Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
23.09.2011 в 15:35:28
Стоит межкомнатная перегородка из керамзитоцементного блока толщиной 130 мм. С одной стороны санузел, с другой - спальня.
Вдоль этой стены мне нужно провести 110-мм канализационную трубу от унитаза до стояка (но на самой этой перегородке ни унитаза нет, ни стояка, просто труба вдоль нее проходит).
Я конечно могу тупо бросить трубу вдоль стенки и потом сделать обшивку гипсокартоном, т.е. получится такая полочка на уровне ниже колена. Но хотел бы сделать стену прямую, ровную для монтажа стеновых панелей.
Можно ли реализовать такой вот замороч: стенка эта длиной примерно 2 метра. Я беру, вырубаю практически на уровне пола насквозь перегородки дырку шириной сантиметров 30-40 и высотой сантиметров 15-20. Стена же от этого не обвалится. Потом вставляю туда 40-см кусок мощного швеллера (ширина ребра 130 мм, ширина основания 130 мм тоже), ставлю его на ребро и оставшиеся зазоры заделываю цементом. Получается, что в перегородке образовался как бы "кабель-канал" такой, но несущие характеристики не пострадали. Потом вырубаю следующие 30-40 см и делаю то же самое. И так в 6-7 заходов я сделаю "кабель-канал" из мощного швеллера на всю длину стенки, чтобы утопить туда канализационную трубу.
Реально ли это сделать?
deletear
deletear
23.09.2011 в 17:07:16
Ну, вообще.., если блоки пустотные, то с одного ложка можно аккуратно вырезать паз болгаркой. Там если простенок не уложен с перевязкой с двух сторон (у Меня например с одной стороны прилегает к монолиту а с другой стороны дверной проём) то долбить аккуратно надо, ибо обсыпается трещина на стыке по краю стены. Но и идея со швеллером тоже ничего, только высота 20-25 см большая зачем?
Samar
Samar
Самара
23.09.2011 в 17:17:14
Evgen238 написал : Реально ли это сделать?
не очень. Где вы возьмете швеллер 130*130 - таких нет в природе. Хотя можно попытаться для эксперимента. Думаю рухнет она в самый неподходящий момент, ночью коварно, прямо в спальню.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.09.2011 в 17:39:10
Evgen238 написал : Стоит межкомнатная перегородка из керамзитоцементного блока толщиной 130 мм. С одной стороны санузел, с другой - спальня.
У Вас сантехкабина цельная? То есть сделанная на заводе?
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
23.09.2011 в 18:30:07
deletear написал : только высота 20-25 см большая зачем?
пока снизу раствор, пока сверху раствор.... и потом, чтобы это всё не "скользило" по металлу, нужно будет на боковые стенки швеллера наварить кусочки арматуры.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
23.09.2011 в 18:31:53
Samar написал : Думаю рухнет она в самый неподходящий момент, ночью коварно, прямо в спальню.
С чего она рухнет? Думаю, что она и без швеллера-то не рухнет, блоки же перевязаны, но такое я пробовать не буду.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
23.09.2011 в 18:32:53
За Байкалом написал : У Вас сантехкабина цельная? То есть сделанная на заводе?
нет. у меня монолитный дом. все перегородки из керамзитоцементных блоков.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
23.09.2011 в 19:00:51
Samar написал : Где вы возьмете швеллер 130*130 - таких нет в природе.
Из квадратной трубы 140х140 знатный швеллер получится :) Так ещё внутрь можно ребер жесткость наварить через каждые 20-30 см.:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.09.2011 в 19:07:12
Evgen238 написал : нет. у меня монолитный дом. все перегородки из керамзитоцементных блоков.
Если перевязка нормально сделана между блоками, можете делать как вы хотите. Укрепляйте. Видел как висит кирпичная кладка, сделанная на хорошо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.09.2011 в 19:56:11
Ложечку дёгтя добавлю-Звукоизоляция плохая будет. В спальне...Журчание и прочие звуки будут слышны...
sanya1965
sanya1965
23.09.2011 в 21:00:44
Evgen238 как же я Вас понимаю... Проходил я это, и положили швеллер-12 с трубой-80. Труба-110 категорически не лезла, а расширять стенку Заказчик не позволял. Но со скрипом согласился на заужение трубы (это был второй санузел). Так как дом был новым и непонятно куда что осядет, подстраховались приваркой арматуры-16 от швеллера к потолку. Сам щвеллер заглубили примерно на 30мм. Стенку, конечно, пришлось разобрать и потом переделать с учетом выбивания сегментов при кладке. Наверху к арматуре приварили пятаки и пристреляли к потолочной плите. Для звукоизоляции внутри швеллер обклеили Виброизолом, а трубу Сплэном. Испытания показали, что все равно журчание слышно, хоть и приглушенное. Пришлось всю стену дополнительно закатать пробкой. Хоть и вышел результат достойный, но провозились долго с подбором материалов и надо учитывать конкретные условия.
