Lelik_485
Lelik_485
Подольск
26.09.2011 в 11:04:22
Да, насос на воду ставить не вариант!во первых не всегда идет расход горячей воды, а насос ведь работает постоянно!Понимаете все батареи работают нормально, но расширительный бак на чердаке постоянно переливается, либо опустошается и становится не хватка воды в системе отопления!
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
26.09.2011 в 11:07:06
Расширительный бак переодически опустошается полностью и есть угроза разрыва котла!!!
пардус
пардус
Анапа
26.09.2011 в 14:23:44
Lelik_485 написал : расширительный бак на чердаке постоянно переливается, либо опустошается и становится не хватка воды в системе отопления!
Осмелюсь предположить, может там расширительный бак слишком маленький? При правильно расчитанном такого-
Lelik_485 написал : Расширительный бак переодически опустошается полностью
быть не должно. Как уже писали при врезке насоса придется переврезать и подачу на бойлер, кстати тогда на неё можно наверное попробовать поставить термоголовку подходящего диаметра с выносным датчиком, который врезать посредством защитного кармана в бойлер. PS. надеюсь поймете что я имел ввиду:)
Viva la KUBAN!!!!!
bozzz
bozzz
26.09.2011 в 14:32:17
какие расширительные баки? это не система а кошмар. Обычно начинается так: чуть чуть пооделать, а потом одно другое третье и заканчивается: что переделано все по человечи.
щаз надо накрен отрезать все подачи обратки. сделать одну общую трубу от котлов, получить одну подачу и обратку, к обраткам котлов поставить по расшир бакам, на подаче котлов воздухаи и клапана безопасности, потом шаровики после котлов. а подобие бойлера сделать тупо на насосе и погружном термостате. Если второй котел резервный, то по насосу на подачу каждого котла и мануально управлять ими.
с наилучшими
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.09.2011 в 18:34:15
Lelik_485 написал : но расширительный бак на чердаке постоянно переливается,
куда он может переливаться , точнее от куда ??? и опустшаться закрытая система будет еще быстрее , ктото воду забирает по ходу ??? да ради бога , давай те сделаем закрытую , котлы ваши выдержат 2.5 атм ??? , у них по ходу максимальное паспортное 1.4 атм , даже если вы возьмете настроечный сбросник , то простояв год резинка прилипнет к седлу , и предел срабатывания станет 3 атм !!!
