Проблема: На лоджии имеется стык вертикальной (парапет) и горизонтальной плиты (потолок). У соседа сверху лоджия не застеклена, поэтому во время дождей или по весне там скапливается до 15 см воды (два года назад сам мерил). Соответственно через этот стык вся эта радость льется ко мне.
Этим летом заделал стык силиконовым герметиком со своей стороны, так как со стороны соседа доступа нет (у него там плитка постелена и бордюр, для доступа надо вскрывать). Пока дожди не сильные всё хорошо, но вот был ливень и опять протекло. Причем теперь не найти где именно, так как явных дыр не вижу, но течет по краю, значит через эту же щель.
Вопрос: посоветуйте герметик вместо силиконового для этих целей.
Может быть какая монтажная пена подойдет? Я почему о пене думаю. Заделывать буду снизу, а не сверху, как положено, возможно пена разойдется там внутри.
Основная проблема, как я вижу, состоит в том, что материал, которым буду герметизировать должен заполнить щель и прилепиться к бетону. Причем там влажно, а зимой всё промерзает. И под ветровыми нагрузками щель играет. Насколько не могу сказать, но вряд ли в 2 раза меняет размер.
В качестве подстраховки буду делать желоб для отвода воды. Но беда в том, что этот желоб можно сделать только вдоль окна, а не вдоль стены.
