18.10.2012 в 22:20:20
#3378443
электрическую часть посмотрите. Кондер живой ?
19.10.2012 в 09:53:01
#3379125
Микаэл А как проверить? Тестером прозвонить? Как можно проверить кондер? Спасибо.
19.10.2012 в 10:04:07
#3379137
Mobster написал : А как проверить? Тестером прозвонить?
Да именно тестером (стрелочным), но не мультиметром. При исправном кондере стрелка резко убежит вправо, а затем медленно будет стремиться к нулю
19.10.2012 в 17:20:13
#3379806
Если нет тестера ,по просто отключите кондер от схемы .Подайте на него 220 вольт.И потом закоротите контакты .Должен раздаться щелчок искра .Если нет то Вполне возможно что пусковой кондёр умер .
19.10.2012 в 18:57:09
#3379956
При включении двигатель визжит - но вал не крутится. Посмотрю завтра кондер, спасибо всем откликнувшимся.
19.10.2012 в 20:16:18
#3380095
Mobster В смысле двигатель визжит??? Не крутится вал именно двигателя???
19.10.2012 в 20:47:19
#3380172
newzubok Именно так. Визжит но вал двигателя с вентилятором не крутится.
19.10.2012 в 22:21:39
#3380464
Странно всё это . Повторюсь : визжит или гудит ? Но есть совсем сумашедшее предположение . Ротор крутится-проворачивается на валу :eek:
19.10.2012 в 23:13:09
#3380635
Микаэл Ну не гудит, как трансформатор, а именно высокий такой громкий звук, вроде не электрический. Буду снимать движок, станет понятно.
20.10.2012 в 01:43:10
#3380965
Mobster А может вал двигателя все таки вращается? Относительно шкива??? (еще одно сумасшедшее предположение). Думаю, не такое уж сумасшедшее... Шкив пластиковый... Но опять же... Вентилятор не крутится...:scare
20.10.2012 в 11:48:01
#3381214
В смысле шпонку срезало ?
24.10.2012 в 09:17:17
#3389541
попробуйте ослабить или натянуть ремень, проверьте все крепежные соединения...
24.10.2012 в 17:02:03
#3390406
Сгорел движок, КЗ как сказал сервис. Перемотка дороже нового. Блин придется покупать новый двиг.
24.10.2012 в 18:55:56
#3390661
Mobster написал : Сгорел движок, КЗ как сказал сервис
а свист откуда брался ? наверное это всё таки был гул -гудение . сходите на пункт приёма металолома .Очень часто выбрасывают даже нормальные двигатели . По крайней мере у нас .А редукторов разных сколько ,сердце кровью обливается .
10.03.2013 в 22:13:56
#3691547
Всем добрый день. Не так давно стал счастливым обладателем новой бетономешалки с ручным приводом. Стоит она пока в гараже свеже собранная. Испытал ее загрузив просто щебнем в количестве шести ведер. Вращение рукоятки не тяжелое но усилие необходимо. Жду весны для полевых испытаний)
10.03.2013 в 22:24:05
#3691578
Буржуй написал : стал счастливым обладателем новой бетономешалки с ручным приводом.
А чего не электро ?
10.03.2013 в 22:32:06
#3691599
Микаэл Дык наверно не Буржуй, крутить то будет.:)
10.03.2013 в 22:47:31
#3691640
Всё равно ,если стройка без электричества .То много работ требующих оное . И лучше эл генератор купить
11.03.2013 в 10:19:11
#3692460
Буржуй написал : Всем добрый день. Не так давно стал счастливым обладателем новой бетономешалки с ручным приводом. Стоит она пока в гараже свеже собранная. Испытал ее загрузив просто щебнем в количестве шести ведер. Вращение рукоятки не тяжелое но усилие необходимо. Жду весны для полевых испытаний)
Напишите модель пожалуйста и цену. 132 РП?
14.03.2013 в 19:52:15
#3701654
Лебедянь 132 рп цена на сайте строймаш 9 000 рублей. Работ по бетонированию не много , но как правило проблема с электричеством . Покупка генератора который бы выдавал 3.5 кв в двое дороже бетоносмесителя. Покупать еще и генератор не хочется .
24.03.2013 в 18:29:47
#3725839
В соседней теме
02.04.2013 в 22:40:21
#3745883
ADorel Ну, насчет "испортили мешалку приводом" Вы не торопитесь... Я отписался выше что там испорчено... Двигатель крепится к пластику! Но видел современные лебедянские мешалки - это уже поправлено, они идут с приводом в металлическом корпусе. А этот "маленький" движок в моей мешалке крутит, как большой! Это с учетом того, что я постоянно запускаю ее с загрузкой под завязку!
11.05.2013 в 22:58:23
#3815739
Судя по отзывам на бетономешалку Лебедянь можно брать этот агрегат. [h=1][/h]
13.05.2013 в 10:10:03
#3818019
ну почему бы и нет. 2 года использования - полет нормальный. снаружи как новая, мыл сразу после использования. единственное, небольшой налет ржавчины внутри бака.
