07.02.2012 в 23:06:38
Uncle_James написал : в режиме долбежки размажет любой винтик М5-6
..думаю так.. не хрен ей долбить.. то ,чего без потерь не долбит:) это про бетон.. жалеть себя надо. А по кирпичу ни фига этому винтику не будет.Думаю Кресс не каку какую туда ставит,а что-либо хитро-калёное...
Uncle_James написал : массой 2,5 кГ
..у моей 2,7.. винтик жив.. правда включал этот режим,только попробовать.. но в бетоне сталинском... (лестничная клетка)
Брейгель
Брейгель
Тула
07.02.2012 в 23:09:44
helmutivan написал : что-либо хитро-калёное...
Скорее всего - да. Ломаются они легко. Личный опыт, да. Газовым ключом-то! :) Но с хорошей дрелью жалко эксперименты ставить...
Uncle_James
Uncle_James
07.02.2012 в 23:25:26
Дык покупалось это году в 99, стоило денег немерянных, на перф я тогда не засматривался, это сейчас 2470FT решает долбежные проблемы, а тогда хотелось обойтись малой кровью, типа все в одном флаконе.
sanya1965
sanya1965
07.02.2012 в 23:36:00
вопрос владельцам циркулярки 1400 HKS. у инструмента сломан механизм наклона. но мне надо определиться не видя этого инструмента, возможно ли его отремонтировать. это съемная деталь или литье? на взрыв-схеме я не нашел информации, а фотки в инете все с одного ракурса.
07.02.2012 в 23:43:57
Брейгель написал : Ломаются они легко.
..Вы про внутренний винт?? По хорошему,дык патрон должен держать сверло,и не пускать его к винтику...:) да и винт стоит в потай с углублением.. не должно сверло его колотить.. ну разве что,мелкое.. Хотя,я сужу только по Т-теку...
Брейгель
Брейгель
Тула
07.02.2012 в 23:50:40
helmutivan написал : ..Вы про внутренний винт??
Ага, про него. Стопорный винт внутри патрона. Кстати, он довольно длинный. А в этом Крессе, мне показалось, шпиндель ещё и с шестигранным гнездом под биты - винтик ещё длиннее будет. Думаю, свернуть его можно легко. Может, в удачном месте сломается?
07.02.2012 в 23:54:40
Брейгель написал : свернуть его можно легко.
..зачем ломать?? .. ВД-шки туда сначала..вручную открутится ногтём:)
greg111
greg111
Саратов
08.02.2012 в 00:15:03
некоторые сидят на фиксаторе резьбы.... ногти калёные у кого?))
Toolman
Toolman
Красногорск
08.02.2012 в 00:36:21
sanya1965 написал : это съемная деталь или литье?
какая деталь имеется ввиду?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2012 в 00:45:35
Uncle_James, вот руководство от вашей дрели, там есть пунктик по монтажу патрона http://www.rem-5.ru/710sx/1050sxc
Toolman
Toolman
Красногорск
08.02.2012 в 02:23:15
Миха1982 написал : А у вас на радиорынке в подвале палатка?
На цокольном этаже, 25-й павильон. Бывали поди?
Uncle_James написал : коммерческая тайна
:confused: Kress не балует народ инструкциями по ремонту. Шпиндель ударных дрелей имеет определённую свободу при передвижении вдоль своей оси. Не обратили внимание какой получается зазор между шейкой дрели и патроном, если вытянуть максимально шпиндель из дрели?
helmutivan написал : ..или надо винтик внутри вывинтить??
не надо
dokar написал : А что можете сказать об аккумуляторной технике Кресса из сервисного опыта ?
Блеск.
dokar написал : Если есть имрактор, то - им и влево, и влево !
Поиск Яндекс: В запросе «имрактор» была исправлена опечатка ...
Novyi написал : А импактору какая разница?
Uncle_James написал : и кстати, ху из импактор?
Импактор - от лат. impingo, impactum - толкать, вталкивать. Применяется в хирургии:
 ![](http://zao-orto.ru/product.php?id=201 "")
Для извлечения винтов из резьбовых соединений используются экстракторы. Резьба экстрактора должна иметь противоположное направление резьбе извлекаемого винта.
Uncle_James написал : Смотрел взрыв-схему, нету там винтека
Нет.
Uncle_James написал : зазор махонький, милиметра 3 всего, ключ не выдержит
выдержит.
Vadim63 написал : Многие так на шуроповертах патроны снимают.
В планетарных редукторах шуруповёртов вращательная нагрузка на шпинделе воспринимается как минимум тремя шестернями либо механизмом блокировки шпинделя.. В дрели - одним зубом.
helmutivan написал : Хотя,я сужу только по Т-теку...
Вещъ!
Брейгель написал : А в этом Крессе, мне показалось
На предположениях далеко не уедешь.
