halmer
halmer
Ступино
04.10.2011 в 14:42:08
Последний вариант схемы.
Получается что щиток на 36 мест занят полностью, т.к. все модули двойные. Хочеться скроить место на звонок, трансформатор и про запас. Покупать буду ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных. Скажите, где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?(узо+автомат на ванную комнату поставил из финансовых соображений. разница с дифом получается 1т.р.)
Alexiy
Alexiy
04.10.2011 в 14:53:40
halmer написал : где по-хорошему нет смысла использовать 2Р автоматы?
там, где нейтраль глухозаземлена и напряжение на нулевом проводнике относительно "земли" в сети ни при каких условиях не может приблизиться к фазному, либо вероятность этого стремится к нулю.
halmer
halmer
Ступино
05.10.2011 в 11:06:47
Последняя версия щитка. Убрал одно УЗО в целях экономии места и средств. Водонагреватель повесил на имеющееся УЗО с розетками. Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р. Если нет серьезных замечаний, то буду закупать оборудование.
avmal
avmal
05.10.2011 в 17:29:48
halmer написал : Варочную панель и духовой шкаф пустил без УЗО на автоматах 1Р.
Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?
halmer
halmer
Ступино
05.10.2011 в 17:41:18
avmal написал : Чем духовой шкаф провинился? Разве кто-то посоветовал подключать его без УЗО? Или варочную через однополюсный автомат?
да что-то все молчат, поэтому решил сам оптимизировать. А что, духовой шкаф может электричеством треснуть? А автомат 1Р чем плох? Я так понял что 2Р нужен только в случае повреждения самой проводки или в случае, если потребитель со своим автоматом висит на общем узо с другими потребителями.
halmer
halmer
Ступино
05.10.2011 в 18:16:20
Такой вариант хороший? Поставил и духовой шкаф и варочную панель под второе УЗО и автоматы на них 2P. Не будет большого тока утечки от такого количества потребителей?
halmer
halmer
Ступино
13.10.2011 в 10:05:41
Скажите, а серии шнайдера, домовой и Acti9, они вообще совместимы? Хочу купить автоматы 1P+N из серии домового, а УЗО 2P из серии Acti9, т.к. у домового нет УЗО типа А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2011 в 10:32:54
halmer написал : ABB, у него нет 1P+N и тем более одномодульных
Вроде бы, уже появились. Не уверен, что возят к нам.
halmer
halmer
Ступино
13.10.2011 в 11:45:29
а что по поводу совместимости шнайдеровских серий?
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2011 в 13:10:00
Домовой и Acti не совсем совместимы по геометрии. Это критично если собирать всё на шинках в пределе одной рейки. Если же перемычками - не страшно. У меня как раз в сборке щиток, где есть обе серии.
halmer
halmer
Ступино
13.10.2011 в 13:35:53
web-rr, благодарю
