All
All
21.11.2005 в 16:51:31
Укладка электро- и TV-кабеля вместе Меняется проводка в квартире. В стене комнаты сделаны отверстия под тройные блоки розеток. Один блок: эл-эл-TV? второй: эл-эл-телефон. Можно ли провода вести вместе, нужно ли изолировать, например фольгой, телеф и TV провода?
BigHarry
BigHarry
21.11.2005 в 17:25:48
TV кабель и так в фольге, а телефонный - нет смысла.
Lazy_
Lazy_
21.11.2005 в 18:05:11
Нет смысла. Длина кабеля сравнительно небольшая. Если сеть 220 не имеет серьезных помех, то наводка в 50Гц никак не повлияет на качество изображения.
Опасность может представлять гипотетическая возможность разрушения изоляции обоих кабелей (например мыши поели) и попадание на антенный вход телевизора 220В
22.11.2005 в 03:01:58
Все-таки мне кажется, что делать этого нельзя, по крайней мере, не полагается.
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
  1. Всех цепей одного агрегата.
  2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
  3. Цепей, питающих сложный светильник.
  4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
  5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
BigHarry
BigHarry
22.11.2005 в 12:12:48
2Жэка Не вижу в этих пунктах никакого запрета на совместную прокладку телефонии и телевизионного кабеля совместно с электрическим. Есть запрет на прокладку резервных линий совместно с основными - вот и все.
romannn
romannn
22.11.2005 в 15:02:52
Покачто нареканий небыло ,хотя приходилось ложить все вместе(по бетону сильно не розведеш)помех небыло ни на тв ни на телефон,уровень тв сигнала с кабельного довольно высок а телефон проводили исключительно утп (компютерный) там витая пара по 60 метров паралельно прокладывали помех небыло.Хотя с тв если от эфирной антенны то желательно развести ,это я как дипломированный тв мастер в прошлой жизни.Стиралки,компютеры должны давать помехи в виде сеток и точек даже при абсолютной разводке.
23.11.2005 в 07:45:56
Согласен, приведенные пункты сюда не очень..... Просто ну вот претит мне прокладывать слаботочку, телефонию и т.п., совместно электропроводкой. Хотя пунктов, запрещающих это прямо, я не нашел. Так что, скорее всего, заблуждаюсь.
Nastran
Nastran
Донецк
23.11.2005 в 10:22:09
ТВ кабель и силовой на 220В нельзя ложить вместе, помехи будут. А вот телефонный и силовой вместе можно. ТВ от силового должен идти не менее чем на 20 см друг от друга.
BigHarry
BigHarry
23.11.2005 в 11:29:22
А вот у меня проложен (в одной штробе вплотную) - и никаких помех! Да и какие могут быть помехи-то? В силовом - 50гЦ, а в ТВ - мегагерцы.
Скорей всего - силовой если и даст наводку - то как раз на телефонный.
Откуда такая цифра? Вы откройте щиток и посмотрите - на каком расстоянии друг от друга лежит сила и разведено ТВ.
lamaster
lamaster
23.11.2005 в 12:03:16
2Жэка, Все правильно. Нельзя по нормам вместе цепи выше 42В (силовые розетки) с цепями ниже 42В (ТВ и тел.). Пункт простой и понятный, ни у ТВ ни у антенного кабеля - изоляция не расчитана на 400В, и срок службы изоляции совсем не как у ВВГ Хотя не понятно, где кабели прокладываются непосредственно в штробу, за гипсом, в гофре ли? Если ТВ и телеф. в гофру ни каких проблем. Удачи! :)
romannn
romannn
25.11.2005 в 19:23:49
Здесь ребята вопрос не в изоляции а в емкости между кабелями а она (емкость)зависит от площади(в нашем случае длины) и расстояния. Чем ближе кабель и большая длина тем большая емкость и большый ток перелазящих помех. В сети 50 Гц кроме основной частоты есть еще и помехи от приборов(стиральные машины-двигатели,импульсные блоки питания особенно китайские зарядки к мобильникам там признаков нет сетевых фильтров) вот они то и перелазят и чем выше частота этих помех тем по меньшей емкости они перелазят,если тф витая пара то очень плохо перелазят а на тв могут.
