Дом не подключен к заземлению. Хотя от всех розеток идут провода на заземление (на щиток). Поэтому и хотел спросить: можно ли использовать в качестве заземления газовую трубу?
25.09.2011 в 10:56:44
25.09.2011 в 11:03:04
нельзя, в инструкциях к технике так и написанно.
25.09.2011 в 22:09:13
по правилам газовая труба должна иметь диэлетрическую муфту или фланец на месте присоеденения к домовой разводке,тоесть не должна иметь контакта с подземными трубопроводами. а подземные трубопроводы должны иметь изоляцию предотвращающую котакт с планетой во избежание корозии. как-то жена во время мытья посуды полужила удар током от водопроводного крана.а унеё очеь слабое сердце , пришлось пригрозить соседям судом за подключение нуля к водопроводной трубе. соседи все поняли .
25.09.2011 в 22:48:31
a z a n написал : по правилам газовая труба должна иметь диэлетрическую муфту или фланец на месте присоеденения к домовой разводке,тоесть не должна иметь контакта с подземными трубопроводами. а подземные трубопроводы должны иметь изоляцию предотвращающую котакт с планетой во избежание корозии. как-то жена во время мытья посуды полужила удар током от водопроводного крана.а унеё очеь слабое сердце , пришлось пригрозить соседям судом за подключение нуля к водопроводной трубе. соседи все поняли .
Подземная газовая труба имеет положительный потенциал для защиты от корозии, поэтому и ставится фланец, чтобы не вводить в дом дополнительный потенциал. А в доме она просто болтается, ни к чему не подключённая.
25.09.2011 в 23:00:54
haramamburu написал : Для чего? что б убило кого нибудь? Подключена (д.б.!!!) к ГЗШ
Если будет подключена, а умный газовщик не поставит диаэлектрическую вставку, то при отгорании нуля, будет прикольное прогорание сильфонов), с небольшим газовым факелом.
25.09.2011 в 23:08:29
skye11 написал : то при отгорании нуля, будет прикольное прогорание сильфонов)
Это при условии "электрифицированной" газовой плиты -это на раз На два - а если у когото плита "без земли" и пробЪетна корпус? На три - проверять, проверять и перепроверять, как завещал великий Ленин! :)
26.09.2011 в 22:32:12
skye11 написал : Подземная газовая труба имеет положительный потенциал для защиты от корозии
Все так, только потенциал отрицательный -0,75- -1,2v
27.09.2011 в 06:03:41
Газовая труба всегда соединена с водопроводной в домах с газовыми колонками. Достаточно хотя бы в одной квартире стальной трубы, соединяющей газопровод с колонкой.
27.09.2011 в 23:45:24
А можно ли использовать ноль в розетке в качестве заземления?