11.08.2013 в 12:49:01
#3962702
Плохой отзыв о Лебедяне, не сдержусь - оставлю! Купил 132ую, не далече, как в июле 2013. И-нет магазин - vseinstrumenti.ru. Была упакована в коробку компактно, вес: 60кг. Загрузил в паркетник жены, без проблем(rav4). Довез. Распаковал, собрал по нечетко распечатанной инструкции, с частичной переделкой, запустил спустя месяц ). То погода подводила, то времени не хватало. Вот тут то и "порадовался" своей покупке. Включил в 220 перед этим, через эту же розетку, работал шлифмашиной по армирующей сетке для отмосточки). Вернулся к мешалке. Все как написано в инструкции, барабан вертикально и т.д. Поехала крутиться! Ура! Работает, - сказал я. Но не тут то было! Переведя барабан в положение для загрузки и залив туда ведро воды понию, что он медленно останавливается. Приехали! Громко ругнувшись бранным словом нажал на кнопку стоп. Пошел исследовать напряжение в сети, тыкнул мультиметром - 208 В, терпимо! Да и думаю, а причем тут это? - УШМ с мощностью 900 Ватт работает, а эта баланда - нет. Штепсель удлините вернул назад в розетку. Подхожу к горе-бетономешалке, скинул кожух, жму старт! Моторчик жужжит, а шкиф не крутит и даже не пытается! Думаю, беда может в натяжении ремня. Скинул с ролика - эффект тот же! ;( Теперь в сервис-центр куда-то надо ехать! "Построил" отмосточку... Продавцы магазина даже комплектность и работоспособность проверить не предложили! А ведь спрашивал у них, работать то будет, на что получил ответ: "да конечно, мы весь товар при приемке проверяем, чтобы такие крупногабаритные вещи при вас не собирать-разбирать". Не обманули! Проработала, 5 или 6 оборотов сдела ))
П.с. Доверяй, но проверяй! Если кто-то подскажет куда обратиться в Мск в сервис-центр толковый и оперативный, надеюсь, что по гарантии, буду признателен. И достаточно ли будет только мотор в кожухе с заводским номером привезти, естественно, + бумажки.
Очень Хочется отмостку до конца лета организовать!
п.с. 2. В моем паспорте на бетоносмеситель указано, что дата выпуска 10.2012г. А приобрел я ее в июле 2013! А в гарантийке, черным по-белому написано, что срок гарантии 1год со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты производства!!! Так что и тут неувязочка выходит, гарантия у меня оказалась на 3мес короче, чем это заложено производителем!
Всем удачных покупок и беспроблемной эксплуатации!
11.08.2013 в 19:02:16
#3963264
Уважаемый antonuni, едва ли ведро воды повлияло бы на работу бетоносмесителя. Это примерно 1/6 от номинального объема загрузки...Скорее всего изначально был косяк))))))
11.08.2013 в 23:15:48
#3963843
ПИЛЬЩИК написал : Уважаемый antonuni, едва ли ведро воды повлияло бы на работу бетоносмесителя. Это примерно 1/6 от номинального объема загрузки...Скорее всего изначально был косяк))))))
Согласен! Чертовски неприятно!
13.08.2013 в 01:59:47
#3965743
Был сегодня в сервисе "Лебедяньских" мешалок! Как раз со своей проблемой - выше описанной. Сервис на 5+! Расположен в г. Щелково, Ул. Рабочая 19. Внимание!!! Если вдруг случится вам туда поехать, ни в коем случае не спрашивайте у Яндекса, как туда добраться, ссылаясь на этот адрес! - он не знает где это! Я прокатился по всем промзонам Щелково благодаря этой чудо-навигации. В итоге, на сайте лебедяни нашел интерактивную ссылку на карту и место-расположение сервиса, отметил точку опять в том же Яндексе и только тогда попал куда так долго добирался. Заезд на улицу Рабочая, осуществляется с Ул. Чкаловская!!! Зашел в офис, заполнил рекламационный лист, после чего был отправлен в ремонтный цех, расположенный в 20 шагах от офиса. Там за 5мин. Люди сделали вывод, что скорее всего это заводской брак! Поменяли за 15минут мотор! И отправили домой ). Для меня это было приятным сюрпризом! Т.к. До этого, я прочитал условия гарантийного обслуживания магазина vseinstrumenti.ru и мысленно по прощался с идей отмостки на ближайший месяц. Кстати, поставив мотор и запустив мешалку, обнаружилось, что венец имеет форму овала. Закралась мысль о "везучисти". Ведь столько замечательных отзывов о Лебедянях! Надеюсь отзыв будет вам полезен.
14.08.2013 в 17:16:16
#3968298
antonuni написал : Кстати, поставив мотор и запустив мешалку, обнаружилось, что венец имеет форму овала. Закралась мысль о "везучисти". Ведь столько замечательных отзывов о Лебедянях!
Венец какой? Тот, что на груше? У меня наверное тоже небольшая овальность имеется, т.к. звук при вращении груши неравномерный, но на работу мешалки это не влияет. К написанному выше добавлю, что + к фундаменту дома 8 х 10 и собственно его строительству, полностью залита к дому отмостка, залито бетонное крыльцо ну и уже в этом сезоне идет строительство гаража-мастерской 13, 35 х 5, 20. Т.к. меня хотели "кинуть" с бетоном, завозимым миксером в фундамент (заказал одно количество, привезли совсем другое, причем, хотели стребовать денег, как за заказанное, получили большую фигу!), пришлось с сыном в срочном порядке домешивать кубов 5 бетона. Ну и раствор в стены тоже полностью месила она - бетономешалка завода из г. Лебедянь. Со всеми доделками, описанными выше, пашет, как ломовая лошадь. При всем при том, что загружаю я ее всегда больше номинала.
15.08.2013 в 08:54:58
#3969270
