Himon
Himon
26.10.2011 в 22:47:34
В смысле горячо? Просто есть мысли рекуперирывать выхлоп от ОВ-95 с помощью кондея. Он там полагаю на выходе погорячее будет, чем +21, но и радиатор НБ продувается не только выхлопом, но и уличным воздухом (в проекте). Выхлоп планирую вывести промеж кронштейнов НБ. Или не стоит так заморачиваться?
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 22:50:50
Если честно, я вообще слабо представляю что там у Вас чудится, тяжело давать советы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Himon
Himon
26.10.2011 в 23:26:35
Фотки сделаю, выложу, тогда вернёмся к обсуждению:)
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 23:38:22
Можно попробовать ...
КАТРАН
КАТРАН
27.10.2011 в 09:01:23
Himon написал : Вопрос Есть ли в НБ Бсиловой контакт,?
На днях разбирал старый ДАЙКИН там был такой запасной силовой контакт,нужно разобрать НБ,потом найти РЕЛЕ,аккуратно разобрать его-и все будет понятно,однако 3 квт-многовато,лучше через доп-е реле.(ТИПА НАШЕГО МКУ-48)
Himon
Himon
31.10.2011 в 14:09:11
Итак фотки. Общий вид НБ + труба подогрева компрессора (ржавая) + фен подогрева + дымоход от ОВ-95.
ВБ + трасса (фен подогрева компрессора над резиной)
Himon
Himon
31.10.2011 в 14:22:30
ОВ-95 (военная пушка на слояре 9.5 кВт тепла) + выхлоп
Himon
Himon
31.10.2011 в 14:25:19
2 Бориска66 и всем
Himon написал : есть мысли рекуперирывать выхлоп от ОВ-95 с помощью кондея. Он там полагаю на выходе погорячее будет, чем +21, но и радиатор НБ продувается не только выхлопом, но и уличным воздухом (в проекте). Выхлоп планирую вывести промеж кронштейнов НБ. Или не стоит так заморачиваться?
Думаю сделать Y образный отвод в верхней части выхлопной трубы из оцинковки бОльшим сечением (скорее всего прямоугольным) в сторону НБ кондея. Остаётся открытым вопрос по поводу допустимой температуры воздуха на входе ВБ Вопрос, выводить ли выхлоп в одной точке или сделать несколько выходов за НБ?
Himon
Himon
03.11.2011 в 13:09:20
up
malets
malets
Одесса
05.11.2011 в 11:17:30
ох вы и решотку на кондиционер сварили... это защита от фашистов чтоли:applause:
а вобщем прикольно придумали с трубой, главное чтоб работало
