gpu
gpu
20.09.2011 в 13:18:31
Пора подновлять кровлю на доме в заброшенной деревне среди леса. Традиционно лист рубероида укладывался от конька вниз по по скату и прижимался еловыми жердями, стесанными с одного канта. Жерди живут лет 7-8, потом сгнивают. Хотя рубероид за этот срок стареет мало. До дома - 6 км лесом, проезда нет, электричества нет. Все материалы - или на себе, или на месте. Кантовать и пропитывать жерди неохота - долго и нетехнологично. Хочется что-то долговременное и практичное (нанотехнологии - в деревню! :)). Пока вижу вариант - маяки-направляющие для штукатурки из перфорированной оцинкованной полосы... Кто какие еще варианты крепления листов рубероида использует?
левша
левша
Казань
20.09.2011 в 13:42:12
а почему не вдоль конька, тогда стык не промокнет ни в каком случае? Я у себя так сделал. просто гво-здиками толевыми через 10 см забивал. правда ветром пару стыков подняло, купил кнопок канцелярских и прошелся ими- кнопка+гвоздик в нее. А в вашем случае- есть лента металлическая в рулонах продается метров по 10-20
gpu
gpu
20.09.2011 в 14:15:39
Не вдоль конька - т.к. в одну пару рук это более трудоемко. Кнопки не рулят, ибо под рубероидом - культурный слой из дранки и обрешетка из жердей. Пришивать минимум 50-кой, а лучше - 75мм. Металлическая лента ИМХО дороже - от 12р/м, а маяк - около 8р/м и жестче за счет профиля. Вот из пластика бы дешевый легкий профиль найти...
левша
левша
Казань
20.09.2011 в 14:23:45
кабель-канал 10 руб за метр
gpu
gpu
20.09.2011 в 14:34:57
уже думал про него, он на ультрафиолете долго не живет :(
vr-smol
vr-smol
Смоленск
20.09.2011 в 16:42:39
Я делал так - набрал огрызков цинковки (обрезки профиля и пр.), порезал на кусочки примерно 2*1 см, понаделал в них дырок, вставил туда гвоздик и вперед колотить, с шагом в четверть! В принципе, можно и не оцинковку, тоже проживет дольше, чем жердь.
vitil
vitil
Мурманск
20.09.2011 в 17:08:14
Экзотика. Впервые увидел на Украине, в Полтавской области. Вдоль ската - веревка, на конце - кирпич. Крыша под рубероидом, похоже, соломенная. Фото поищу.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.10.2011 в 20:20:32
vitil написал : Вдоль ската - веревка, на конце - кирпич.
gpu написал : нанотехнологии - в деревню!
:D
Bad
Bad
Владимир
03.10.2011 в 16:32:46
веревка сгниет, получи кирпич на шею...А хохлы тонкие ценители брутальных удовольстий... по теме: сам крепил и лентой металлической-ими стягивают упаковочные ящики и включив голову можно бесплатно набрать. На крайняк-обрезки оцинковки, которых на всех стройках в изобилии. Поперек конька конечно проще крепить...однако вдоль и с нахлестом, да в два слоя-правильнее.в предварительном закреплении поможет степлер монтажный, а затем уж полосками или пятачками из жести.
игорь3
игорь3
Чехов
07.10.2011 в 09:37:30
vitil написал : Крыша под рубероидом, похоже, соломенная.
Оригинально :)
vitil
vitil
Мурманск
07.10.2011 в 17:14:01
игорь3 написал : Оригинально
Первое впечатление было сильным. Да и вообще, вся хатка очень колоритная. Малороссия.
