Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 08:42:07
Himon написал : Встречный вопрос, а зачем мне постоянный подогрев картера мощностью в 35Вт если я использую гараж от случая к случаю, максимум 10 дней в месяц и дни эти идут не подряд?
Ну раз речь о встречных вопросах, а зачем Вам вообще подогрев картекра ?
Himon написал : Ссылку пожалуйста на 150 рублёвый подогрев картера предоставьте.
В Морену заскочи, там такие были ....
Himon
Himon
26.10.2011 в 11:09:24
Бориска66 написал : Ну раз речь о встречных вопросах, а зачем Вам вообще подогрев картекра ?
Без предпускового подогрева при температуре около 0 на улице и +5 в гараже после первого запуска холодного компрессора он устрашающе гремит, пока не прогреется (минут 15-30). После прогрева запускается бесшумно.
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 11:15:07
А сколько потребляет фен ?
Himon
Himon
26.10.2011 в 11:18:51
На максималке 1800Вт (на нём написано). Грел первый раз минут 10, запуск был бесшумный, второй раз минут 7, тоже запуск был бесшумный, попробую сократить время прогрева в следующий раз до пяти минут.
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 11:35:40
Постоянно прогретый картер компрессора (соответственно имеется ввиду работа нагревателя при выключенном компрессоре) гораздо лучше нежели локальный разогрев перед запуском ...
Himon
Himon
26.10.2011 в 15:47:09
Бориска66 написал : Постоянно прогретый картер компрессора (соответственно имеется ввиду работа нагревателя при выключенном компрессоре) гораздо лучше нежели локальный разогрев перед запуском ...
Возможно для компрессора и лучше, а вот для моего кошелька хуже значительно. Это примерно лишняя тыща рублей в год (5 месяцев, когда необходим подогрев) + к плате за гараж, по сравнению с использованием фена. Если не сложно, ответьте пожалуйста на вопрос в посте 88, выделенный жирным шрифтом.
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 17:37:01
Himon написал : Есть ли в НБ Бсиловой контакт, с которого можно было бы запитать обычный магнитный пускатель, чтобы на это время включалась обычная электрическая тепловая пушка киловатта на 3?
Можете снять 220В с четырехходового клапана, только ставить промежуточный пускатель всё равно придётся ...
Himon
Himon
26.10.2011 в 19:46:49
Бориска66 написал : Можете снять 220В с четырехходового клапана, только ставить промежуточный пускатель всё равно придётся ...
Спасибо! А в связке НБ и ВБ такой провод есть? (Межблочное подключение если что пятипроводное, питание идёт на ВБ)
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 19:56:06
Должен быть, разберите наружку и найдёте ...
Himon
Himon
26.10.2011 в 20:47:16
Спасибо вдвойне! :) Ещё в руководстве пользователя пишут (цитирую):"Если наружная температура ниже +21 градус цельсия, кондиционер следует использовать для обогрева. В тёплую погоду (при температуре воздуха выше +21 градус цельсия) включение режима обогрева автоматически блокируется с целью защиты кондиционера от повреждения". Хотелось бы понять в чём опасность повреждения? (что может выйти из строя при работе на обогрев свыше 21 градуса на улице?)
Бориска66
Бориска66
26.10.2011 в 22:38:53
Худо компрессору будет ...
