Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.09.2011 в 20:33:20
*Boston* написал : Да они до сих пор кованные.
только от литейной формы облой виден.
*Boston*
*Boston*
Самара
20.09.2011 в 20:46:48
Про все поделия говорить не могу. Но то что считается за облой - это остатки которые получаются в процессе ковки, или как ее правильно назвать - штамповки. Когда раскаденную заготовку кладут в форму и молотом получают требуемое. Так "куют" давно уже много чего
Кто не понял про что я говорю, то посомтрите видео от GEDORE, там показаны этапы производства ключей таким методом http://www.youtube.com/watch?v=8Z9qQiWFU7Y
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.09.2011 в 21:12:47
*Boston* написал : в процессе ковки, или как ее правильно назвать - штамповки.
горячей штамповки. Имелось ввиду именно кованный кузнецом топор (вручную), который так же в ручную довести до бритвенной остроты (ИМХО).
RED.M написал : У меня есть топор кованный в 1967г,не хотелось бы испортить его неграмотной заточкой.
*Boston*
*Boston*
Самара
20.09.2011 в 21:22:42
Mutru4 написал : Имелось ввиду именно кованный кузнецом топор (вручную),
Предположительно кованный вручную. Следы ковки еще не о чем не говорят. Да и клеймо с годом - это уже больше на фабричное смахивает.
20.09.2011 в 21:26:10
У меня топоры послевоенные. Точу на точиле, чего там сложного?
sanya1965
sanya1965
20.09.2011 в 22:56:58
Про топоры есть отдельная ветка на Ганзе. Полистав с тысячу страниц, можно многое понять и уразуметь. Если коротко, то в России исторически не делали лесоповальные топоры, только плотницкие. Лес у нас предпочитали пилить. Да и не каждому зеку топор выдашь во избежание проблем. Заточка для плотницкого (тесального) топора классически прямая линия с полным углом 50-70градусов в зависимости от плотности древесины. Для отделения щепы щеки топора делали линзовидными. Для лесорубного топора щеки прямые, хотя бы на глубину погружения. Точить их линзой, она и живет дольше, и не требует спец. шаблонов, и щепу выкалывает хорошо. Заточить топор на обычном точиле ХОРОШО невозможно, по причине отсутствия мелких камней и высоких оборотов. Владельцы ТОРМЕКов могут это пропустить. На обычном точиле можно только задать плоскости (или линзу). Далее вручную на мелком камне вплоть до 1200грит. Вот фотка рекомендованной заточки Gransfors, так точат лесорубные топоры. ВНИМАНИЕ! Шкала в дюймах!!!
Про колуны не пишу, там вообще отдельная песня.
BSmaster
BSmaster
22.09.2011 в 10:20:06
Народ, а у меня вопрос возможно не совсем в тему, можно? У меня топор от деда 1937 года, на клейме речка Вача. Так вот я его с дуру расколол, со стороны обуха, ударил по нему молотком когда его в чём то заклинило. Можно сварить обух, или бесполезное занятие? Если можно, то чем лучше?
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2011 в 10:51:11
BSmaster написал : Можно сварить обух, или бесполезное занятие? Если можно, то чем лучше?
можно обычной эл.сваркой, трещину предварительно надо разделать. Много топоров переварил.
sanya1965
sanya1965
22.09.2011 в 12:52:38
Vidis написал : можно обычной эл.сваркой, трещину предварительно надо разделать.
Там может быть разброс от чугуна до отличной стали. Были и кованые, и литые. Фотку трещины в макрорежиме желательно. При сварке я погружаю режущую часть на 4-5см в тазик с водой во избежание отпуска реж. кромки..
BSmaster
BSmaster
22.09.2011 в 22:22:17
Vidis, sanya1965, ООО!!! Обнадёжили! Сталь афигенная, поэтому и жалко. Звенит, как хрустальный и затачивается не хуже бритвы, а главное форма у него уж очень правильная. Фотографию выложу в воскресение. Не очень правда представляю, как разделать предварительно шов, ну не специалист в этом.
RED.M
RED.M
Липецк
23.09.2011 в 01:21:10
Заточить кромки трещины(болгаркой) V-образной формы(чтобы в разрезе трещина выглядела англ.буквой V),зажав в тиски.Притупление(дно трещины) можно сделать толщиной в 1мм.Сваривать в несколько швов(слоёв),постепенно заполняя V-образную трещину.Лишний металл на поверхности счистить болгаркой в ровень с обухом.
