antipst
antipst
08.01.2012 в 15:43:44
Помнится, как кто- то для любителей китайщины советовал анаэроб.
master.msk
master.msk
08.01.2012 в 15:53:12
vovikz написал : силумин это сплав
Ок.:) Сплав-порошковый сплав. То же, что мясо-колбаса.
vovikz
vovikz
08.01.2012 в 16:17:29
master.msk "Мясо-колбаса" это когда я говорю про силумин, а Вы даете картинку про латунь. Я Вам дал ссылку, где сказано, что силумин - литейный сплав. Можете то же прочесть в википедии и т.п.. Если у Вас есть другая информация - давайте ссылку. А так - разговор ни о чём.
master.msk
master.msk
08.01.2012 в 16:25:49
vovikz, если верить Википедии, то и латунь-однозначно сплав. Но я привел картинку для примера, что не все так однозначно со сплавами.
Т.е, если смотреть по компонентам-сплав. А если изделие в целом-прессование.:)
fontanero
fontanero
08.01.2012 в 17:44:48
shurik144,подозреваю ,что Ваш город наводнен контрафактом более высокого уровня ,чем классический силумин (люминь с кремнем). Наверное то, что Вы принимаете за латунную арматуру, на самом деле сплав алюминия с медью, она же "алюминиевая латунь". Тоже вроде желтенькое по цвету.
shurik144 написал : самое смешное что лопаются исключительно на ХВС
Да не смешное ,а закономерное. Вы монтируете арматуру ,из за льна создается напряжение в металле ( да ещё и изделие изготовлено прессовкой, что усугубляет) . И всё это счастье, стоит на ГВС и ХВС. Ну а так как ГВС проходит водоподготовку ( ингибиторы и нагрев , с попутным удалением кислорода из воды) ,то на горячей пока на лопаются эти шалобушки. А ХВС очень агрессивно из за неудаленного кислорода. Вот и получается, что к уже созданному напряжению в месте сборки, добавляется коррозия. И через считанные месяцы ,всё это крякается. Такое вот ИМХО, а точный ответ - даст только экспертиза. Может ведь еще быть латунь с цинком ( где цинка более 20 процентов), просто братья китайцы могли пренебречь последней операцией - низкотемпературному отжигу. Вот они и рассыпаются.
shurik144
shurik144
Томск
08.01.2012 в 18:48:44
fontanero возможно и такой вариант. но у меня версия что на горячей воде стоят узлы с редукторами а на холодно просто рамка ввода без редукторов, т.е. при скачках давления в магистралях на холодной воде в подвале никакой защиты нет + ваш вариант с кислородом добавляет дров в топку
08.01.2012 в 19:46:19
master.msk написал : Есть латунь, а есть горячештампованная латунь.
Горячая штамповка - штамповка из предварительно нагретой заготовки, что бы обеспечить большую пластичность заготовки... http://baltsudoservice.com/services/hot-stamping-hot-forging-parts.html
fontanero
fontanero
08.01.2012 в 19:46:52
shurik144 написал : у меня версия что на горячей воде стоят узлы с редукторами а на холодно просто рамка ввода без редукторов
В нашей стране , система водоснабжения ещё СССРовская,централизованная, регламентированная нормативной документацией. И почти во всех городах Р на линии ГВС всегда выше ,чем Р ХВС. ( В новострое, в домах с ИТП и возможностью косвенного нагрева, бывает и Р = 6 и более атм. ,невзирая на подмес. ) Система ГВС - циркуляционная,ХВС - тупиковая. Так . Стоп. Не туда уходим. Короче, что я хочу сказать... дело не в Р воды , дело в хреновой,контрафактной арматуре. Магистральная арматура должна держать 10 -16 и более атм., бытовуха - 6 атм и не меньше. Исключение составляют приборы предназначенные для индивидуального,коттеджного стр- ва. Просто не покупайте ту дрянь,на которой Вы уже погорели.
vovikz
vovikz
08.01.2012 в 20:13:54
master.msk написал : vovikz, если верить Википедии, то и латунь-однозначно сплав. Но я привел картинку для примера, что не все так однозначно со сплавами.
Со сплавами все однозначно: открываете учебник по материаловедению и выясняете что такое сплав. Прессованная или литая латунь всегда остается латунью, поскольку литье и горячее штамповка это методы обработки и не более того. Так что латунь остается таковой вне зависимости литая она или штампованная.
Теперь по силумину. Который раз повторяю: при чем тут латунь? Приведите пример получения изделий из силумина методом прессования. Нет примера - не о чем говорить. К чему теоретизировать на пустом месте? Я Вам ссылки привел. Причем в первую очередь не на Википедию, а на ГОСТ.
master.msk
master.msk
08.01.2012 в 22:51:18
vovikz написал : Я Вам ссылки привел. Причем в первую очередь не на Википедию, а на ГОСТ.
Если смотреть по Вышей ссылке, то регламентируется состав, в то время, как режим тепловой обработки рекомендуется. Внизу страницы можно прочесть.
В принципе что силумин, что латунь тем же методом-один результат.
vovikz, не хотелось бы объединяться с кем бы то ни было против Вас, но тем не менее....для меня очевиден формальный подход с Вашей стороны. Это и к вопросу по счетчикам.:)
shurik144
shurik144
Томск
09.01.2012 в 00:48:57
fontanero написал : В нашей стране , система водоснабжения ещё СССРовская,централизованная, регламентированная нормативной документацией. И почти во всех городах Р на линии ГВС всегда выше ,чем Р ХВС. ( В новострое, в домах с ИТП и возможностью косвенного нагрева, бывает и Р = 6 и более атм. ,невзирая на подмес. ) Система ГВС - циркуляционная,ХВС - тупиковая. Так . Стоп. Не туда уходим. Короче, что я хочу сказать... дело не в Р воды , дело в хреновой,контрафактной арматуре. Магистральная арматура должна держать 10 -16 и более атм., бытовуха - 6 атм и не меньше. Исключение составляют приборы предназначенные для индивидуального,коттеджного стр- ва. Просто не покупайте ту дрянь,на которой Вы уже погорели.
как бы дрянь эту покупают все и куплена она была не в одном магазине . были случаи что такая дрян лопалась вапще у левых людей которым ставили другие слесаря. тобиш это не только в моей практике встречается. после вашего сообщения у меня появилась мысль о том что реально холодная вода тупиковая магистраль может в этом и вся проблема? раньше как то не думал о такой версии с горячей то понятно произошёл скачок и давление в обратку ушло а холодной деваца то некуда вот и трещит латунь и ГПодводка как слабые звенья
