voanse
voanse
22.09.2011 в 18:08:40
Доброго времени суток! Квартира в панельном доме 2 этаж. Сделали пол фанера на лагах в кухне, коридоре. Между лаг раскатали рулон knaufinsulation.
Думаю запенить по периметру чтобы не поднималась пыль(минвата и т.д.) из подпольного пространства. А если когда-нибудь ведро воды пролью и она под пол попадет что тогда делать?:confused: Мучает вопрос делать ли вентиляционное отверстие(и где?) или нет? Ещё я видел фото что минвату ложили не на само перекрытие, а на уголки и под утеплителем пару сантиметров оставалось. Я так понимаю это как раз чтобы лучше все вентилировалось. А в случае утеплитель на перекрытии интересно будет вентиляция? Заранее спасибо за ответ:)
Ilna
Ilna
24.09.2011 в 22:07:57
Может, кто-то ответит. Кажется, для этих целей оставляют отверстия в полу около батарей, закрывая их сеткой от мышей(!), наверное...
vkorablev
vkorablev
25.09.2011 в 01:45:46
Мокрая вата у вас всё равно под полом не просохнет, хоть сто дырок сделайте. Нужно напаять гидроизоляцию на фанеру, если так переживаете за утеплитель.
voanse
voanse
25.09.2011 в 11:14:30
vkorablev написал : Мокрая вата у вас всё равно под полом не просохнет...
А если просто запенить по периметру герметично. Положить линолеум так чтобы по возможности влага под плинтусом не застаивалась. А там дальше если уж с раковины будет капать или с батареи (когда белье сушишь) вроде в подполье влага не должна проникать. Может так тогда поступить?
vkorablev
vkorablev
25.09.2011 в 13:58:50
voanse написал : А если просто запенить по периметру герметично. Положить линолеум так чтобы по возможности влага под плинтусом не застаивалась. А там дальше если уж с раковины будет капать или с батареи (когда белье сушишь) вроде в подполье влага не должна проникать. Может так тогда поступить?
Капли это не ведро воды, согласитесь. А по периметру я бы в любом случае запенил, если бы себе делал.
Ilna
Ilna
25.09.2011 в 21:38:10
vkorablev написал : Капли это не ведро воды, согласитесь. А по периметру я бы в любом случае запенил, если бы себе делал.
А смысл? Тут пишут, что пена со временем превращается в труху.:a
vkorablev
vkorablev
25.09.2011 в 22:07:36
Ilna написал : А смысл? Тут пишут, что пена со временем превращается в труху.:a
Если на пена закрыта от солнечных лучей - ничего с ней не случится.
voanse
voanse
26.09.2011 в 17:13:42
vkorablev написал : А по периметру я бы в любом случае запенил, если бы себе делал.
Наверное так и сделаю. Всем спасибо за ответы:)
zaia
zaia
14.10.2011 в 15:53:51
Считаю, что вентиляцию необходимо делать. Приходилось разбирать полы на лагах 50 летней давности. Лаги были покрыты плесенью и грибком. Площадь поражения велика (некоторые лаги, со стороны перекрытия поражены по всей поверхности). Вент. решётки были, но где-то не было отверстий под ними, где-то они не совпадали. Да и площадь этих отверстий мала. А уж аромат какой от плесени, когда вскроешь полы... Небезопасно это для здоровья, почитайте в И-нете. Для себя сделал вывод, если квартира не новая и полы на лагах, полы разбирать и удалять плесень обязательно, остальное (красивости) по желанию. У себя сделал так. Под батареей, у стены сделал вырез в фанере шириной 3...5 см и длиной в размер батареи (можно и больше, будет лучше). В этом вырезе сделел короб (из клеевой пробки склеил), чтобы он был выше чистового пола (чтобы при уборке, ничего туда не попадало). Сверху короб закрыт, вент. отверстие расположено в вертикальной плоскости. Чтобы вентиляция работала,необходимы вент. отверстия с другой стороны комнаты. Или в другой комнате. При 2-х стороннем расположении квартиры и полах на лагах, в других комнатах это решается аналогично. При одностороннем сложнее и в качестве вент. отверстий могут служить щели в плинтусах по периметру комнаты.
Аргументация. Даже, если мы не проливаем воду на перекрытие. Отключение отопления или хорошее проветривание помещения зимой (и у соседей снизу тоже) приведёт к резкому изменению температуры и может привести к образованию конденсата. Я не профи по вентиляции, но думки такие, плесенью не хочется дышать.
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.10.2011 в 19:44:40
zaia написал : Аргументация. Даже, если мы не проливаем воду на перекрытие. Отключение отопления или хорошее проветривание помещения зимой (и у соседей снизу тоже) приведёт к резкому изменению температуры и может привести к образованию конденсата.
Приятно читать здравые рассуждения. Вспоминается Аркадий Райкин: не нужно иметь высшего образования, достаточно иметь среднее соображение. voanse, прислушайтесь к предыдущему посту.
Всегда найдётся кто-то лучше.
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 21:29:09
zaia написал : Я не профи по вентиляции, но думки такие, плесенью не хочется дышать.
Вы правы! Плесень появляется при гниении органики. Поэтому строители обрабатывают лаги спецрастворами, между лаг кладут керамзит, потом накрывают пергамином (бумага битумная), и поверх дерево в виде фанеры или досок. Я видел множество решений с вент. отверстиями и даже со встроенными кулерами в них (компьютерными). Но лучше делать сразу нормально, тогда и плесени не будет. PS вот честно, в тему зашел только из-за названия.... Думал, что вентиляция незаконная :) и удивился....
