=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.07.2006 в 13:27:32
bv написал : Может проще сантехникам немного денег дать и попросить сделать нормально?
поймите, это во многих случаях просто нереально, невозможность поднять давление в прямой ветви из-за ржавых стояков, тэц штрафует за "горячую" обратку, большие долги жэка тепловым сетям , они и экономят "скручивая" общедомовой теплощётчик, в конце-концов полный "некопенгаген" сантехников даже не умеющих стравить воздух.
А жизнь вот она ! , и замерзать зимой ой как не хочется.
14.07.2006 в 13:39:46
=vadim= написал : А жизнь вот она ! , и замерзать зимой ой как не хочется.
понимаю вас, но всё же поробуйте взять сантехника за хобот и походить вместе с ним....
14.07.2006 в 14:58:31
//А что не так?// Ну не важно:)
//Может проще сантехникам немного денег дать и попросить сделать нормально?// 2 батарреи я сам поменял, старый спилил, резбу на огрызках нарезал и т.д.
В других комнатах ремонт уже сделан... трубы заштукатурены в стены (так было и до меня). стояки проходят в нишах в стенах которые зашиты чем то типа гипрока, заштукатурены и обоями заклеены. Не хочется все это трогать.
=vadim=
//конце-концов полный "некопенгаген" сантехников даже не умеющих стравить воздух. //
может там и воздушные пузыри мешают, а моя система позволит и их стравить.
Кстати, меня убеждали, что небольшое давление воды должно быть в отопительной системе даже сейчас, летом. Когда я батарреи спилил, воды там не обнаружилось вовсе... Это нормально?
14.07.2006 в 15:07:50
mamaeff написал : Не хочется все это трогать.
Ну так и надо было с этого начинать....
То есть из-за того что вы сбережете пару руллонов обоев вы будете всю зиму травить воду в канализацию...
И посчитайте сколько тонн воды вы изведете таким способом за зиму?!!!
Известный подход - называется "а после нас хоть потоп..."
14.07.2006 в 15:47:43
Bv
//И посчитайте сколько тонн воды вы изведете таким способом за зиму?!!!//
а сколько мегаватт энергии я извел прошлой зимой обогревая все это хозяйство электричеством?
Проблема еще в том, что заселено саксимум 20% квартир. Соответственно расход обычной воды маленький, расход воды в нежилых помещениях тоже никто не знает. Сантехник, чистивший канализацию советовал постоянно давать струйку воды на слив, ато замерзает и забивается все при таких малых расходах.
//То есть из-за того что вы сбережете пару руллонов обоев вы будете всю зиму травить воду в канализацию...// Пару рулонов, штук десять радиаторов, метров 20 труб... всего ничего :)
Вы мне на то место где должна быть совесть не давите :)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
17.07.2006 в 08:08:05
у меня знакомый после рождения дочери сделал так, наделал регистров, подключил их на горячую воду и грел. сейчас переехал по этому этой порнографии уже нет. но тк система не закрытая (а может не поэтому) слышно шум движения воды, стоит прикрыть как весь смыст теяется -остывают.
шум монотонный но достаточно слышный.
17.07.2006 в 10:27:58
mamaeff написал : штук десять радиаторов
Похоже квартирка немаленькая.....
mamaeff написал : Когда я батарреи спилил, воды там не обнаружилось вовсе... Это нормально?
И да и нет. Обычно систему оставляют стоять с водой... При каких-то работах могут слить и не налить....
В Москве можно давить на ДЭЗ. Да, кстати пишите заяву и вызывайте их "нет циркуляции" - они должны промыть систему и батареи... и стояки доставать не придется.
Да, буквально вчера заменил последнюю батарею - стояки абсолютно чистые, а в горизонтальной трубе отложений - более половины сечения... так что начните с батарей... Если нет реакции - то по известной схеме > управа > мэрия
17.07.2006 в 10:30:08
mamaeff написал : может там и воздушные пузыри мешают, а моя система позволит и их стравить.
В стояках особо пузерей не бывает, разве что на последнем этаже. Пузыри скорее всего в ваших батареях, на них кстати воздушники есть?
17.07.2006 в 17:10:48
bv написал : Да, буквально вчера заменил последнюю батарею - стояки абсолютно чистые, а в горизонтальной трубе отложений - более половины сечения..
Как ни странно, в горизонтальных трубах которые я спилил грязи практически небыло... воздушников там небыло никогда. А дату монтажа отопления определить не представляется возможным, конфигурация чугунных радиаторов какаято не совеццкая. Т.е. я знаю как выглядят радитаоры домов 60-х годов постройки - там не такие.
ЗЫ что самое противное, этажем выше циркуляция есть, радитаторы горячие. Значит у меня пузыри?
17.07.2006 в 18:03:43
2mamaeff А сделайте фото...? + нарисуйте схему.... Подумаем....
19.07.2006 в 13:33:47
BV написал : 2mamaeff А сделайте фото...? + нарисуйте схему.... Подумаем....
Схема меня заводит в тупик...
Как оно соединено в подвале не могу понять до сих пор. В районе стояка сверху приходят 2 трубы и соединяются в одну?! по типу буквы Y. На одном из верхних рукавов Y стоит пробковый кран. После этого присоединяются к одной?! горизонтальной трубе. В выходные буду исследовать подвал более подробно чтоб решить этот ребус.
