметровыми прозрачными клеевыми стержнями - с помощью термопистолета. И есть сомнение в том, что прозрачные клеевые стержни дают такой же по прочности сварной шов, как и серые прутки РР.
Я успешно приваривал к полиэтиленовой трубе патрубок из полипропилена. Надёжно, но долго и муторно. А тут вопрос проще - приваривание полипропилена к полипропилену - с помощью прозрачной муйни неизвестного состава. Если у nachavilo получилось создать такой шов, не уступающий по прочности соединению РР с РР навариванием РР-прутка, то это очень интересно.
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.10.2011 в 15:04:11
мде.... как всё сложно то... паять ПП прутками для уплотнителей... вместо прутков ПП. мож чего в консерватории подправить??
n-p-n
n-p-n
26.10.2011 в 15:24:04
Спех написал : Вы с твёрдой уверенностью говорите, что 11-миллиметровые универсальные клеевые стержни для термопистолетов делают из полипропилена
это... сам не помню, почему я так уверен. Сейчас пошукаю... М-да... судя по всему, самые распространённые стержни из EVA (этилвинилацетат) Вот тут кое-что нашёл:
Этиленвинилацетатные (EVA) термоклеи - наиболее широко используемый тип термоплавкого клея. Он пригоден для соединения разнообразных субстратов, включая картон, мягкую древесину, некоторые пластики, тонкие металлы, керамику и ткани. Полиамидные (РА) термоклеи используются тех в случаях, когда склеенные изделия подвергаются воздействиям высокой или низкой температуры. Они химически более устойчивы, чем этиленвинилацетатные, и поэтому часто применяются при сборочных операциях в автомобильной и инкапсуляции в электронной промышленностях. Полиамидные клеи подходят также для материалов, содержащих натуральные или синтетические смолы, такие как, твердые породы дерева, кожа, ПВХ, фольга, лёгкие металлы. Среднечувствительные к давлению (SPS) термоклеи сохраняют липкость поверхности до 6 минут. Используются, прежде всего, в распыляющих термоклеевых пистолетах, таких как L-206. Они идеальны для нанесения клея на поверхности большой площади и для склеивания чувствительных к теплу материалов.
Спех
Спех
26.10.2011 в 15:43:37
Верю, что серый сварочный пруток из полипропилена для сварки полипропилена, артикул 073411 http://steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2438/item_21413/ хорошо сварит две полипропиленовые детали.
Сомневаюсь, что прозрачный клеевой стержень неизвестного состава, артикул 044930 http://steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2439/item_25070/ так же хорошо сварит две полипропиленовые детали, как и пруток под номером 073411.
Выходит, прозрачные клеевые стержни сделаны из этиленвинилацетата (EVA). Попробую по рецепту nachavilo сварить две РР детали EVA-клеевым стержнем из термопистолета. Может быть шов получится не менее прочным, чем монолитный из РР.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.10.2011 в 19:16:05
Serjant написал : а *** мне это пробовать?? у меня циклон из конуса сделан нормального. что я извращаться то то буду??
                           Причём тут конус?       ?
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.10.2011 в 19:54:17
при том что вы влезли с левыми какими то девайсами в тему с конкретным вопросом по конкретной проблеме. плюс меня вовсе не интересует как вы делали циклон в силу того что
  1. у меня он есть и совершенней чем у вас,
  2. мне вообще не интересует ваши предложения что мне делать из оснастки.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.10.2011 в 21:48:46
не что,а как!полипропилен склеен!у вас феном, у меня горелкой и пистолетом-в чём проблема-то?форум как-никак!
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.10.2011 в 21:52:34
проблема в том, что вас тянет проговорить. сиречь флейм.
Спех
Спех
27.10.2011 в 13:53:46
Тут http://www.meltpack.ru/catalog/glue/?sid=257 табличка интересная - про разные термоклеи, в том числе про стержни 11мм разного состава, применяемые для склеивания разных материалов.
Нашлись клеевые 11мм стержни для полипропилена - Meltik 179 http://www.meltpack.ru/catalog/glue/detail.php?id=2253
Meltik 179 - чувствительный к давлению клей для использования в термоклеевых пистолетах. Обладает высокой термостойкостью и обеспечивает высокую прочность соединения. Используется, главным образом, для склеивания материалов из полипропилена.
Штейнелю не помешало бы выпустить в продажу не только тонкие прутки для сваривания РР, но и 11мм стержни.
n-p-n
n-p-n
27.10.2011 в 16:57:56
Спех написал : табличка интересная - про разные термоклеи
отлично, спасибо! Век учись...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
29.10.2011 в 01:02:59
резал из трубы тонкие полоски-пруток имитировал,формировал шов горелкой(и электропаяльником пробовал):всегда при остывании "шли" трещины.купил 1кг. intertool RT-1015-других не было-2 встык проклееных куска разрывались с трудом,остатки клея ножом срезались,но не откалывались...-хорошо,однако только с предварительным прогревом-термопистолет(быстро).без прогрева клеем-электропаяльник,горелка,фен(медленно).
