Коваленко Игорь написал: бракодел, да
Тогда или с сенсором проблема ( датчик в моторе ) или сама управляющая электроника не в порядке
22.02.2018 в 22:13:01
26.02.2018 в 21:14:31
У Metabo в мае - новые аккумы : 4 и 8 Ah.
26.02.2018 в 22:21:12
Коваленко Игорь написал: Иногда функция фиксации шпинделя работает нечетко: выражается это в том, что при попытке открутить патрон, он проворачивается на угол от 15 до 180 градусов с неприятным скрежетом и рывками, а только потом блокируется. Иногда блокируется сразу. Заметил, что если блокировка не работает, помогает пуск и остановка дрели.
У меня была модель BS 18 LTX Impulse, сейчас GB 18 LTX BL Q I, обе модели имеют такую особенность, не заморачиваюсь.
Коваленко Игорь написал: Если нажать до упора на кнопку пуска вхолостую, то частенько патрон вращается с непостоянной скоростью (максимальные обороты плавают в довольно широких пределах). Чтобы исключить человеческий фактор, зажимал кнопку струбциной: проблема существует. Во время работы под нагрузкой дефект проявляется редко и вроде не мешает работе.
Очень похоже на работу Impulse-режима, этот режим не включён? Может, электроника дурит?
18.03.2018 в 18:56:40
Serpiph, импульс режима нет.
18.03.2018 в 19:02:45
Решил проблему с плавающими оборотами чисткой кнопки. Всё не сложно: разобрал дрель, отсоединил шлейф от кнопки,отжав 7 защелок снял нижнюю часть и протер ваткой в со спиртом дорожки. Кому интересно спрашивайте, расскажу подробнее.
22.03.2018 в 21:53:29
Мой опыт. Шуруповерт metabo, 8 лет в работе
23.03.2018 в 09:33:07
Смотрю, кроме увеличившейся ёмкости они ещё и перенесли индикатор заряда на переднюю панель. А есть ли что ещё нового в этом аккуме?
06.04.2018 в 00:30:41
Теперь есть заклёпочник : NP 18 LTX BL 5.0
12.04.2018 в 18:24:24
Serpiph написал: Смотрю, кроме увеличившейся ёмкости они ещё и перенесли индикатор заряда на переднюю панель. А есть ли что ещё нового в этом аккуме?
Serpiph, Получил сегодня это чудо техники. Габариты на фото. Оказался чуть короче 3,5 амперного, но чуть повыше. Ширина такая же. По ощущению немного тяжелее. Внутри, говорят, 21 700. Красное - это обрезинка, не скользит вообще, что нельзя сказать о 3,5 с пластиковой подошвой.
П.С. Диоды индикации заряда намного ярче предыдущих моделей. Будут видны и на солнце.
