PirateKing
PirateKing
25.09.2011 в 09:57:30
Интересно, бывают такие? Штекер для витой пары уголвой, наподобие углового телевизонного? В инете как-то с трудом находится.
Def461
Def461
Харьков
25.09.2011 в 10:20:59
бывают наклонные модули RJ-45, а именно самого разъема - за 15 лет не видел ни разу.
PirateKing
PirateKing
25.09.2011 в 14:12:53
Def461 написал : бывают наклонные модули RJ-45, а именно самого разъема - за 15 лет не видел ни разу.
похоже такие бывают http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&hs=uNf&rls=en&channel=suggest&tbm=shop&sa=X&ei=LvzgTeqqIoHpgAeTsLmnBg&ved=0CFYQBSgA&q=rj45+right+angle&spell=1&biw=1680&bih=860
Def461
Def461
Харьков
25.09.2011 в 19:47:56
отсталость придумать, кто такие L-COM и где это чудо найти СНГ :D
PirateKing
PirateKing
25.09.2011 в 20:19:15
Можно.. глобализация ведь) Нашел такой сайт http://ru.farnell.com/, вроде бы там можно заказать.. Но единственная засада с этими угловыми коннекторами в том, что они шириной 3-4 см, а это много. У меня телевизор висит на стене, за ним LAN розетка. 4 см это будет дофига. Проще по-моему взять обычный обжимной коннектор и закнуть витую пару под 90. Это будет см 2... Удивлен, что эта проблема не решена в мире электрики)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2011 в 20:26:18
Для стационарного подключения обожмите витую пару "по-гоблински", т.е. оболочку зачистите побольше, чтобы из коннектора после обжима торчали жилы. Из загнуть можно так, что штекер станет угловым.
PirateKing
PirateKing
25.09.2011 в 20:27:57
хороший солюшен! спасибо)
Def461
Def461
Харьков
25.09.2011 в 20:35:47
PirateKing написал : Удивлен, что эта проблема не решена в мире электрики)
Этой "проблемы" при нормальном (по стандартам) монтаже СКС - не существует.
PirateKing
PirateKing
25.09.2011 в 20:37:03
ОК! А как это надо было сделать по нормальному?
Исходные данные: плоский телевизор на стене надо подключить к интернету, так чтобы не было видно проводов :)
Def461
Def461
Харьков
25.09.2011 в 20:48:34
Простите, а как я постоянно это делаю? До 20 точек в неделю ... Правильно размещенная розетка с модулем под 45* и заводской патчкорд с коротким хвостовиком - все помещается. При расстоянии между стеной и попой ТВ в 28 мм.
Если совсем невмоготу - уберите механизм розетки, в модуль RJ-45 вставляете хвост патчкорда, всё это прячете в подрозетнике и закрываете ТВ - там не видно, а тогда можно сделать даже 18-20 мм зазор между ТВ и стеной.
юра Т
юра Т
25.09.2011 в 21:00:24
если так уж зажались, то можно вообще от 45-го коннектора болгаркой половину отрезать и опрессовать, кабель еще в гнезде загнется, если часто дергать не будете, всё нормуль будет
