suber45t
suber45t
23.09.2011 в 12:44:05
Подбираем гарнитур для кухни.
Возник вопрос о ширине встраиваемой вытяжки. 60 или 80 см.
Варочная поверхность будет электрическая...
Имеет принципиальное значение ширина вытяжки? :confused:
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.09.2011 в 13:34:27
А мне попадались только 60 и 90 ???
Мартин
Мартин
23.09.2011 в 15:47:18
А у меня была и 50! А так - ширина вытяжки=ширине панели (чистая эстетика/практика). Главное - не меньше.
Klod
Klod
Голицыно
23.09.2011 в 16:50:14
Возможен вариант- вытяжка больше панели(или плиты).
мамик_25
мамик_25
23.09.2011 в 17:15:11
Klod написал : Возможен вариант
По мне так желателен. Низы верхних шкафчиков будет меньше обдавать паром при готовке.
EV.SA
EV.SA
23.09.2011 в 19:44:26
suber45t написал : Имеет принципиальное значение ширина вытяжки?
Имеет, на 600 вытяжки чаще всего выполняют декоративную функцию :)
а на 900 (при правильном монтаже воздуховода) функцию вытяжки
@fev.santeh Инста
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.09.2011 в 20:27:51
EV.SA написал : Имеет, на 600 вытяжки чаще всего выполняют декоративную функцию :)
Как я понял поизучав данную проблему, в большинстве наших домов декоративность вытяжки не зависит от размера... :-)
Чепик
Чепик
23.09.2011 в 20:42:21
bvn-2005 написал : поизучав данную проблему, в большинстве наших домов декоративность вытяжки не зависит от размера...
..а если поизучаете проблему глубже,то декоративность и размеры ничто по сравнению с человеческой глупостью.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.09.2011 в 16:31:43
Чепик написал : ничто по сравнению с человеческой глупостью.
Против глупости сами боги бороться бессильны
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
25.09.2011 в 14:35:23
Ставьте на 900мм.
мамик_25 написал : Низы верхних шкафчиков будет меньше обдавать паром при готовке.
suber45t
suber45t
27.09.2011 в 13:47:32
Понятно... чем шире тем лучше, если подходить с точки зрения масштаба. А если с точки зрения производительности? Предполагаю, что производительность имеет приоритетное значение.
