Привет всем. Планирую купить шуруповерт BS 18 LTX Impulse. По акции с акб и зарядником. Но он щеточный, есть смысл переплачивать за BL бесщеточную версию? Кручу не часто, но мощная дрель нужна. Есть опыт пользования и тем и другим? Спасибо
28.08.2019 в 08:13:26
28.08.2019 в 08:34:57
liberty написал: Привет форумчане
Можно ли использовать аккумуляторную дисковую пилу MKS 18 LTX для пиления дерева и досок? Если поставить диск по дереву..
liberty, перед тем, как отдавать деньги, проверьте, есть ли люфт диска, для этого покачайте диск за зуб влево и вправо, если диск не двигается, то всё нормально, если будет ходить ходить, то вам пытаются продать неликвид.
28.08.2019 в 11:28:08
Borg, ок учту
28.08.2019 в 14:49:25
liberty написал: Привет всем. Планирую купить шуруповерт BS 18 LTX Impulse. По акции с акб и зарядником. Но он щеточный, есть смысл переплачивать за BL бесщеточную версию? Кручу не часто, но мощная дрель нужна. Есть опыт пользования и тем и другим? Спасибо
liberty, для эпизодических работ всё равно какую брать, если обе рассматриваемые модели без сменного патрона. При постоянном использовании в работе лучше иметь бесщёточную модель. Сам в 2009 году брал щёточную модель, спустя 8 лет сменил на бесщёточный вариант со сменным патроном, а предыдущую продал коллеге. До сих первая модель работает с родными щётками. Если вторая модель со сменным патроном, то я бы взял такую. Не далее как вчера попеременно сверлил и закручивал, просто меняя сверлильный патрон со сверлом на переходник с битой и обратно.
30.08.2019 в 09:26:40
Привет
Снова муки выбора. Понял что большая дрель LTX мне не нужна.
Выбор стоит между BS 18 L BL и BS 18 LT BL
версия с quick или без пока под вопросом
Обьясните новичку в чем их отличия, в сети очень мало информации. Крутящий вроде одинаковый, но размер корпуса явно не спроста разный.
Проблема в том, что в моем городе нет возможности зайти в магазин и пощупать оба варианта, придется заказывать по отзывам. Или интуиции))
30.08.2019 в 11:45:13
liberty, Если Ваш приоритет это скорость и удобство при работе - BS 18 LT BL Quick. Если нет - BS 18 L BL.
30.08.2019 в 13:26:12
Мягкий и жёсткий моменты: BS 18 L BL - 25 и 50 Нм BS 18 LT BL - 34 и 60 Нм BS 18 LTX BL - 60 и 120 Нм Движки у них разные. Был ролик на Ютубе, где была показана разница между моделями разных серий.
30.08.2019 в 13:49:04
Apatoff написал: liberty, Если Ваш приоритет это скорость и удобство при работе - BS 18 LT BL Quick. Если нет - BS 18 L BL.
Apatoff, спасибо за ответ. по сути это 2 важнейших фактора не только для шуруповерта.
если конкретизировать - точно хочу версию quick, но вот в каком исполнении L или LT...
30.08.2019 в 16:11:35
liberty написал:
liberty, У меня LT. В отличии от L у него есть быстрый переключатель режимов "сверление/закручивание" , что в сумме с системой Quick делает его намного удобнее L-ки и ему подобных. Не надо крутить муфту сто раз в день. Работаю им 16-го года. Правда до этого работал без таких "наворотов" и не жужжал. Как надо Вам :confused:
P.S. И да, я им деньги зарабатываю. И шуруповертов у меня сейчас четыре. Для разных работ и т.д.
30.08.2019 в 19:42:06
А также у L и LT разные патроны
01.09.2019 в 17:10:32
также у L и LT разное кол-во оборотов: LT 0-600 / 0-2100 /мин L 0-550 / 0-1850 /мин LT - сделан в Германии, L - в Китае.
