vmaxx
vmaxx
25.09.2011 в 01:50:58
otyan написал : Вполне вероятно. У меня тут остатки мозаики для бассейна - керамическая шероховатая. Проконсультируйтесь в магазине, если маг. приличный.
Перед покупкой как раз спрашивал, сказали на пол нормально, и что еще швы будут и не будет скользко..
otyan написал : Если кабель не поврежден - по мне так можно. В ванных частенько лужи на полу...
Можно еще позвонить производителю (диллеру, спросить на сайте...)
Теплый пол покупал devi у официального дилера, продавец сказал что можно, но что-то не доверяю я продавцам, и этот совсем не показался мне каким-то спецом в этом..
otyan написал : затем мозаику клеить, лучше на эпоксидный клей.
Можете подсказать названия таких клеев, которые лучше использовать? В магазине сегодня видел из белых клеев только etalon (для мозаики белый ведь нужно?).
otyan
otyan
25.09.2011 в 02:59:21
vmaxx написал : (для мозаики белый ведь нужно?).
Белый - для светлой, "просвечивающей" мозаики.
vmaxx написал : Можете подсказать названия таких клеев,
У литокола, лугато 2-х компонентные эпоксидные клеи , думаю у других известных брендов тоже есть (церезит и т.д.). Цена правда изрядно выше, чем у белых цементных, но Вам надо немного.http://m-delivery.ru/item_1699.php http://kraskadoma.ru/katalog/kleya/2566.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMTc4MDY5OzE5ODk5MTY0O21vemFpY2huaWsucnU6Z3VhcmFudGVl
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 09:36:37
vmaxx, у Вас, все таки кабельный теплый пол, просто кабель-тонкий, поэтому , если уж решили, заливайте его растекайкой, потом гидроизоляция, потом,плитки-мозаики....
otyan
otyan
25.09.2011 в 13:17:40
C2h5-OH написал : у Вас, все таки кабельный теплый пол, просто кабель-тонкий, поэтому , если уж решили, заливайте его растекайкой,
Там вопрос про про поддон с уклоном к трапу. Я в таких местах растекайку не пробовал пользовать, но по-моему стечет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2011 в 13:20:16
поставить маяки и протянуть по маякам смесь для полов с уклоном lugato/
Алакс
Алакс
25.09.2011 в 14:33:44
Финишная растекайка Ветонит3000 стечёт с уклона 2 см на 1мп, если уклон из стекла. Шероховатости бетонной отливки поддона + уложенный тонкий кабель, который будет закреплятся растекайкой, не дадут ей стечь. Но эта поверхность не готова под мозаику- она будет чуть играть, подвсплывет кабель, чуть растекайка уйдёт итд. Под мозаику, после того, как растекайка схватится и зафиксирует кабель, надо протянуть плоскости белым мозаичным клеем, можно цементным, не обязательно эпоксидным. Хороший мозаичный, недорогой, тонкослойный белый клей, котоым можно тянуть открытые поверхности - LITOKOL LITOPLUS K55 - плиточный клей на основе белого цемента для укладки стеклянной мазаики. В Леруа есть он.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.09.2011 в 20:46:20
Думаю всё же не стоит использовать Ветонит3000 , вообще самонивелиры.Я делаю поддоны из ЦПС полусухим методом.Сначала по маякам, затем уплотняю и сглаживаю теркой разуклонку.Недельку после желательно поухаживать :смачивать и защищать от пересыхания.Недели через две в принципе можно наклеить мат на плиточный клей и полностью им протянуть до гладкости.Грунтовка, гидроизоляция, мозаика.
vmaxx
vmaxx
26.09.2011 в 10:04:06
Я вот нашел тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85812&p=1277680&viewfull=1#post1277680 у меня такая же мозаика, только цвет отличается (ту я тоже в магазине видел). Там вот тоже на пол делали.. Сейчас стоит вопрос возвращать мозаику или нет, и какую и где искать другую, а то видел только смальту..
Значит гидроизоляцию все-таки получается поверх матов теплого пола?
vmaxx
vmaxx
26.09.2011 в 11:00:01
Мне подиум сделали из газобетонных блоков. Это нормально?
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2011 в 11:38:47
насчет подиума не подскажу,гидроизоляцию полифлюид порекомендовал бы,последние заказы по душевым были из мозаки чешской фирмы RAKO,квадрат в районе 1200р стоит,а по качеству за нее и пятак не жалко было бы,ссылки сами погуглите,я не дома-модем тупит,дня через 3 если дома буду могу сфотать у меня образцы есть-брал у клиентки соседу для бани показать и он успешно подобрал
