Ves
Ves
Тверь
03.06.2012 в 21:57:22
Reg,смиритесь. Нет метабы акромя порша. :)
Feelgood!
Reg
Reg
03.06.2012 в 22:11:49
да просто полно народу попадается на отблеск былого величия бренда. а по-факту - это давно уже не проф.инструмент.
а насчет "смиритесь" - так я сильно не напрягаюсь. купили мне ДеВольта. здоровая такая херь. 150кг. 3и фазы. 4кВт. радиально-консольная - 729К - кажется называется. за 125тыр сегодня целый день ей пилил. зверь машина. на мелких работах - Макита старая пашет. но она уже который год. уже тормоз диска отказывает. думаю сдохнет скоро. или чинить буду. или новую торцовку от Макиты. смущает отсутствие лазера - куплю китайский отдельно.
тут считал - у меня инструмента уже на поллимона с лишним. почти все постоянно задействовано... и такая вот херь - только с метабой. а Бош, Макита и Фестул - работают.
бегрол
бегрол
03.06.2012 в 22:54:48
Про Девольт можно поподробней ?
Reg
Reg
03.06.2012 в 23:39:14
такая http://www.profinstrument.ru/cat_10014_2582.htm только фотка не совсем верна. или их разные версии есть. двигло отличное. направляющая эта - супер ваще. очень мощная. т.е. на всем вылете диск стоит оч.жестко а вот столик - фуфло полнейшее. там конструкция всей столешницы - мощные, но кривоватые профили. на них прикручены особенные шпильки, которые эту самую кривизну исправляют )) и столешница - из бумаги. смех ваще. а я алюминий бывает пилю. охлаждающая жидкость ясное дело вызывает набухание этой бумаги (( упор тоже бумажный... после двух раз - пришлось столег выкинуть, туда где ему и место. сделал из влагостойкой фанеры - три слоя - в сумме 51мм. стягивал болтами М10, во втором слое 12мм фанера - т.н. забивные гайки, зафрезеровал под них места. между фанерой и рамой подкладывал увеличенные шайбы М10. кое-где по 2 или 3шт. ну че за придурки буржуи - сначала сварят криво, потом иголяются - специальными втулками. и там еще рельсы такие красявые с уголка у них были... бред идиота а не конструктив. у меня всего раз диск зажало в мощной алюминиевой заготовке - и ппц. вся эта конструкция - чутка съехала. от прямого угла нихера не осталось. а счас все стянуто болтами - надежно и дешево. торцы фанеры покрыл лаком в два слоя. лепота стало. ну и размер стола сделал - по метру в каждую сторону. и еще снизу поддончик небольшой - чтобы ее двигать можно было по мастерской.
дисков докупил - СМТ - красота ваще. очень рекомендую. в Новосибе есть конторка - там все от СМТ идет на 10-15% дешевле чем в СМТшопе (инет-магазин). экономлю и радуюсь )) кстати - работает пила оч.тихо. т.е. есть конечно звук идет. особенно когда пилишь. но пуск двигателя содрагания не вызывает. тише, чем Фестул ТС55 или фрезер какой-нибудь. есть защита от повторного старта. там секунд 7-8 чего-то гудит в коробке управляющей. в это время включение кнопаря ничего не даст - не включится. есть нюансы по эргономике. нет лазера. и этой ха-пе-се от ДеВольта - тоже нет. кнопарь на ручке так сделан - пока держишь включен. есть защита от движения пилы на себя. т.е. нужно большим пальцем правой руки отогнуть рычаг... а это не всем удобно. одним пальцем включить, другим нажать рычаг и двинуть пилу на себя - сосредоточившись на объекте работы ))
но привыкать к ней - быстро. доски в размер пилить - 200мм - как спички режет. или вот завтра-послезавтра буду фанеру пилить на ящики 12мм. на полосы порежу TS55. а потом в два слоя этим 729 - вообще не вопрос, полметра фанеры в 24мм порезать чисто и с идеальным углом.
стрела эта у пилы поворачивается на 45гр. кажется можно и промежуточный угол - точно не помню. само двигло с пильным диском можно наклонить. тоже до 45гр. но я этими изысками пока не пользуюсь. радует только, что 90гр там пропилы есть специальные. т.е. 90 ставится легко.
еще прикол. если фотку смотреть - ручка красявая торчит... там их две. она стягивает эту штангу на которой все висит. т.е. ослабил ручку, можно повернуть пилу. ослабил другую ручку - можно пилу поднять... ручка вроде такая основательная. предполагается услие ей создавать... короче через неделю отвалилсь нах. смотрю - а там сраный силумин, а в силумине винтик - на 6мм. т.е. ты давишь на ручку, ручка на 6мм, а уже эта 6мм передает усилие на 12мм болтяру... ну блять не идиоты в ДеВольте такое придумали. наркоманы буржуйские? ну она тупо ваще не может не отвалиться. если только ее не крутить никогда - тогда только она и держится.
