Anat78
Anat78
Серов
10.05.2016 в 20:56:18
Godmasterable написал: R около 6,5 ом
пойдет
Godmasterable написал: сверху вниз?или наоборот?
они пронумерованы
Anatol_
Anatol_
Рязань
31.05.2019 в 08:34:15
rem273, Резистор, сопротивлением 6,3 ом гасит бросок тока в момент нажатия кнопки выключателя и замыкания основных силовых контактов. Через 2-3 секунды, когда ротор наберет обороты он (резистор) шунтируется специальными контактами (2-5) выключателя, которые имеют соответствующую механическую задержку на замыкание. Таким образом реализуется как бы "плавный запуск" у подобных электрических машин.
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 11:07:06
rem273, Приветствую! Подскажите пожалуйста, сломал голову, никак не могу дать толку казалось бы простой задаче. Имею УШМ Макита 9020 SF c плавным пуском. Выложенная Вами схема Макиты 9067S, 9069S совпадают в точности. Все работает, включая мягкий пуск как часы. Решил я приспособить болгарку на стойку в качестве отрезного (торцовочного) станка. Чтобы не бегать все время вокруг станка, не клацать клавишей, возникла необходимость установить на ручку опускания дополнительную не фиксированную клавишу включения, которая запускает УШМ при нажатии и обесточивает ее при отпускании, а штатную клавишу оставлять постоянно включенной. :help Вот тут-то и начались танцы с бубном!!! Ставить клавишу в разрыв сетевого провода смысла нет, так как мягкий пуск не работает при нажатой клавише, если вдевать вилку в розетку. Мягкий пуск работает в том случае, только если включать питание штатной клавишей при вдетой вилке, а не наоборот. Решил попробовать поставить дополнительную клавишу на 1-й, а затем и на 2-й контакты в разрыв проводов, идущих на обмотку статора. И опять фиаско. УШМ работает, но без плавного пуска. При запуске станок аж подпрыгивает. Что посоветуете?! Как реализовать запуск УШМ дополнительной клавишей, и чтобы остался плавный пуск? :killyourselfbywall:
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 11:13:25
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 11:29:40
Anatol_, Приветствую! Подскажите пожалуйста, сломал голову, никак не могу дать толку казалось бы простой задаче. Имею УШМ Макита 9020 SF c плавным пуском Все работает, включая мягкий пуск как часы. Решил я приспособить болгарку на стойку в качестве отрезного (торцовочного) станка. Чтобы не бегать все время вокруг станка, не клацать клавишей, возникла необходимость установить на ручку опускания дополнительную не фиксированную клавишу включения, которая запускает УШМ при нажатии и обесточивает ее при отпускании, а штатную клавишу оставлять постоянно включенной. Прошу помощи Вот тут-то и начались танцы с бубном!!! Ставить клавишу в разрыв сетевого провода смысла нет, так как мягкий пуск не работает при нажатой клавише, если вдевать вилку в розетку. Мягкий пуск работает в том случае, только если включать питание штатной клавишей при вдетой вилке, а не наоборот. Решил попробовать поставить дополнительную клавишу на 1-й, а затем и на 2-й контакты в разрыв проводов, идущих на обмотку статора. И опять фиаско. УШМ работает, но без плавного пуска. При запуске станок аж подпрыгивает. Что посоветуете?! Как реализовать запуск УШМ дополнительной клавишей, и чтобы остался плавный пуск? Прочитав Ваш пост про механическую задержку замыкания контактов штатной клавиши для реализации плавного пуска, проверил цифровым мультиметром, так и есть, потому совсем запутался и приуныл.
rem273
rem273
18.08.2022 в 14:52:51
Сергей 046 написал: Как реализовать запуск УШМ дополнительной клавишей, и чтобы остался плавный пуск?
Поставить дополнительный двухпроводной блок плавного пуска.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.08.2022 в 17:15:59
А не проще сделать механическую клавишу, нажимающую стандартную на УШМ?
zvezdopad
zvezdopad
18.08.2022 в 20:34:13
Нет. На мой взгляд, куда проще купить блок плавного пуска и установить его в болгарку. В мою GA9020S такой блок встал идеально, как будто место для блочка было предусмотрено заранее. Хотя, изначально тоже был банальный резистор. Но в своё время сгорел и пришлось какое-то время работать без него. Увы, некоторые автоматы защиты неадекватно реагировали на пуск болгарки (слишком мощная) и отключали линию. Докупил такой вот плавный пуск и всё пришло в норму. Плавный пуск вот такой
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 21:38:13
rem273, Несмотря на то, что я не раз встречал в сети утверждение, что два устройства плавного пуска конфликтуют на одном устройстве и не работают, я тем не менее заказал двух и трехпроводные устройства плавного пуска. Буду экспериментировать. Просто я надеялся, что у кого-то уже был опыт решения подобной задачи и хотел воспользоваться готовым решением и опытом.
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 21:41:10
zvezdopad, Я не очень разбираюсь в электронике, потому боюсь самостоятельно не справиться с установкой этого блока на штатную мудреную клавишу. Не могли бы Вы сбросить схему, по которой подключали плавный пуск на свою УШМ?
Сергей 046
Сергей 046
Курск
18.08.2022 в 21:41:40
Ruslan_2005, Для моего случая не проще!
