Anat78
Anat78
Серов
24.09.2011 в 20:41:56
зачем землянка? Живите в пещере, все предки так делали :)
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2011 в 20:49:40
1 написал : Как вариант- пенопласт (т.к. немного утепления не помешает) обмотанный алюминиевой фольгой. Бюджет небольшой, хотелось бы изготовить это из подручных материалов.
1 написал : Хочу вырыть землянку , сделать "комнату тишины" для себя.
Не проще заплатить налоги (алименты) и спать спокойно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2011 в 20:56:14
существуют электропроводящие краски- у капарола например,при заземлении их- экранировка полная.
Vovanchik58
Vovanchik58
25.09.2011 в 01:04:21
CAMPER написал : Работаю на радиоцентре, все здание так экранированно.
Сетка против радиоволн и помех естественно подходит, это очень всё просто и даже обсуждению не подлежит. Я сам не раз для подопытных собак в клинике такую делал. Мы ищем альтернативу и не только от радиоволн. Поэтому хихоньки. Свинцовый саркофаг от радиации спасёт, но от электромагнитных полей только пермаллойевое железо. Хотя упомянутые поля могут возникать везде и от всего. Всё зависит от их количества также как и остальных волн. ТС, видимо, напуган негативной информацией и пытается скрыться от этого. Но не знает, что от всех волн существует свой экран, универсальный экран как в военном штабе не так просто сделан и обходится в кругленькую сумму. Видел я такую штабную комнату в строго охраняемой зоне своими глазами, там даже видеосигнал, звук и др. по проводам гасится до нуля. Я думаю такие гашения не к чему автору, но защита от внешнего воздействия как раз кстати. Экранная решётка от радиоволн ТС особо не от чего не спасёт, не так уж эти радиоволны вредны, если конечно вы не находитесь в близкой зоне мощного радиопередатчика. Что на радиоцентрах и делается.
SVKan написал : Какой вопрос, такой и ответ. В такой постановке вопроса задача решения не имеет...
+1 Вот именно!
C2h5-OH написал : у капарола например,при заземлении их- экранировка полная.
Это та же металлическая решётка получится. Но вот как по бюджету и подручному материалу быть? Безвыходная ситуация без денег. :confused:
SoVA
SoVA
25.09.2011 в 07:38:05
1 написал : Какой экранирующий материал лучше применить для полной изоляции небольшого помещения от радиоволн и излучения (всего) ?
Пермаллой, но это оочень дорого.
Полевской
25.09.2011 в 08:15:53
Насколько дорого?
Перец
Перец
Челябинск
25.09.2011 в 09:09:49
А сидеть там автор будет в полной темноте? Радиоволны проникают и по электропроводке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2011 в 09:41:51
1 написал : от радиоволн и излучения (всего) ?
Задача не имеет решения. Поясните, зачем Вам это надо, - получите примерные ответы.
Диалог на лестнице в КГБ в 80-ые: :) "-Ты куда? -В камеру. -А клещи взял?"
Polugut
Polugut
25.09.2011 в 12:23:11
Vovanchik58 написал : Видел я такую штабную комнату в строго охраняемой зоне своими глазами, там даже видеосигнал, звук и др. по проводам гасится до нуля.
Это как? В комнату заходит кабель для телевизора, и кабель телефона, а сигнал в кабелях гасится до нуля? А сидящие внутри смотрят на пустой экран, и слушают тишину в телефоне? :cool:
Polugut
Polugut
25.09.2011 в 12:34:45
1 написал : Какой экранирующий материал лучше применить для полной изоляции небольшого помещения от радиоволн и излучения (всего) ? Как вариант- пенопласт (т.к. немного утепления не помешает) обмотанный алюминиевой фольгой. Бюджет небольшой, хотелось бы изготовить это из подручных материалов.
От всего защита будет дороже, чем дом. Но возможно. Обложите стены свинцовыми кирпичами, потолок и пол свинцовыми пластинами, в несколько слоев. Причем свинец желательно "старый", вылежаный несколько столетий, чтоб уменьшился радиационный фон от него. Не шутка, для идеальной защиты такой и применяют, для научных целей, когда надо особо защититься от излучения постороннего. Используют, например, свинец из слитков и балластов, поднятый с затонувших старых кораблей. Кст., радиациефобы (боящиеся излучений в любом виде) скрывают правду - радиация нужна организму! Давно подтверждено экспериментально - у крыс, выращенных в защите от радиации (глубоко под землей, в защищенном свинцом помещении) недоразвита щитовидная железа. В домашних условиях от ионизирующего электромагнитного излучения может защитить мокрая земля. Надо вырыть землянку, и поливать насыпь и вокруг водой. От неионезирующего ЭИ хорошо защищает мелкоячеистая сетка, либо обшивка металлом. Можно взять листовой алюминий, дюраль или железо, и обшить комнату изнутри, обязательно сделав заземление.