и ведь эта "радиально-консольная" тема у ДеВольта - конек. только у них и все такое... а рама тупо кривая. там не швеллер разумный. а будто из листа гнули на так-себе станке. ну я бы просто на ровном стапеле, с хорошими струбцинами, сварил из швеллера, сразу ровную раму. к ней фанерную столешницу. ну проще и дешевле. вместо этой идиотской ручки - я купил болт М12х30 или около того. длинный. на него две гайки. и ключик на 19мм. ну в сто раз надежней и проще. чем эти вот понты - ручка. еще бы с пластилина забубенили.
а ну да. инструкции русской нет ваще. на буржуйском инструкция с понтом "универсальная". только все фотки от младшей модели. которая в 1,5раза меньше. и там половина деталей другая ваще. собирал стол три часа - изматерился. и еще прикол с вытяжкой. ну там типа кожуха такого. полметра с лихуем. и выход у него на 100мм. на фотке его нет. в инструкции про него ваще ничего. и приладить его ну никак. не с пивасом. не с водярой. хотя у меня с фантазией все оч.хорошо. но кожух этот походу от другой пилы. там крепежные отверстия есть, но они ни куда не совпадают... короче валяется этот чудесный кожух-вытяжка в углу. очень удобно в него кидать гайки и болтеги, которые остались лишними, после доведения станочка до ума. еще у рамы, есть такие с понтом расширители рамы. стальные уголки такие - все из себя варенные и тп. крепяться они на М8. забыл сказать - болты там все хитропопые. т.е. вот вроде М8 - но с внутренним шестигранником. или еще какой-нить наркоманский задум. ну и эти вот уголки. вроде дело полезное... только рама, помним, кривая. и видать в разных экземплярах кривая по-разному. поэтому, эти вот уголки не на отверстия круглые крепяться. а там овальные пропилы... короче на стол оперся бумажный, уголочег этот пююю съехал вниз. как его не затягивай. отправились уголочки вслед за бумажной столешницей. на подобающее им место.
вроде все написал )) если чё - фотки есть - делал до модификации )) там реально этот наркоманский бред де-вольто-жинерофф виден наглядно ))
Reg
Reg
03.06.2012 в 23:41:26
PS надпись на стреле - ДеВольт DW729. с двух сторон. это типо скотча толстого. мы такие лепим шильдики на свои изделия. нам делают их на материале 3М - держится хорошо. а ДеВольтоффцы - падонки жадные. экономят. обе полосочки за пару месяцев эксплуатации, (а их ведь никто не дергает там), начали отваливаться.
бегрол
бегрол
04.06.2012 в 00:12:14
Спасибо . Блин , нигде без косяков ... На картинке очень внушительная штуковина - поздравляю с покупкой и удачной работы .
Reg
Reg
04.06.2012 в 07:21:14
есть мнение - что все штучные станки или вообще аппараты, у буржуев ничуть не лучше чем при СССР у нас было. т.е. если серия - скажем пила какая-то. тогда у них конструкция вылизана. идеал. даже взять какой-нить совсем китай... но ведь посчитать - в ту цену, что за него просят - лучше сделать невозможно. а когда это штучно - тогда и за космические деньги косяков у них хватает. на работе почти год назад, купили фрезерный станок. ну станок - с большой буквы. не эти мелкие фуфло-станки за 100-200тыр. а 4х тонный, за 3млн рублей... ну и понятно, что их не сотнями тысяч клепают. и вот знаете - кожухи открываешь - ну видны косячки по сборке. и даже в одном месте охлаждающая жидкость начала протекать - герметиком плохо замазали. так и здесь. если ДеВольт начнет эту 729 делать сотнями тысяч - уверен будет все идеально. а так - эти пилы только в картинках. реально сам ДеВольт вообще не держит их даже по 1шт в наличии. я всех их дилеров прозвонил - ни у кого нет. инет-магазины отказались даже под заказ везти... в одной конторе, случайно, через две недели поисков, наткнулся - "есть в наличии". не удивлюсь, что это они и сами завезли случайно. т.е. объемов нет. нет и вылизанности конструкции.
а так, в целом, 3и дня работы над новой столешницей - и все остальное радует в ней. все-такие 3х фазные двигатели сильно приятнее чем 2х фазные.
utyf
utyf
13.06.2012 в 15:02:43
Так какая лучше из этих дрелей-Metabo BE 751 или Metabo BE 1020.
Metabo BE 1020-уже снята с производства,как мне сказали но запасы еще есть. 622 р+л помойму тоже снята. Metabo BE 1020-с поддержанием оборотов.
snowdog
snowdog
Саки
13.06.2012 в 19:26:05
utyf написал : Так какая лучше из этих дрелей-Metabo BE 751 или Metabo BE 1020.
"пять копеек"...лучше вообще с "метабо" не связываться.
кухонщик
кухонщик
13.06.2012 в 22:10:36
2 REG сей опус надо скопировать в профильную ветку, пусть знают какое г... делают
Брейгель
Брейгель
Тула
13.06.2012 в 23:19:13
Ну а сами как думаете? Кстати, есть уже новая машинка со стабилизацией оборотов под нагрузкой - ВЕ 1100. Есть мнение, что сложная электроника очень чувствительна к качеству электропитания. Поэтому включать такую на даче, или, допустим, в одинокой многоэтажке посреди бескрайнего частного сектора - лучше не надо. Ну а самая лучшая дрель, если она одна единственная на все случаи - это Protool DRP 13-2EAQ.
