26.09.2011 в 14:09:53
Расширил дверь в ванную комнату на 10см, а потом вспомнил, что в ванну нужно ставить порожек. И вот теперь ищу дверь размером 700х1900.
Никто не знает, какие фирмы делают такие двери?
26.09.2011 в 15:24:36
Поищите конторы, изготавливающие на заказ
26.09.2011 в 15:41:02
Не ищите проблемы на ровном месте. Большинство дверей можно легко отпилить до 190 см (если нужна симметрия, то можно по 5 см сверху и снизу отпилить). Установщики дверей в курсе.
19.10.2015 в 13:35:00
Здравствуйте!
Renex написал : Не ищите проблемы на ровном месте. Большинство дверей можно легко отпилить до 190 см (если нужна симметрия, то можно по 5 см сверху и снизу отпилить). Установщики дверей в курсе.
Подскажите пожалуйста можно ли отпилить 5 см по высоте от такой двери как здесь
Добавила: у меня всего 5 см лишних, т.е. дверь нужна 195 см на 76, но по ширине наверное лучше добавить что-нибудь чем пилить.
Еще у меня вопрос к модератору или администратору: не стала начинать новую тему раз есть старая, но вообще сейчас есть раздел "Двери", м.б. ее туда перенести?
20.10.2015 в 09:29:29
Л М, От ламинированных дверей лучше ничего не отпиливать. Внутрянка чаще всего состоит из небольшого бруса по периметру и наполнитель картон (двп) как рёбра жёсткости... А вот массив может подойти. Только для симметрии (и чтоб не снижать прочность конструкции) опилите по 25мм. сверху и снизу.
Мой опыт к Вашим услугам!
