Мужики помогите найти электросхему УШМ makita 9069s. Разобрал для замены подшипников. И запутался в 4-х проводах что подходят к выключателю. Или просто опишите по вскрытой машинке что куда включается.
Спасибо, попробую напишу что получилось
Скажите,а если есть Ушм 9069, и есть кнопка от 9069s, можно ли сделать апгрейд,и как?у той кнопки 2 контакта,у этой 4, а по схеме сопротивление во 2 и 5 контактах Receptacle sleeve -где его взять?подскажите,плиз, и может дайте наводку,как купить его.
На выключателе с 4 контактами указано 13620102 номер.
Anat78, а какое сопротивление добавлять, контакты 2 и 5?
Anat78, а тогда смысл менять кнопку,если без плавного пуска? Спасибо,буду искать резистор
Anat78, резистор найден,но номер слабочитаем. R около 6,5 ом
А если смотреть на фото ,что я выкладывал,где кнопка контактами вправо и внутренней частью к нам, то так и будут по номерам ,как на схеме контакты , сверху вниз?или наоборот?
rem273, Резистор, сопротивлением 6,3 ом гасит бросок тока в момент нажатия кнопки выключателя и замыкания основных силовых контактов. Через 2-3 секунды, когда ротор наберет обороты он (резистор) шунтируется специальными контактами (2-5) выключателя, которые имеют соответствующую механическую задержку на замыкание. Таким образом реализуется как бы "плавный запуск" у подобных электрических машин.
