skye11
skye11
27.09.2011 в 23:47:59
elmix написал : А можно ли использовать ноль в розетке в качестве заземления?
Ни в коем случае, если жить хотите. В 4-х проводке, только отдельным проводом от распредщита. Можно развести в своём щите, если сечение входящего кабеля не меньше 10мм медного провода.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
28.09.2011 в 07:03:15
elmix написал : Дом не подключен к заземлению.
Так вам ни кто не мешает его сделать.
йцукер
йцукер
Рязань
28.09.2011 в 09:13:45
Однажды был очевидцем событий произошедших на сельской улице в результате обрыва нулевого провода. Так как повторное заземление нулевого провода отсутствовало - народ получил в розетках линейное напряжение вместо фазного. Ну конечно у многих дачников погорела импортная техника. Самое интересное - газовая труба выходящая из земли на вводе в приличный домик красного кирпича раскалилась почти добела. Так обнаружилось заземление на газовую трубу. :)
iyri
iyri
Брянск
28.09.2011 в 09:27:37
йцукер написал : Самое интересное - газовая труба выходящая из земли на вводе в приличный домик красного кирпича раскалилась почти добела
Это нужно писать в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81363&highlight=%FE%EC%EE%F0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%EA%EE%E2
elmix
elmix
Махачкала
28.09.2011 в 13:39:33
ink_mast написал : Так вам ни кто не мешает его сделать.
Был бы дом собственный, тогда да. А так живя в моногоквартирном доме (на 5-ом этаже), проводить отдельное заземление. Нет уж увольте... К тому же, если вы не знаете, инициатива у нас наказуема, даже если она во благо...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
28.09.2011 в 17:35:42
elmix написал : Был бы дом собственный, тогда да. А так живя в моногоквартирном доме (на 5-ом этаже)...
Значит, дом имеет заземление, технически возможно протянуть "РЕ" от ГЗШ. Касательно труб вам уже объяснили.
yuri-pavl
yuri-pavl
04.06.2019 в 16:26:03
ink_mast написал:
ink_mast, пока из разговоров с электриком он сказал, что газовая труба имеет заземление... Но так делать нельзя (технически-можно). Решать проблему конечно будем
elmix написал: А так живя в моногоквартирном доме (на 5-ом этаже)
Как вы так точно этаж определили? :))
yuri-pavl
yuri-pavl
05.06.2019 в 09:09:12
Вопрос - когда буду тащить провод от щитка - имеет смысл землю оттуда брать? Или просто зануление сделать? Дом старый, начала 70х, насчет наличия земли на щитке есть огромные сомнения...
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2019 в 09:26:07
yuri-pavl написал: Вопрос - когда буду тащить провод от щитка - имеет смысл землю оттуда брать?
Возможно, если щиток трёхфазный. И ещё несколько условий.
yuri-pavl написал: Или просто зануление сделать?
Зануление (оно же заземление по системе TN) с середины прошлого века разрешается только в четырёхпроводных трёхфазных подключениях. Использовать для зануления ноль квартирной двухпроводки смертельно опасно, и прямо запрещено со времён царя Иосифа.
yuri-pavl
yuri-pavl
05.06.2019 в 10:08:15
AlexeyL написал: ануление (оно же заземление по системе TN) с середины прошлого века разрешается только в четырёхпроводных трёхфазных подключениях. Использовать для зануления ноль квартирной двухпроводки смертельно опасно, и прямо запрещено со времён царя Иосифа.
Другой дом. Подключаю стиралку к 220 без земли (ну нету земли...). Она прекрасно работает. Но. От барабана несильно бьет током. От самой стиралки не бьет, только от барабана. Вывожу на земляной контакт ноль от розетки, бить перестает. Этот вариант считается смертельно опасным?
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2019 в 10:28:55
yuri-pavl написал: Вывожу на земляной контакт ноль от розетки, бить перестает. Этот вариант считается смертельно опасным?
Именно так. Одна (не единственная) из причин: в двухпроводке вам никто не обещает "поляризацию", соблюдение положения фазы и нуля после мелкого ремонта. Особенно с учётом того, что старые двухпроводные кабели не имеют цветовой маркировки жил. И однажды ваше "зануление" внезапно превратится в "зафазение", и Вас ударит по-настоящему. А без "зануления" Вас не бьёт, а всего лишь нежно покусывает дозволенным для современных электроприборов током утечки не более 3,5 мА.
Кстати, во многих старых квартирах счётчики в реальности считают по нулю после нечётного количества таких ремонтов. Счётчику безразлично.
Формулировка 1963 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
