Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
23.09.2011 в 20:00:01
Подскажите пожалуйста, есть щиток, делался под ТТ, сейчас линию немного улучшили есть возможность перейти на ТNСS , заземление хорошее, сечение кабеля 10 кв. Вопрос принципиально ли чтобы провод N сразу приходил на заземляющую шину? Возможны ли варианты сделать перемычку от автомата до шины или подсоединиться к нулевому проводу через орешек или прокалывающий зажим?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2011 в 21:06:43
У вас получится с нулевого входящего проводника снять пару сантиметров изоляции и пустить через проходную клемму, посаженную болтом на шину.
olegaa2
olegaa2
Пенза
23.09.2011 в 21:43:08
Не увидел ни одной пломбы:eek:, а если их нет, то в чём проблема?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.09.2011 в 13:37:16
olegaa2 написал : Не увидел ни одной пломбы:eek:, а если их нет, то в чём проблема?
Пломбировать будут в понедельник, если принципиально важно что бы ноль приходил на шину, то надо переделывать щиток, где то искать шину и в чего её вставлять. А это очень долго.
avmal
avmal
24.09.2011 в 13:41:31
Slavka.sav написал : если принципиально важно что бы ноль приходил на шину, то надо переделывать щиток
Принципиально важно. В имеющейся шине нельзя ещё пару отверстий сделать для двух болтов?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.09.2011 в 13:59:37
avmal написал : Принципиально важно. В имеющейся шине нельзя ещё пару отверстий сделать для двух болтов?
Да там не шина, просто уголок стоит стальной, болты там есть, ну сказали что все что до счетчика надо пломбировать, что бы нельзя было отвернуть.
avmal
avmal
24.09.2011 в 14:14:24
Slavka.sav написал : Да там не шина, просто уголок стоит стальной, болты там есть
И чем не шина? Шина может иметь любой профиль. А что касается болтов, то их у вас только два, а должно быть по болту под каждую жилу.
camper
camper
Новороссийск
24.09.2011 в 14:24:29
avmal написал : И чем не шина? Шина может иметь любой профиль. А что касается болтов, то их у вас только два, а должно быть по болту под каждую жилу
Мне показалось что их там четыре
camper
camper
Новороссийск
24.09.2011 в 14:27:44
Ув. avmal,
А чем плох проходной клемник?
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2011 в 15:02:14
Slavka.sav написал : ну сказали что все что до счетчика надо пломбировать, что бы нельзя было отвернуть.
В таком случае ставить бокс, чтобы и нулевая шина была в нем (под пломбой). Ноль на шину, с шины на АВ, с шины под болт отдельный (с заземлением).
avmal
avmal
24.09.2011 в 15:03:09
CAMPER написал : А чем плох проходной клемник?
Смотря какой. Шина PEN тоже проходной клеммник.
