Миха1982
Миха1982
08.02.2012 в 10:10:32
Toolman написал : На цокольном этаже, 25-й павильон. Бывали поди?
Бывал))))) перед новым годом дрель покупал у вас Kress 500 BS, а года три назад болгарку брал 1400 WSE, очень выручили тогда, правда стенд с Kress вроде у соседей ваших стоял, которые ремонтом занимаются.
sanya1965
sanya1965
08.02.2012 в 10:27:01
Toolman написал : какая деталь имеется ввиду?
из описания "отломан фиксатор наклона пилы".
Toolman
Toolman
Красногорск
08.02.2012 в 10:56:57
Миха1982 написал : правда стенд с Kress вроде у соседей ваших стоял, которые ремонтом занимаются.
Ремонтом и торговлей запчастей как раз мы занимаемся, а инструментом Kress (и не только) торгуют наши соседи, 26-й павильон.
sanya1965 написал : из описания "отломан фиксатор наклона пилы"
Покажите мне на схеме эту деталь. Фиксатором что может быть? Винт с барашком, затягивающий две детали при различных наклонах?
Отвечу по другому. Если руки из задницы, а ноги от ушей (вот такая странная зверушка), то придётся заказывать либо станину со всеми этими механизмами подъёма и наклона (состоит из штампованных деталей), либо кожух пилы, отлитый воедино с промщитом. Если воображение хорошее и руки не кривые, то на станине вместо сломанной детали можно изготовить новую. Сложно советовать, гадалки вон и те по фотографиям работают.
Миха1982
Миха1982
08.02.2012 в 11:10:07
Toolman написал : Ремонтом и торговлей запчастей как раз мы занимаемся, а инструментом Kress (и не только) торгуют наши соседи, 26-й павильон.
Извините, перепутал, не часто бываю у вас))) тогда у вас еще и щетки брал к дрели и патрон новый))) хорошим делом занимаетесь.
Oneman
Oneman
Челябинск
08.02.2012 в 11:25:50
Миха1982 написал : покупал у вас Kress 500 BS
Скажите, пжлст, она для работы в стойке подходит? На сайте Кресса есть в описании http://www.kress-tools.com/catalog/10198, а я что-то сомневаюсь, или красное кольцо и есть шейка под стойку?
Миха1982
Миха1982
08.02.2012 в 11:36:34
Novyi написал : Скажите, пжлст, она для работы в стойке подходит? На сайте Кресса есть в описании http://www.kress-tools.com/catalog/10198, а я что-то сомневаюсь, или красное кольцо и есть шейка под стойку?
вы правы красное кольцо это шейка, только для стойки не знаю, смотря что сверлить будете, кнопка пуска фиксируется только при полном нажатии, а это около 3000 оборотов, для металла - многовато, для дерева на небольших диаметрах сверл - думаю подойдет, хотя скорее всего гореть будет. Для стойки лучше двух скоростную дрель, либо малооборотистую.
Oneman
Oneman
Челябинск
08.02.2012 в 11:59:59
Миха1982 написал : вы правы красное кольцо это шейка, только для стойки не знаю, смотря что сверлить будете, кнопка пуска фиксируется только при полном нажатии, а это около 3000 оборотов, для металла - многовато, для дерева на небольших диаметрах сверл - думаю подойдет, хотя скорее всего гореть будет. Для стойки лучше двух скоростную дрель, либо малооборотистую.
Спсб за ответ. Стойки тоже разные бывают, например от Вольфкрафта, под разное применение иногда и высокие обороты востребованы.
Миха1982
Миха1982
08.02.2012 в 12:02:40
Novyi написал : Спсб за ответ. Стойки тоже разные бывают, например от Вольфкрафта, под разное применение иногда и высокие обороты востребованы.
Согласен, про 500 BS в стойку крепить ее можно, а как вы будете ее использовать это уже вам решать.
Oneman
Oneman
Челябинск
08.02.2012 в 12:18:07
Миха1982 написал : Согласен, про 500 BS в стойку крепить ее можно, а как вы будете ее использовать это уже вам решать.
:applause:
sanya1965
sanya1965
08.02.2012 в 15:26:14
Toolman написал : ...Если руки из задницы, а ноги от ушей (вот такая странная зверушка), то придётся заказывать либо станину со всеми этими механизмами подъёма и наклона (состоит из штампованных деталей), либо кожух пилы, отлитый воедино с промщитом.
А вот и ответ! отлитый воедино. Ну ладно, ужЕ купил и завтра посмотрю-потрогаю.
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
08.02.2012 в 16:20:37
Uncle_James, Мне несколько раз доводилось снимать патрон с данной дрели. Винта с левой резьбой там действительно нет, но патрон с оччччень большим усилием затянут на шпинделе. Кроме того, для верности, применен анаэробный фиксатор резьб. Перед демонтажем приходилось немного разогревать патрон феном, чтобы фиксатор резьб слегка размягчился. У меня был проточенный ключик для фиксации шпинделя, однако в паре случаев патрон сидел СЛИШКОМ крепко. Приходилось полностью разбирать редуктор и зажимать шпиндель изнутри (в тисках специальной оправкой). Ставить переключатель в положение LOCK и использовать молоток не стоит, ударная нагрузка может вывести механизм блокировки из строя.
