ma-masha
ma-masha
09.01.2012 в 02:00:19
master.msk написал : По моим наблюдениям рост с 3 бар. до 6 бар.-это нагрев выше 35-40 градусов. Это можно наблюдать при включении водонагревателя, на входе которого установлен предохранительный клапан 6 бар.
А остается ли в водонагревателе хоть немного воздуха? В трубе с водой где
Makarone написал : редуктор обычно выставляю на 3, по утру манометр зашкаливает
воздуха нет.
master.msk
master.msk
09.01.2012 в 02:15:36
ma-masha, возможно. Но не думаю, что на тепловое расширение влияет.
Тут переодически пытаются поднимать вопрос. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150938&highlight=
Сейчас работаю в квартире с 2 санузлами. Один сделал. Там переодически набирают воду через одну из водорозеток+шаровый кран, т.к гидроудар+нагрев присутстствуют. На редукторе 3бар. заводские. На хв-рост до 4-4,5. Не больше. Это все можно прекрасно наблюдать на манометре редуктора.
Проблема надумана, хотя вероятно в отдельных случаях есть объективные причины. Например такие как некачественная арматура(редукторы), малый диаметр трасс к потребителям, очень низкая температура хв(иногда встречается из-за местных особенностей).
ma-masha
ma-masha
09.01.2012 в 08:23:38
А вот кто тут опыты разные проводит-было бы прикольно такой сделать.Заглушить кусок трубы с залитой в нее холодной водой. на трубе поставить термометр и барометр(или как он там называется. который давление меряет). И немного нагреть. И посмотреть, насколько давление поднимется.
ma-masha
ma-masha
09.01.2012 в 08:30:05
Вот у меня сейчас в санузле проблема(если можно так ее назвать). в стояке давление 7 атм. Если расхода воды нет, то после редукторов,( через 1 минуту после прекращения расхода) уже набегает 6.5. А после возобновления расхода- падает до 1.5. и расход воды при этом не очень большой(меня не устраивает). Правда, редукторы мини хонивел, вот думаю, может их вообще"в печь"?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2012 в 09:32:59
ma-masha написал : А вот кто тут опыты разные проводит-было бы прикольно такой сделать.Заглушить кусок трубы с залитой в нее холодной водой. на трубе поставить термометр и барометр(или как он там называется. который давление меряет). И немного нагреть. И посмотреть, насколько давление поднимется.
Я это уже делал и на форум сообщил. С начальных 15 градусов и 4,5 атм. при нагреве до 32 давление выросло более 40-ка- манометр зашкалило.
vovikz
vovikz
09.01.2012 в 12:39:44
master.msk написал : для меня очевиден формальный подход с Вашей стороны. Это и к вопросу по счетчикам.:)
Для меня очевиден факт, что силумин это сплав. > Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.
Соответственно выражение "сплав из силумина" (сплав из сплава) не имеет смысла и является тавтологией.
Так же очевидно, что подтвердить свою мысль о формировании силуминовых изделий методом порошковой металлургии Вы не можете. Иными словами Ваш пост №19 по сути ни о чем. Хоть с формальной, хоть с фактической точки зрения.
ma-masha
ma-masha
09.01.2012 в 12:59:45
NNN написал : С начальных 15 градусов и 4,5 атм. при нагреве до 32 давление выросло более 40-ка- манометр зашкалило
:a:a:a Так значит, при хороших смесителях повышение давления-реальность? А что-же делать тогда? есть же какие-то предохранители. Просветите, пожалуйста.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2012 в 14:11:24
ma-masha написал : А что-же делать тогда
Я пытался найти ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150938&highlight=, но к единому мнению никто не пришёл. master.msk, например, считает, что
master.msk написал : Проблема надумана
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
09.01.2012 в 15:48:24
Я тоже изначально был уверен , что проблема "надумана". Однако , при стечении ряда обстоятельств , действительно может возникать не штатное давление в трубах разводки холодного водопровода. Лет десять назад обратные клапана в квартирных разводках были редкостью , и поплавковый клапан в унитазах старого образца работал как предохранительный клапан и такое явление было большой редкостью. Теперь в квартирных разводках труба ХВ может идти рядом например с контуром ТП , и т.п.
То , что латунные элементы трубопроводов чаще рвутся именно на холодной воде , я читал и на других сантехнических форумах. Пояснения типа "холодная более агрессивная и с кислородом "- не более чем версия и имхо дилетанская. Склоняюсь к тому , что после ОК , или редуктора , необходимо предусматривать устройство компенсирующее избыточное давление от температурного расширения , хотя бы для того ,чтобы этим устройством не работала гибкая подводка. Простой аппендикс из заглушеной трубы с воздушным пузырем не прокатит - воздух растворится в воде.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
10.01.2012 в 23:52:55
+1 сейчас проблемы на хвс встречаются все чаще. Я думаю тут действует целый комплекс мер, который приводит к выходу из строя изделий. То заземление, то токи высокой частоты, то умягчение воды, то происки ЖКХ. Чтобы такого избежать, необходимо максимально грамотно проектировать и монтировать схемы. Мы последние 2 года стараемся на всех объектах максимально использовать мембранные баки. На квартиры ставим мини бачки емкость 0'2 литра, который демпфирует все скачки давления. Конечно редуктор, фильтр, обратный клапан тоже обязателен
shurik144
shurik144
Томск
11.01.2012 в 01:10:27
АКВАГАЗ, чё за бачки? пакажи фото
