Аватар пользователя
ales72
Тюмень
15.10.2011 в 21:32:33
В сврей схеме нашел косяк там где сумматор(смеситель) будет ВЧ-модулятор т.к. с DVR идет НЧ сигнал
Аватар пользователя
ldmitriy
Конаково
20.02.2013 в 09:49:31
Ребят, такая ситуация приехал на объект, уже проложена ТВ разводка, 4 этажа коттедж, 4-3-2 этажи проходные мильтисвичи 9*9*8 (зачем такие я не понял, т.к. резерв коаксиалок на случай подкл. ещё 1 спутника они не оставили), на 1 этаже оконечный, задача была подключить несколько камер+рег. и замешать это всё на все телики (их штук 20 наверно по дому) причём коакс. от камер с улицы приходит на 1 этаж где оконечный))). до меня конечно молодцы делали, значит коакс. под камеры по участку заложили а в доме между мультисвичами только пару коакс. вч кинули (нч выходы между мультиками не соеденены, а дом то уже с отделкой, ну погемороился протащил кое-как, между 1-2 соединил по витой, т.к. был резерв), ладно думаю попрём против ветра, буду снизу вверх тянуть нч сигнал, внизу после рега модулятор, после модулятора делитель на 2 (т.к. свич то внизу оконечный), вобщем после всех танцев с бубнами получил что 1-2 этаж работает, а на 3 непонятка, если отсоединить мою коакс. от мультисвича на 3 этаже и напрямую в телик то всё норм сигнал с модулятора есть, если пускаю через мультик и в комнате на этом этаже пробую, то сигнала нет...как думаете что может быть? сигнал слабый (но телику хватает напрямую)?конечно провода не прозванивал ещё, хотя хозяин уверяет что все ТВ точно подключены поэтажно. П.С. розетки SAT-TV, примерное расстояние между мультиками 1-2 эт. (10 м.), 2-3 (6 м.), 3-4 (6 м.)
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
20.02.2013 в 11:18:15
Какие стоят мультисвитчи, название фирмы, артикулы на них есть?
ldmitriy написал : нч выходы между мультиками не соеденены
Вот это вообще непонятно?? какие-такие НЧ выходы?
Аватар пользователя
ldmitriy
Конаково
20.02.2013 в 11:40:28
Vlad Zhdanov что тут непонятного, мультики каскадом подключаются, шина идёт между входами-выходами под спутник и входами-выходами под антенный сигнал, вот антенные и не соеденины были, сейчас уже всё соединил чтоб и нч от модулятора в каждый мультик подмешивался последовательно мультик типо такого только не 6, а 8 http://www.tvsat-real.ru/product/multiswitch-4476/ ещё забыл дописать, сейчас после модулятора стоят 2 делителя, 1ый для того чтоб раздать на оконечный мультик на 1 экаже и одновременно поднять на 2, и на 2 этаже чтоб отдать на мультик на 2ом этажа и поднять на 3, но 2ой делитель будет убираться и все мульты кроме оконечного соединятся каскадом...
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
20.02.2013 в 11:58:11
Мультики бывают разные. Конкретно у тех что Вы показали не имеют внутреннего усилителя для эфирного сигнала. Внутренняя схема примерно такая : Сигнал на Эфирном ТВ входе после ответвителя на 10 Дб подается на делитель на 8. Итого суммарные потери по эфиру между входом и абонентским отводом будут порядка 20-25 дб. Все каскадные проф. системы рассчитаны на применение отдельной головной станции для усиления Эфирного сигнала. Ну или хотя бы приличного мультибенда.
Аватар пользователя
ldmitriy
Конаково
20.02.2013 в 12:00:15
Vlad Zhdanov всё понял, спасибо, так и думал что сигнал теряется, тогда после каждого мультика усилитель придётся ставить? какой лучше?
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
20.02.2013 в 12:15:40
Не нужно после каждого ставить. На проход потери примерно 2-3 дб. Так что нужно компенсировать в основном потери на отвод. Достаточно одного усилителя на 30 дб. Мощность по выходу считайте исходя из количества каналов. Все мультисвичи, включая финальный, соединить каскадом. Эфирный сигнал через усилитель подавать на верхний проходной мультисвитч.
Аватар пользователя
ldmitriy
Конаково
02.08.2013 в 15:30:57
доброго дня всем, ребят, тыкните носом, где-то видел как подключать, а ща пойском не находит... вобщем есть тарелка триколор с головой на 2 выхода, от неё 2 коакс. идут в мультисвич терра мср 508, к каким входам надо подключать чтоб постоянно показывали все каналы? там Vh,Vl и Hh,Hl (ведь ресивер даёт вроде напряжение какое-то для смены поляризации)?
Аватар пользователя
viksh72
Тюмень
02.08.2013 в 20:45:49
ldmitriy написал : доброго дня всем, ребят, тыкните носом, где-то видел как подключать, а ща пойском не находит... вобщем есть тарелка триколор с головой на 2 выхода, от неё 2 коакс. идут в мультисвич терра мср 508, к каким входам надо подключать чтоб постоянно показывали все каналы? там Vh,Vl и Hh,Hl (ведь ресивер даёт вроде напряжение какое-то для смены поляризации)?
У всех транспондеров Триколора левая круговая поляризация - т.е. она не меняется никогда. Если в настройках оборудования есть выбор только между горизонтальной и вертикальной поляризациями а имеющийся конвертер принимает только круговую, то горизонтальная соответствует левой круговой, а вертикальная - правой круговой. http://tricolor-info.ru/articles/245-sputnikovye-transpondery-tricolor-tv.html
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
03.08.2013 в 13:16:19
viksh72 написал : У всех транспондеров Триколора левая круговая поляризация - т.е. она не меняется никогда.
У Вас ссылка на устарелую информацию. Уже есть транспондеры и с правой поляризацией. Поэтому желательно задействовать и правую и левую.
http://www.telesputnik.ru/ft/freqtab.php?sat=76&ad=B&encs=all
Аватар пользователя
юра Т
03.08.2013 в 21:09:02
Vlad Zhdanov написал : Уже есть транспондеры и с правой поляризацией.
что то не видел у триколора с правой, но действительно лучше задействовать обе, при желании можно будет НТВ+ если что подключить, да и в правой идет несколько открытых каналов
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
04.08.2013 в 20:22:20
юра Т написал : что то не видел у триколора с правой,
С начала года запустили один транспондер. Сначала было только радио, сейчас каналы добавили. Ссылку посмотри)))
Аватар пользователя
юра Т
04.08.2013 в 23:50:27
Vlad Zhdanov написал : Ссылку посмотри)))
теперь вижу, во дают, мало им левой, так подставить)))
Аватар пользователя
Torn
07.08.2013 в 17:57:18
ales72 написал : vlad2323, Вот как то так, что не понятно спрашивай, красным цветом кабель SAT 703, Синим обычная витая пара
А что нужно добавить, чтобы с не только на телевизоре видеть-слышать вызов с домофона, но и отвечать? И чтобы электрозамок открыть с пульта?
Назад
