newzubok
newzubok
Минск
02.04.2013 в 22:40:21
ADorel Ну, насчет "испортили мешалку приводом" Вы не торопитесь... Я отписался выше что там испорчено... Двигатель крепится к пластику! Но видел современные лебедянские мешалки - это уже поправлено, они идут с приводом в металлическом корпусе. А этот "маленький" движок в моей мешалке крутит, как большой! Это с учетом того, что я постоянно запускаю ее с загрузкой под завязку!
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
11.05.2013 в 22:58:23
Судя по отзывам на бетономешалку Лебедянь можно брать этот агрегат. [h=1][/h]
PiG
PiG
Лобня
13.05.2013 в 10:10:03
ну почему бы и нет. 2 года использования - полет нормальный. снаружи как новая, мыл сразу после использования. единственное, небольшой налет ржавчины внутри бака.
antonuni
antonuni
11.08.2013 в 12:49:01
Плохой отзыв о Лебедяне, не сдержусь - оставлю! Купил 132ую, не далече, как в июле 2013. И-нет магазин - vseinstrumenti.ru. Была упакована в коробку компактно, вес: 60кг. Загрузил в паркетник жены, без проблем(rav4). Довез. Распаковал, собрал по нечетко распечатанной инструкции, с частичной переделкой, запустил спустя месяц ). То погода подводила, то времени не хватало. Вот тут то и "порадовался" своей покупке. Включил в 220 перед этим, через эту же розетку, работал шлифмашиной по армирующей сетке для отмосточки). Вернулся к мешалке. Все как написано в инструкции, барабан вертикально и т.д. Поехала крутиться! Ура! Работает, - сказал я. Но не тут то было! Переведя барабан в положение для загрузки и залив туда ведро воды понию, что он медленно останавливается. Приехали! Громко ругнувшись бранным словом нажал на кнопку стоп. Пошел исследовать напряжение в сети, тыкнул мультиметром - 208 В, терпимо! Да и думаю, а причем тут это? - УШМ с мощностью 900 Ватт работает, а эта баланда - нет. Штепсель удлините вернул назад в розетку. Подхожу к горе-бетономешалке, скинул кожух, жму старт! Моторчик жужжит, а шкиф не крутит и даже не пытается! Думаю, беда может в натяжении ремня. Скинул с ролика - эффект тот же! ;( Теперь в сервис-центр куда-то надо ехать! "Построил" отмосточку... Продавцы магазина даже комплектность и работоспособность проверить не предложили! А ведь спрашивал у них, работать то будет, на что получил ответ: "да конечно, мы весь товар при приемке проверяем, чтобы такие крупногабаритные вещи при вас не собирать-разбирать". Не обманули! Проработала, 5 или 6 оборотов сдела ))
П.с. Доверяй, но проверяй! Если кто-то подскажет куда обратиться в Мск в сервис-центр толковый и оперативный, надеюсь, что по гарантии, буду признателен. И достаточно ли будет только мотор в кожухе с заводским номером привезти, естественно, + бумажки.
Очень Хочется отмостку до конца лета организовать!
п.с. 2. В моем паспорте на бетоносмеситель указано, что дата выпуска 10.2012г. А приобрел я ее в июле 2013! А в гарантийке, черным по-белому написано, что срок гарантии 1год со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты производства!!! Так что и тут неувязочка выходит, гарантия у меня оказалась на 3мес короче, чем это заложено производителем!
Всем удачных покупок и беспроблемной эксплуатации!
ПИЛЬЩИК
ПИЛЬЩИК
Казань
11.08.2013 в 19:02:16
Уважаемый antonuni, едва ли ведро воды повлияло бы на работу бетоносмесителя. Это примерно 1/6 от номинального объема загрузки...Скорее всего изначально был косяк))))))
antonuni
antonuni
11.08.2013 в 23:15:48
ПИЛЬЩИК написал : Уважаемый antonuni, едва ли ведро воды повлияло бы на работу бетоносмесителя. Это примерно 1/6 от номинального объема загрузки...Скорее всего изначально был косяк))))))
Согласен! Чертовски неприятно!
antonuni
antonuni
13.08.2013 в 01:59:47
Был сегодня в сервисе "Лебедяньских" мешалок! Как раз со своей проблемой - выше описанной. Сервис на 5+! Расположен в г. Щелково, Ул. Рабочая 19. Внимание!!! Если вдруг случится вам туда поехать, ни в коем случае не спрашивайте у Яндекса, как туда добраться, ссылаясь на этот адрес! - он не знает где это! Я прокатился по всем промзонам Щелково благодаря этой чудо-навигации. В итоге, на сайте лебедяни нашел интерактивную ссылку на карту и место-расположение сервиса, отметил точку опять в том же Яндексе и только тогда попал куда так долго добирался. Заезд на улицу Рабочая, осуществляется с Ул. Чкаловская!!! Зашел в офис, заполнил рекламационный лист, после чего был отправлен в ремонтный цех, расположенный в 20 шагах от офиса. Там за 5мин. Люди сделали вывод, что скорее всего это заводской брак! Поменяли за 15минут мотор! И отправили домой ). Для меня это было приятным сюрпризом! Т.к. До этого, я прочитал условия гарантийного обслуживания магазина vseinstrumenti.ru и мысленно по прощался с идей отмостки на ближайший месяц. Кстати, поставив мотор и запустив мешалку, обнаружилось, что венец имеет форму овала. Закралась мысль о "везучисти". Ведь столько замечательных отзывов о Лебедянях! Надеюсь отзыв будет вам полезен.
newzubok
newzubok
Минск
14.08.2013 в 17:16:16
antonuni написал : Кстати, поставив мотор и запустив мешалку, обнаружилось, что венец имеет форму овала. Закралась мысль о "везучисти". Ведь столько замечательных отзывов о Лебедянях!
Венец какой? Тот, что на груше? У меня наверное тоже небольшая овальность имеется, т.к. звук при вращении груши неравномерный, но на работу мешалки это не влияет. К написанному выше добавлю, что + к фундаменту дома 8 х 10 и собственно его строительству, полностью залита к дому отмостка, залито бетонное крыльцо ну и уже в этом сезоне идет строительство гаража-мастерской 13, 35 х 5, 20. Т.к. меня хотели "кинуть" с бетоном, завозимым миксером в фундамент (заказал одно количество, привезли совсем другое, причем, хотели стребовать денег, как за заказанное, получили большую фигу!), пришлось с сыном в срочном порядке домешивать кубов 5 бетона. Ну и раствор в стены тоже полностью месила она - бетономешалка завода из г. Лебедянь. Со всеми доделками, описанными выше, пашет, как ломовая лошадь. При всем при том, что загружаю я ее всегда больше номинала.
antonuni
antonuni
15.08.2013 в 08:54:58
newzubok написал : Венец какой? Тот, что на груше?
Да, тот что на груше. Гремит тоже неравномерно.
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2013 в 22:14:23
antonuni написал : Да, тот что на груше. Гремит тоже неравномерно.
Да и пускай себе гремит. У меня гремит уже лет 5. Главное - не смазывать эти шестеренки. И будет Вам щасте! ;)
PiG
PiG
Лобня
21.08.2013 в 06:48:17
я смазываю только валы на котором шестеренка и сам бак, 3года полет нормальный. мешалка 170-я.
