Илья987
Илья987
27.09.2011 в 09:35:54
SVKan написал : Из одной крайности в другую... Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши. А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...
"Высоту" этой самой крыши я как то привык соотносить с действующими нормами и правилами. По цене УЗО40А и 63А не отличаются. В принципе не о чем копья ломать. Мне тоже кажется, что 40А хватит.
17 линий определяются географией квартиры (5к квартира, двухсторонняя) и моим желанием.
а не поставить 32А нельзя: от 40А вводной кабель -6кв.мм, а к потребителям на 32А идет 4кв.мм.
SVKan
SVKan
27.09.2011 в 10:16:16
Илья987 написал : "Высоту" этой самой крыши я как то привык соотносить с действующими нормами и правилами.
А никто и не призывает их нарушать...
Илья987 написал : По цене УЗО40А и 63А не отличаются.
Не знаю где вы их покупаете, но вообще то отличаются. И достаточно ощутимо отличаются. Процентов этак на тридцать...
Илья987 написал : 17 линий определяются географией квартиры (5к квартира, двухсторонняя) и моим желанием.
А я вообще вашу логику с географией не понимаю по данной схеме. В чем например великий смысл делать щиток на кухне и оставлять варку с духовкой в основном щитке? Или у вас печка не на кухне? Розетку ванной сюда затащили, а свет нет. Теплый пол ванной тоже остался в основном щитке. Вот нафига линии из одного помещения по разным щиткам раскидывать? Никакой географией сие объяснить нельзя...
Илья987
Илья987
27.09.2011 в 12:36:49
SVKan написал : А никто и не призывает их нарушать...
Узо на 63 вытекает из защиты узо от сверхтоков. "Верхний" автомат 40, т.е. узо на класс выше - 63. Положено, хотя и дороже. Плита и духовка висят через 32А, щиток кухонный с вводом 32А. Куда 32А впихивать в щит, который сам на 32а вводе? Розетка в ванной будет под 10мА узо. Географию предлагаю не трогать (свет в туалете и ванной например завязан на вытяжной вентилятор в ванной и туалете, поэтому они протянуты в вводной щиток). Понятное дело, что после согласования окончательного схемы, посчитаем, хватает ли мест и что то явно посадим на общие автоматы. Например оба теплых пола.....
Илья987
Илья987
27.09.2011 в 12:52:31
Alexiy написал : Читаем: ГДЕ?
пункт 1.7.176 принадлежит разделу [h=3]Электроустановки помещений для содержания животных[/h] И что ;)
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 13:41:11
Илья987 написал : пункт 1.7.176 принадлежит разделу Электроустановки помещений для содержания животных
И что
НУ, во-первых, человек - тоже животное... :) тогда так:
ПУЭ
Переносные электроприемники
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
А теперь читаем, что такое помещения с повышенной опасностью:
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  1. сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
  2. токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
  3. высокой температуры (выше 35 °С);
  4. возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
У вас в квартире трубы (водопровод, газопровод, отопление) есть?
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 13:45:28
SVKan написал : А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...
Я тоже так считаю
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 13:49:03
SVKan написал : Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши.
ну, вот, продолжается... в ПУЭ написано, что от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий. Разница есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2011 в 15:48:03
Alexiy написал : от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий
От перегрузки защитит и нижестоящий. Но вышестоящий лучше - спору нет.
Илья987
Илья987
27.09.2011 в 17:07:53
Alexiy написал : Я тоже так считаю
не готов процитировать ПУЭ, но т.к. 32А защищает 4кв.мм, а потом до 40А идет 6кв.мм, то вроде автомат обязателен. В любом случае спасибо! В дискуссии выяснили, что надо узо на 63А ;), да и я уличил отсутствие на розетке ванной узо на 10мА. Спасибо! Пошел схемку дорабатывать. P/S/ но автоматы 32А оставлю ;)
SVKan
SVKan
27.09.2011 в 19:40:34
Илья987 написал : Узо на 63 вытекает из защиты узо от сверхтоков. "Верхний" автомат 40, т.е. узо на класс выше - 63. Положено, хотя и дороже.
Может ПУЭ перечитаете? Нет там такого. УЗО должно быть защищено автоматом такого или меньшего номинала. Это все. Ниже этого УЗО стоят два автомата с суммарным током 32А. Ну и какие могут быть проблемы у УЗО 40А?
Илья987 написал : Плита и духовка висят через 32А, щиток кухонный с вводом 32А. Куда 32А впихивать в щит, который сам на 32а вводе?
А протянуть между щитками провод в 6кв. религия не позволила? Я бы вообще тянул 10 квадратов на ввод и такой же провод между щитками. И 50А на вход поставить быможно было и никаких проблем с распределением автоматов между щитками...
Илья987 написал : Розетка в ванной будет под 10мА узо. Географию предлагаю не трогать (свет в туалете и ванной например завязан на вытяжной вентилятор в ванной и туалете, поэтому они протянуты в вводной щиток). Понятное дело, что после согласования окончательного схемы, посчитаем, хватает ли мест и что то явно посадим на общие автоматы. Например оба теплых пола.....
Да делай что хочешь. Твоя квартира, твои щитки...
SVKan
SVKan
27.09.2011 в 19:52:06
Alexiy написал : ну, вот, продолжается... в ПУЭ написано, что от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий. Разница есть.
Для защиты от тока разницы практически нет. Не считая кусочка провода от УЗО до автомата. Существенная разница была для защиты от напряжения...
