#2627804
Хочу проложить светодиодную подсветку на нижнем уровне потолка. Длина получается около 14 м.
Все ленты, которые я видел, имеют макс. длину 5 м. Как лучше сделать? В магазине говорят, что их можно спаивать, в интернетах не рекомендуют соединять последовательно... подсветку рассматриваю такую MS-5SMD3M390LED-12-W
Спасибо.
спаивать нельзя никого.
Светодиодную ленту 12 В - тем более.
В лучшем случае один конец будет светить ярко, а другой - еле-еле заметно, а в худшем отгорит проводник в начале ленты и всё.
лучше каждую ленту подключать индивидуально, причём не с конца, а в середине.
С лентами на 24 В проще - их можно с одного конца подключать целиком 5 м.
Вообще , надо каждую ленту проверять - разматываете, складываете пополам, подключаете и смотрите на яркость на дальнем конце. При необходимости режете пополам и подключаете.
Вообще, освещени светодиодной лентой - глупость. Если светодиоды светят вниз, то они слепят, если отражённым светом, то осветить что-то нормально практически невозможно, либо надо очень много ленты (практически параллельными линиями через полметра весь потолок заклеить и то мало будет.)
Дык что получается, нужно три ленты, три трансформатора?...
Ну, если лента 78 Вт, то БП берём не менее 100 Вт на каждую ленту
Можно и один БП 300 Вт (если найдёте), пускаем от БП кабель медный 1,5 мм2 и к нему все ленты подключаем.
Alexiy написал :
Разумно.
Alexiy написал :
Лучше тогда по диагонали, тогда будет выполнятся равенство токов для всех частей ленты и будет равномерная яркость.
Def461 написал :
по диагонали
это как? И каков смысл?
допустим лента 5 м.
Есть 3 варианта:
  1. подключить её с двух концов одновременно не разрезая двумя кабелями
  2. разрезать пополам и подключить половинки индивидуально, можно присоединив в одной распаечной коробке
  3. не разрезая подключить в середине
Во всех 3 случаях самый удалённый светодиод будет находиться на расстоянии 2,5 м от точки присоединения и разницы не будет абсолютно никакой. А если нет разницы, то зачем делать 2 присоединения, если можно сделать одно (3 вариант)?
Это так:
+12В *-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------* 0В
Alexiy написал :
Посчитайте еще раз мой вариант и свой. В моём варианте есть абсолютное равенство протекающих токов через все группы светодиодов, в Вашем - нет.
Есть ленты с рекомендованной длинной подключения до 15 метров, из той же серии что Вы рассматриваете. Вкупе с подключением предложенным Def461 будет ИМХО правильно.
Def461 написал :
самый корректный вариант
