sashkavor
sashkavor
Ярославль
06.10.2011 в 14:08:14
Ещё вопрос . Я установил точечные светильники с лампами накаливания на 220 В.И поставил УЗЛ для плавного вкдючения ламп на 500Вт, а общая мощность светильников составляет 350Вт. Подключил всё согласно схеме. Зажигаю - всё горит нормально , выключаю - опять включаю -не горит. Короче выключателем надо 2 раза включать и выключать чтобы всё горело. Думал проблема в сети и в выключателе но - нет без УЗЛ всё работает нормально. Думал проблема в нём поменял на такой же другой УЗЛ от светотехники - та же история .
avmal
avmal
06.10.2011 в 14:55:09
sashkavor написал : Короче выключателем надо 2 раза включать и выключать чтобы всё горело.
Какой выключатель?
sashkavor
sashkavor
Ярославль
06.10.2011 в 15:57:33
Выключатель одноклавишный шнайдер со светодиодом. Может дело всё в светодиоде как в энергосберегающих лампах?,когда приходится выкидывать его во избежание мерцания. Точнее обычный выкл. ( не проходной) однополюсный.
avmal
avmal
06.10.2011 в 16:13:35
sashkavor написал : Выключатель одноклавишный шнайдер со светодиодом.
Попробуйте светодиод убрать временно.
sashkavor
sashkavor
Ярославль
08.10.2011 в 16:53:10
Спасибо большое убрал неонку и всё заработало как часы!!! Но выключатель теперь несмотрится без неё(((
avmal
avmal
08.10.2011 в 16:57:40
sashkavor написал : выключатель теперь несмотрится без неё(((
Заведите в выключатель "ноль" и запитайте неонку напрямую.
Hugo
Hugo
10.10.2011 в 19:23:35
Я бы светодиодные светильники и ленты использовал бы. Их проапгрейдить не скоро придется :)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
11.10.2011 в 07:19:39
светодиды - далеко не бюджетный вариант освещения(((( у нас лента 5 метров стоит от 1500 руб.(Китай) А если начнут светодиоды выгорать частично, их же не поменяешь? Только целиком новую ленту покупать?
frominfotek
frominfotek
24.01.2013 в 18:31:43
А ведь правильную тему поднял уважаемый $@m. Интересно, чем в итоге у него дело кончилось... Сам стою перед той же самой проблемой, что и ТС, на таком же распутьи, который день изучаю, и голова уже кругом - с рефлектором или же без рефлектора, GX70 H6R, GX53 H2R, GX70 H5 или же GX53 H4, или вообще обычные GU5.3 MR16... И по прежнему нет ни капли ясности...
Есть ощущение, что несмотря на всю красоту и правильность спектра, уходят в прошлое все эти галогенки. Да и правительство наше стимулирует прекращать продажу ламп накаливания выше 25 Вт уже в 2014 (не знаю галогенки попадают под это или нет, но тенденция ясна). И куды бечь, непонятно...
