Mistigris
Mistigris
11.11.2019 в 20:58:32
snumumbrik написал: 20 июня 2019
Ну вот, свежак! :)
a fool with a tool is still a fool.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
11.11.2019 в 22:45:44
Вы извините, но мой вопрос так и остался без ответа. Точнее я толком и не понял. Я прошу прощения, вы не могли бы подробно написать о том как нужно заряжать и разряжать АКБ литий? Допустим, я купил шурик. зарядка АКБ горит на 2 деления из 3. Мне нужно сначала полностью зарядить АКБ и потом пользоваться по мере надобности, или сразу можно пользоваться? С нечастой периодичностью пользования до какой степени не производить зарядку АКБ ? До тех пор пока не перестанет работать шуруповерт ?. То есть, поработал , перекур неделька, поработал, перекур 2 недели, работатал, сел АКБ, зарядил ?. Прошу не смеяться в дурости вопроса. Просто я не понимаю как это все делается. А хочу понял, чтобы больше не задавать подобных вопросов. Надеюсь на ваше понимание и помощь.
Nemez
Nemez
11.11.2019 в 23:34:23
snumumbrik, Не занимайтесь ерундой , разрядился - зарядили и все .
вполне рабочие аккумуляторы с 2007 г
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
11.11.2019 в 23:40:08
Просто я не знал с какого конца подойти. Оказывается все проще простого. Спасибо большое. Лет 10 назад купил себе Шурик Макита, модель не помню, мощный был. На ni-мн батарее. Я им только лето успел поработать. На следующий год акб не заряжались. Вот тогда я очень приуныл. Ведь 2 акб стоили как полностью набор шарика. И судя по всему проблема была в незнании как с ними обращаться.А второй раз я не мог себе такое удовольствие с сомнительным результатом пользования. И с тех пор я пользовался только сетевым, что не очень удобно, а иногда и невозможно из--за отсутствия напряжение в сети 220.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.11.2019 в 00:29:34
snumumbrik написал: Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста. Для домашних дел на днях купил шуруповерт metabo powermaxx bs. Шуруповерт показывает уровень зарядки аккумуляторов два из трех деления. Если один аккум хоть как то будет работать, то второй до лета будет лежать на полке. Возникает вопрос, как хранить , заряжать и разрежать литий онные акки. Ранее инструментом на аккумуляторах не пользовался, а в интернете так и не смог найти исчерпывающего ответа. И нужно ли как то разгонять аккумуляторы, как ранее советовали на сотовых телефонах. Например , первые 3 полных цикла разряда и заряда батареи.
snumumbrik, по собственному опыту, купил себе Метабовский шурик 18 В в 2009 году, пришлось ему год на полке постоять. Перед этим аккумуляторы все зарядил. Спустя год все аккумы показывали полный заряд. А Вам советую разрядить один до упора, поставить второй, а первый зарядить полностью и на полку. Когда второй разрядится провести обратную операцию. Так они и будут бодриться чаще, чем раз в полгода, и равномерно будут использоваться.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.11.2019 в 00:31:24
snumumbrik написал: Мне нужно сначала полностью зарядить АКБ и потом пользоваться по мере надобности, или сразу можно пользоваться?
В первый раз зарядите все аккумуляторы полностью, чтобы разогнать их. А дальше как написал выше.
ole325
ole325
12.11.2019 в 13:21:44
Serpiph написал: В первый раз зарядите все аккумуляторы полностью, чтобы разогнать их. А дальше как написал выше.
не нужно заряжать полностью АКБ, который будет хранится и вообще его трогать не нужно. Он с заводским уровнем заряда без проблем пролежит 2-3 года. Полностью заряженный АКБ это как скороварка еще немного и все вылезет наружу. 4.2В на банку выбрали как баланс межу емкостью и 300-500 циклов работы с потерей емкости около 20%. Если АКБ заряжать до 80%, то деградация будет минимальна. Но нужно понимать бережное хранение и бережный заряд, не дают 100% гарантии, что АКБ не сдохнет, а лишь снижают деградацию, т.е. потерю емкости.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
12.11.2019 в 15:34:51
ole325 написал: Если АКБ заряжать до 80%, то деградация будет минимальна. Но нужно понимать бережное хранение и бережный заряд, не дают 100% гарантии, что АКБ не сдохнет, а лишь снижают деградацию, т.е. потерю емкости.
При работе или при хранении ? И как понять, заряжать до 80%. Нужно замерять мультиметром ? То что АКБ со временем умрет это и так понятно. Просто не хочется убить его кривыми руками раньше времени.
olki
olki
12.11.2019 в 16:58:14
на MITEX у метабовцев был новинка PowerMaxxCC12BL
с 4.57 на ВИДЕО
!#[https://youtu.be/FPbENgz7a7I]
при проектировании было заложено сразу, что расходка для неё аналогичного посадочного диаметра, что и бошевская ф76*ф10мм для GWS12V-76
мои ВИДЕО
alex1977102
alex1977102
13.11.2019 в 03:21:25
olki написал: новинка PowerMaxxCC12BL
а как она по габаритам по сравнению с бош ? как в руке сидит ?
ole325
ole325
13.11.2019 в 08:45:53
alex1977102 написал: а как она по габаритам по сравнению с бош ?
как то так
