alzp
alzp
30.10.2020 в 23:52:53
Freddie написал:
snaq4 написал: огда я не понимаю о чем вы начали спор и зачем,
Вообще-то я здесь начал с того, что некто, под ником "alzp" не мог в письменной форме отличить ток (А) от ёмкости батарей (А/ч). И после этого я должен доказывать, что кто-то выпускает такие-то банки в таком-то формате?
Freddie, В отличии от тебя я как раз указал все правильно, но если ты не понял, то перечитай заново. и на будущее - емкость батарей измеряется в Ач, а не в "А/ч" .
Azat Hai
Azat Hai
Казань
02.11.2020 в 21:34:17
Vadim63, По ходу женская логика))Возмущен, но подсказывать не хочет, "мы сами должны догадаться, как правильно!"
Элмон
Элмон
Сыктывкар
26.11.2020 в 10:56:58
Приобрёл недавно новинку - аккумуляторный фен, который комплектуется двумя насадками - рефлекторной и редукционной 9 мм. Хотел заодно заказать доп. насадки, но решил подождать, т.к. есть старый фен Skil 8005 со своим комплектом насадок, авось подойдут. ПОДОШЛИ
Иван1001
Иван1001
Владимир
04.12.2020 в 22:52:47
Существуют какие-либо ограничения (поток воздуха и температура) при использовании редукционного сопла Metabo 630005000 9 мм. совместно с феном METABO HE 20-600? Ранее задавал уже этот вопрос в другой теме, посоветовали обратиться в техподдержку МЕТАВО. Несколько дней назад написал туда - молчат. Может кто сталкивался с этим?
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2020 в 13:19:12
Иван1001 написал: ограничения
Вытекают из наличия обратной связи температуры выходящего воздуха и соотвтственно вероятности выхода из строя ТЭНа, или срабатывания невосстанавливаемой термозащиты .
Но т/н техподдержка и даже офсервис зачастую не владеет полной информацией по принципиальным электрическим схемам того чем торгуют и что ремонтируют . Офсервис вообще занимается крупноблочной заменой поломанного . И в случае с поломкой ТЭНа , а это 90% стоимоти ТЭНа , фен проще целиком - в помойку. Так что работая с редукционными насадками и не желая иметь ограниния , лучше брать фены имеющими конкретную цифровую регулировку с обратной сязью .
А так, в обших чертах по мануалу вашим феном запрета на работу с данной насадкой - нет .
Да, ни фига.
krserv
krserv
20.12.2020 в 14:05:08
Работаю алмазной коронкой дрелью Metabo SBEV 1300 Вт. Патрон БЗП Futuro Top. При этом от нагрузки коронку в патроне зажимает так, что откручивать приходится при помощи двух гаечных ключей и молотка. Можно ли патрон SDS Plus установить на дрель Metabo с присоединительным размером 1/2" - 20. Есть такие патроны? Полагаю. что SDS-Plus патрон не будет заклинивать, т.к у него другой принцип удержания бура чем сверла в БЗП или ключевом патроне дрели.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2020 в 14:10:57
krserv написал: ключевом патроне дрели.
Чем он не нравится на этой операции?
krserv
krserv
20.12.2020 в 15:23:31
Vadim63 написал: Чем он не нравится на этой операции?
Поставлю, попробую, мне кажется, что его тоже зажмет так, что у меня не хватит силы открутить его ключом, или зубцы на патроне для ключа сорвет, если откручивать с рычагом и доп. словами по теме... на БЗП,в отличии от ключевых патронов есть шлицы для рожкового ключа.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2020 в 16:56:24
krserv написал: Поставлю, попробую, мне кажется, что его тоже зажмет так, что у меня не хватит силы открутить его ключом, или зубцы на патроне для ключа сорвет, если откручивать с рычагом и доп. словами по теме... на БЗП,в отличии от ключевых патронов есть шлицы для рожкового ключа.
Вы немного все спутали. На вашей Метабке стоит не БЗП(быстрозажимной), а самозажимной!
Он конструктивно выполнен так, что чем больший момент к нему приложен во время работы, тем больше он зажимает сам оснастку. По этому есть места под ключ для разблокировки. За это его и ценят.
В ключевом все по другому и зависит лишь от ваших физических данных и его качестве исполнения.
Ну и БЗП тоже все зависит от ваших физических данных, на сколько вы сможете руками (то есть без ключа) прокрутить муфту на зажим.
krserv
krserv
20.12.2020 в 17:34:41
Vadim63 написал: не БЗП(быстрозажимной), а самозажимной!
я и не знал, что есть такие. Но суть это в моей проблеме не меняет, т.к он не саморазжимной :) Да уж явно у меня не такие физические возможности, как у рожковых ключей с молотком :)
krserv
krserv
20.12.2020 в 17:46:42
Vadim63 написал: Он конструктивно выполнен так, что чем больший момент к нему приложен во время работы, тем больше он зажимает сам оснастку.
т.е не ключевой патрон, ни самозажимной так зажиматься не будут, как этот самозажимной? И если я сменю этот патрон на них, то смогу снимать коронку без доп. известных слов?
