Будораж
Будораж
20.09.2011 в 14:48:26
где то слышал, что аккумуляторы калибр подходяк к маките, вот и интересно, кто нибудь так делал
kvost
kvost
20.09.2011 в 17:28:56
Будораж написал : кто нибудь так делал
Делали. Деньги на ветер.
in my humble opinion
Будораж
Будораж
20.09.2011 в 18:31:30
а если есть тушка и зарядник и нет желания покупать дешевый шуруповерт, это не выход? сколько живут калибровские аккумуляторы при среднем использовании? а пока накоплю на что нибудь поприличней 6270d
kvost
kvost
20.09.2011 в 18:38:19
Будораж написал : это не выход?
Не выход. Ёмкость раза в два ниже заявленной, из-за повышенного внутреннего сопротивления мотор не развивает номинальный крутящий момент. Как с левым бензином - нифига не едет, один пердёж от детонации.
Будораж написал : сколько живут калибровские аккумуляторы при среднем использовании?
Насколько я знаю, они еще и переделки требуют - в них нет термодатчика, а без него зарядник не будет их заряжать. Надо из родных вынимать и внедрять.
Toolman
Toolman
Красногорск
20.09.2011 в 19:01:36
Обсуждалось: Аккумулятор для Макиты за 500р ?
Будораж
Будораж
22.09.2011 в 12:56:15
Я бы ни стал ничего придумывать, если бы стоимость двух родных аккумуляторов не приближалась к цене нового шуруповерта с зарядником в кейсе причем с фонариком.
Будораж
Будораж
22.09.2011 в 12:58:18
а что реально аккумуляторы Калибра совсем хреновые? кто покупал ответьте плиз вариант рассматриваю такой: продать зарядку для макиты и купить два аккума калибр с зарядкой для них.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.09.2011 в 13:47:58
Будораж написал : Я бы ни стал ничего придумывать, если бы стоимость двух родных аккумуляторов не приближалась к цене нового шуруповерта с зарядником в кейсе причем с фонариком.
Если тока ворованый или акционный. На price.ru минимальная стоимость Makita 6271DWPE - 3800 р. Один аккумулятор для него 12 В/1,3 Ач - около 1300 р. на рынках.
Будораж
Будораж
22.09.2011 в 17:06:48
а за 1300 это точно родной? или что то типа калибра? в интернетах вроде родной на диллерских сайтах один аккум 2 тыр, вот и подумаешь. а тушка то уже не новая, люфт там и все такое)) падение на бетон с метров двух-трех мало какой переживет без последствий. так то хочется литий, его все хвалят, только цена.... а работать надо чем то в промежуток накопления)))
Toolman
Toolman
Красногорск
22.09.2011 в 17:21:53
Будораж написал : это точно родной?
Что у других - не знаю. У нас оригинальный.
Алексейй
Алексейй
22.09.2011 в 21:12:15
Kvost написал : Насколько я знаю, они еще и переделки требуют - в них нет термодатчика, а без него зарядник не будет их заряжать. Надо из родных вынимать и внедрять.
Пургу гнать не надо. У Калибра разные модели , есть и с быстрой зарядкой. А быстрая зарядка подразумевает термодатчик. Но дело даже не в нем, а том что все элементы имеют имеют одну природу. Обычно при переборке приходиться резать перемычки между элементами донора , собирать их и спаивать в корпусе ремонтируемой батареи. Паяемся не к самому корпусу, а к разрезаным перемычкам. Я както не представляю владельза Макиты обнищавшего до такой степени,что не может позволить себе разориться на 500р. для эксперимента. Хотя говорят ,что семиты жмотны до невозможности....
