maxfk
maxfk
17.08.2019 в 17:28:37
slavyan-t34, https://youtu.be/anV1enM99I8
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
17.08.2019 в 19:17:24
Спасибо, познавательно.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.08.2019 в 12:34:26
Apatoff написал: Serpiph, https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-systeme/18-volt-klasse/akku-winkelschleifer/cc-18-ltx-bl-600349850-akku-winkelschleifer.html
Apatoff, спасибо большое!
liberty
liberty
Павлодар
20.08.2019 в 07:39:52
Всем привет! Такой вопрос знатокам - зарядное ASC 30-36 при установке акб сначала мигает зеленым, включается вентилятор - и через несколько секунд постоянно горит зеленый индикатор, вентилятор не крутит. И прикол в том, что акб до конца не зарядился, из 4 делений только 3... Может я еще не в теме или зря паникую? Или это брак?
tyuk
tyuk
20.08.2019 в 10:09:01
liberty, Такое со всеми аккумуляторами? Мультиметром напряжение измерили?
liberty
liberty
Павлодар
20.08.2019 в 13:37:24
tyuk, пробовал только на одном. даже заехал в магазин попробовал на другой зарядке, такой же результат. у меня ощущение, что сама индикация акб тупит. попробую его разрядить и зарядить по новой. должен отметить - акб абсолютно новый, только вчера купил пылесос AS 18 с 2 акб по 5,2амп
tyuk
tyuk
21.08.2019 в 08:50:02
liberty, Так может индикатор батарее не работает. Такое иногда бывает
Borg
Borg
21.08.2019 в 13:38:33
liberty, если всё новое, то сдавай обратно, явно же какой-то брак.
liberty
liberty
Павлодар
23.08.2019 в 14:24:57
Привет форумчане
Можно ли использовать аккумуляторную дисковую пилу MKS 18 LTX для пиления дерева и досок? Если поставить диск по дереву..
ole325
ole325
23.08.2019 в 17:19:18
liberty, можно, штатным тоже можно, но рез будет похуже чем диском для дерева
liberty
liberty
Павлодар
24.08.2019 в 08:52:19
ole325 написал: liberty, можно, штатным тоже можно, но рез будет похуже чем диском для дерева
ole325, Спасибо, значит обороты держат и металл и дерево..
