Спех
Спех
27.09.2011 в 14:07:55
Alexiy написал : Вы совершенно неправы. Всё что внутри дома - собственность УК. Всё, что снаружи - это собственность электросетевой компании. Электросчётчики - собственность УК. УК их обслуживает и меняет по мере необходимости.
Я совершенно прав. У УК на балансе нет никакой собственности. Между Электросетями и жильцами уже есть посредник - электросбытовая компания. Которая и обслуживает электросчётчики. На чей расчётный счёт жильцы платят деньги за потреблённую электроэнергию. Зачем нужен ещё один посредник между жильцами и электросбытовой компанией - непонятно.
Bladiclab
Bladiclab
27.09.2011 в 17:43:06
Сталкивался с такими домами. За расход электроэнергии платят в УК, а она уже перечисляет в энергосбыт. Многие не платят, а тут и деньги есть. Бардак конечно.
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 17:58:09
Спех написал : электросбытовая компания. Которая и обслуживает электросчётчики. Зачем нужен ещё один посредник между жильцами и электросбытовой компанией - непонятно.
Вот именно УК кое-где почему-то и обслуживает счётчики. Не имеют права?
Victor
Victor
27.09.2011 в 18:38:17
AxelF, правильно говорят, что с судом надо, но если уж драконите, то как вариант сделать доступ в ЭЩ невозможным, т.е. если щиты с счётчиками (на два отсека сила+слаботочка), то прикрущивать петли на дверцу (нарезать стального уголка, сделать дыры для навесного замка), чтобы не откручивали болт завернул и резьбу изнутри щитка завальцевал, если владеете сварочником, то можно на дверцу петли варить.
Ну, а уж руководство пусть обеспечит вас навесными замками и др. необходимыми материалами.
Ещё пару раз видел как делают - на краю дверцы щита два параллельных реза балгаркой на расстоянии 2-3 см., и длиной 5 см. потом серидинку выбиваешь, продеваешь цепь и на замок.
Bladiclab
Bladiclab
27.09.2011 в 19:03:24
В начале 2000г. был на родине г. Запорожье. У родственника эт. щиты заварены (швы примерно 4 см.). А если что случится, говорю? Достали УК воровством, электрик ходит с болгаркой и со сварщиком. В 2007 где АВ замки, где счетчики сварка. В щель заглядывал с фонариком, профилактика производится.
diff
diff
06.10.2011 в 13:22:18
NetIgorS написал : Ого! Это в каком же виде этот таракан вылезает из канализации и чего насмотрится оператор пока он там ползает ?!!!
http://www.ranlab.ru/lokk.htm вот эта система, 2000 руб. за монтаж и 2000 руб. за демонтаж за счет жильцов
06.10.2011 в 23:20:43
Интересный способ отключения придумал наш местный электрик из жэу: снимает провод с автомата откусывает оголенную часть, изолирует на 5-6 мм и зажимает обратно в автомат. Внешне все выглядит нормально, питание с выхода автомата подается, думаешь что проблема внутри квартиры но пока не отсоеденишь провод от автомата не поймешь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.10.2011 в 00:22:38
Flier написал : А должник возьми да и расплатись... А счётчик в квартире, а провод к нему должен быть цельным. И ведь и за подключение заплатит... Официально...Только легче ли будет "обрезальщику " от этого, когда придёт он восстанавливать подключение?
Должник возьми да и заплати за подключение.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.10.2011 в 00:24:46
Alexiy написал : Ой, как интересно-то! Это такие роботы-пауки, видимо, которые внедряются в сточную трубу в районе очистных сооружений и самостоятельно находят именно точку врезки канализации квартиры конкретного неплательщика в общий стояк, перекрывают её! Плыть, конечно, придётся против течения, но наши нано-технологии настолько суровы...
Каждый канализационный стояк открывается сверху. Туда запускается СПРУТ и вставляет чопик должнику.
юра Т
юра Т
07.10.2011 в 00:50:31
Netlog написал : Туда запускается СПРУТ и вставляет чопик должнику.
да этот чопик выбить или заглушку как нефиг делать... и полетит она ниже... кто будет крайним?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.10.2011 в 01:54:03
юра Т Конструкция затычки известна? Кто сказал, что её так уж легко выбить? Канал РБМК тоже просто пробкой затыкается :)
