Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.10.2011 в 23:15:19
Hank написал : Вот архитектурный план первого этажа. Нажмите на изображение для увеличения Название: 2525d02525a12525d02525b.jpg Просмотров: 66 Размер: 51.5 Кб ID: 230880
О,мой любимый размерчик!Подпишусь на вашу темку. Вот что хотел посоветовать: чаще советоваться на форуме перед выполнением ответственных работ.Что бы оценить степень их "ответственности" - читать форум,вы не первый строитесь и все вопросы уже обсуждались.А то бывает скидывают фотки,а там такое,хоть плачь!
Hank
Hank
Белгород
06.10.2011 в 23:23:38
Юра-сварщик написал : ... чаще советоваться на форуме перед выполнением ответственных работ.
Сейчас огромная куча вопросов. Куда бы их прокричать, позадавать?) Вот например - оставлять ли штробу в армопоясе под стены-перегородки? И как критично, что высота дверей в 11 блоков = 220 см?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.10.2011 в 23:32:27
Ну,армопояс на то и "пояс",что бы целиком опоясывать.Сопряжение с перегородками можно выполнить анкерными пластинами или той же арматурой. Высота дверей (проемов) критична - нестандарт обычно дороже.Экономически целесообразно придерживаться стандартных размеров (210см). Хочу дать ссылку,похожий домик там строят: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114872
FAV1976
FAV1976
06.10.2011 в 23:42:37
Часть съест чистый пол. Остальное уберётся доборами.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.10.2011 в 23:48:22
Да,конечно смотреть надо от "чистого пола"!
Hank
Hank
Белгород
07.10.2011 в 19:11:03
Сегодня заезжал на мебельную фабрику, разговаривал с менеджером по лестницам. Так вот, меня интересует вопрос опоры лестницы. Так как у меня вход на лестницу прямо над подвалом, то надо как-то изобрести и качественно и удобно сделать вход в подвал и опору для лестницы. в #5 посте 3 фотография - как раз вход в подвал. Там земляные ступеньки видны. А над ним - лестница на 2й этаж в противоположную сторону.
Hank
Hank
Белгород
07.10.2011 в 21:54:48
Когда сегодня вязал стеклопластиковую арматуру, подумал. А не лучше будет класть АСП 4 например в 2 прутка при кладке блоков, вместо кладочной сетки. По деньгам - выходит примерно одинаково, может арматура и дороже. НО прочнее - однозначно. Вот вопрос, для чего служит и как работает кладочная сетка, и сможет ли арматура так же работать в кладке.. Если есть опыт, пожалуйста, поделитесь. p.s. Сегодня заплатил 550 рублей за подключение к электросетям. В этом году обещали подключать. Возникает вопрос. Как сейчас лучше всего подключать дом к электросети. Счетчики, коробки, заземление.. Кабель до дома думаю тянуть под землей.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.10.2011 в 23:17:28
Hank написал : Вот вопрос, для чего служит и как работает кладочная сетка, и сможет ли арматура так же работать в кладке.. Если есть опыт, пожалуйста, поделитесь.
Я вам кинул ссылку на строительство Ильдара - прочитайте.Там обсуждалось и про сетку в том числе.Сделали вывод,что кладочную сетку практично было бы использовать,если блоки класть без перевязки + связи с облицовкой.У вас вижу с перевязкой... Арматуру приберегите для армопояса (если будете делать).
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.10.2011 в 23:24:33
Hank написал : Счетчики, коробки, заземление..
на опоре ставят сейчас
Hank написал : Кабель до дома думаю тянуть под землей.
мудро,но в трубе с большими радиусами гиба на поворотах-кабель менять проще будет.
Hank написал : для чего служит и как работает кладочная сетка,
при неравномерной осадке фундамента стена не "переламывается" и вероятность появления вертикальной трещины кладки много меньше.
Hank написал : сможет ли арматура так же работать в кладке
нет,не сможет.
Hank написал : оставлять ли штробу в армопоясе под стены-перегородки?
нет.
Hank написал : До сих пор дрожь берет.
плата за поумнение.не самая дорогая цена.
Hank
Hank
Белгород
07.10.2011 в 23:59:38
Юра-сварщик написал : Я вам кинул ссылку на строительство Ильдара - прочитайте.Там обсуждалось и про сетку в том числе.Сделали вывод,что кладочную сетку практично было бы использовать,если блоки класть без перевязки + связи с облицовкой.У вас вижу с перевязкой... Арматуру приберегите для армопояса (если будете делать).
Да, спасибо большое, зачитался) Взбодрился, и проклял тот день, когда мне посоветовали мою бригаду)
Hank
Hank
Белгород
08.10.2011 в 00:06:49
руслан1111, да все верно. Под штрабой подразумевал кусок кладочной сетки. Так вот заделал и для перегородок и возможно для будущей лестницы. У знакомого смотрел дом, перегородки из полублока в 9 см. Ну просто нереально тонкая стена. А как потом полочки вешать, неужели выдержит телевизор в спальной? Я все-таки склоняюсь к 20 см. Да и если что, вешать мебель на анкера.
