Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 21:31:03
Завожу тему, так как мало опыта, много советов, но не хочется делать "как у соседа", а хочется правильных эффективных решений. Перво наперво дом строится в Белгородском районе, грунтовые воды далеко, у соседей с пробуренными колонками на 10 метрах вода. Дом рисовали прямо на бумаге, деньги не стали платить за готовый проект. Изначально был проект дома с гаражом. Часть дома отходит под гараж, сверху жилые спальные комнаты, часть дома под столовую-кухню с гостинной. В один сезон после заливки фундамента все перепланировал. Слишком дорого для авто строить "дом". Авто того не стоит. Перестроили, оставили подвал залитый за прошлый сезон. Стройка дома подразумевает участие в жизни нашей планеты, максимально комфортный дом, но в тоже время экологичный, долговечный, по возможности пассивный. Одним словом я хочу на выходе получить "Эффективный" дом своими руками. Вид местности:
Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 21:44:58
После изучения правильных треугольников Пифагора, разметил фундамент, выкопал. Глубину делал 60, в углах еще +60 и через 2 метра тоже по углублялся на 60. Такая вот идея бредовая была. Там глина. Копать летом было тяжело. Даже ковши у трактора ломались. Но руки все стерпят.
Далее залили бетон в несколько подходов и недель. Заливали с разных фирм, с разными водителями. Много повидали. От податчика тоже много зависит. И опалубка рушилась. Бетон - всегда тяжело. Даже просто в землю. Подвал заливали частями. По высоте 60 см ставили опалубку, заливали подвал, потом оставшийся миксер заливали в фундамент дома. Все связано было арматурой 12 в 3 уровня.
Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 21:51:11
Ставили опалубку из доски 25 мм. Много намучались. Но как-то получилось. Какое было удовольствие "вылезти" из уровня земли. В этом году в апреле-мае продолжили поднимать цоколь. Перепад на 12 метрах дома 1 метр.
Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 21:59:52
Поднимать цоколь стали опять же опалубкой и бетона. Опалубку колотили сами, бетон покупали опять же по объявлениям. Цены росли и растут до сих пор. Начиная от 2800 за куб бетона и сейчас уже покупать надо 3600 за куб того же бетона фракции 20-40 щебня. На фото опалубка цоколя. Видно место предыдущего брака. Заливали ночью, бетон разорвал слабое место, исправлять не стали. Шпильки - отличное решение. 10 шпилек спасли нас от следующих ошибок. Правда заливать стали уже опять же не во всю высоту, а по 60 см. Риск велик, даже с такими распорками и шпильками. Но сразу скажу, все выдержало и не пикнуло. Одного раза хватило все переделывать.
Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 22:20:06
В цоколе установили "продухи" или отдушины. Из 110 трубы канализационной. Если бы знал, сколько будет стоить, лучше бы купил еще досок и сколотил еще крепче. При заливке бетона эти трубы начали всплывать, не смотря на забитые гвозди сверху и снизу труб. В том же месте где для завода воды и вывода канализации сделан был деревянный короб - проблем не было. Опалубку изнутри выстелили рубероидом. Сразу убили двух зайцев - 1 - рубероид не дает вытекать сквозь щели бетону и воде, и 2 в случае разрыва и мелких поломок рубероид сдерживает раствор, не дает ему вывалиться из опалубки окончательно. Пергамин, который предлагали в качестве замены дорогому! рубероиду, здесь бы не справился.
Итак залив начали с самой высокой части 1.20 над землей - уровень пола, по первому замыслу. После победы над этой частью стали переносить опалубку и выставили по всему периметру здания. Ширина цоколя и фундамента 40см. Из-за отсутствия плана - часть фундамента осталась неиспользованной. Пол решили делать по деревянным лагам на кирпичных столбиках для первого этажа и пустотные плиты перекрытий для второго этажа. Перекрыли подвал 2 ПБ плитами 4х метровыми. Легли идеально. Но денег стоило по 6300 за каждую плиту.
Еще фото опалубки цоколя.
Вид на вход в подвал. Плиты перекрытия подвала.
Это место для меня вызывает особый умственный коллапс. Вход в подвал будет строго под лестницей на 2 этаж. Что теперь следует предпринять? Как перекрыть место входа в подвал? Этот вопрос стоит уже давно. Решений не найдено.
Hank
Hank
Белгород
25.09.2011 в 22:43:03
В качестве стен недолго думая взял керамзитоблок местного производства. Благо в Белгороде таких полно.
Доставка правда съела приличную часть бюджета. Зато доставка "по звонку" приятно удивила, когда чуть после меня приезжает манипулятор и выгружает мне новую недостающую партию блоков. Рассчитываемся на месте. Нанял рабочих которые выгнали за 7 дней 3тыс блоков.
Водоем для строительных нужд.
Установил такие вот помосты. Удобно даже одному работать с ними, устанавливать, перемещать.
После кладки блоков, рассчитался с рабочими. Блоков не хватило. Но из-за отсутствия средств на работу, все взял на себя.
Заказал по телефону еще 5 поддонов с блоками = 360 штук. Кладку начали делать с братом. Все по ниточке, проверяя по уровню. А потом уже на глазок) Заказал на заводе под несущие стены бетонные перемычки. Сами же из буксировочным троссом втроем и установили.
На _ненесущие_ стены кое-как уговорил себя на уголок. под окна и двери взял 75 уголок, под большое 2хметровое окно 100 уголок. Часть покрасил краской, часть просто загрунтовал.
Gennady
Gennady
26.09.2011 в 00:12:36
.... и что?
Проект - где?
Что такое - "эффективный"?
Hank
Hank
Белгород
26.09.2011 в 09:34:47
На данном этапе делаем армопояс в ширину кладки и в высоту 10 см. Армирование стеклопластиковой арматурой АСП8 по три прутка.
Вот архитектурный план первого этажа.
В моем понимании эффективный дом, это комфортный, просторный, в тоже время уютный и максимально автономный. Для отопления дома на первое время планирую поставить котел с водяным контуром, вода для дома будет поступать из скважины, которую вот-вот думаю пробурить. На будущее планирую установить солнечные коллекторы для подогрева воды. Что для этого потребуется выясню, когда заморожу стройку на зиму.
Вопрос, будет ли "усиление" армопояса, если добавить в раствор (1 к 3м) соломы. Дело в том, что заливаем по мешку цемента в день, не более. По другому пока не получается.
Hank
Hank
Белгород
04.10.2011 в 23:02:23
Пока стройка встала из-за погоды. Дожди. Вопрос возник, уважаемые форумчане. Как сделать закладные под электропроводку в армпоясе. Облегчит ли это долбежку плит?
SergeyE
SergeyE
05.10.2011 в 22:10:18
Hank написал : После изучения правильных треугольников Пифагора, разметил фундамент, выкопал.
и намучались с опалубкой - надо было рыть только траншеи и заливать "стенн в грунте", а уже потом выкапывать грунт из подвала
Hank
Hank
Белгород
06.10.2011 в 21:05:34
SergeyE написал : и намучались с опалубкой - надо было рыть только траншеи и заливать "стенн в грунте", а уже потом выкапывать грунт из подвала
Да, вы правы. Экскаваторщик только после того как выполнил свою работу, сообщил, что ковш у него есть как раз на 40 см и что на 2 метра запросто можно было вырыть траншеи под подвал... За что я ему премного "благодарен". А опалубка это отдельная песня. До сих пор дрожь берет.
