Def461
Def461
Харьков
18.12.2011 в 11:34:35
Vovkiz! Я Вас услышал еще в первый раз. Еще раз услышьте меня: если у Вас на 200 (!) изделиях такой высокий процент отказа имено по причине смерти бекплейна или вообще из-за полного выхода из строя БП, то цена "инженера", проектировавшего тот БП с резервированием, грош в базарный день.
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 12:39:47
Def461 написал : Vovkiz! Я Вас услышал еще в первый раз.
  • и не услышали (раз написали, что второй БЛ вышел из сроя)
  • и выводы странные сделали (2,5% за более чем 5 лет при несамых лучших условиях эксплуатации это немного)
  • и не поняли. Я имел в виду, что чем больше точек отказа, тем выше его, отказа вероятность. Усложнение прибора, применение внутреннего резервирования нередко приводит только у удорожанию прибора, но не к лучшей отказоустойчивости. PS: а по БП схожая статистика по массивам Infortrend (применяем только рэковые) - тоже инженеры-лохи?
Def461
Def461
Харьков
18.12.2011 в 13:07:12
Если в 200 изделиях ТАК ведет себя именно БП с резервированием - это порнография. Мне старанно, откуда у Вас по Инф-ду такое количество отказов.
Предлагаю перейти в ЛС.
VAT
VAT
18.12.2011 в 13:19:31
vovikz: вы с электроникой дружите? или хотя бы с электрикой? еще раз - нет там у АС никакого реле. И не надо оно там. Общая нагрузка (контроллер и приводы) подключается через диоды.
Смотрите, у АС не приводит к отказу системы:
  • отказ батареи
  • отказ блока питания AC/DC
  • пропадание сети 220
  • обрыв любого из этих самых диодов Приводит к отказу:
  • отказ контроллера
  • отказ приводов
У Нептуна любой отказ приводит к отказу системы
  • отказ контроллера
  • отказ приводов
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 13:49:30
VAT написал : vovikz: вы с электроникой дружите?
А Вы? Набросайте схемку как с помощью одних диодов совместить в одной схеме питание от ~220В и пальчиковых батарей
VAT написал : Смотрите, у АС не приводит к отказу системы: ...
VAT написал : Нет в АС преобразователей...
Блок питания AC/DC (уже само название о чем-то говорит) конечно ничего не преобразовывает. Без коментариев.
а КЗ на этом диоде?
VAT
VAT
18.12.2011 в 14:09:04
Послушайте - резистор - это тоже преобразователь - если на то пошло.
Написано: блок питания AC/DC, давайте назовем его преобразователем если для вас это принципиально)) Схема проста: два диода соединены катодами, отсюда берет питание контроллер и приводы. к анодам соответственно подключены батарея и БП. Выходное напряжение БП берется чуть больше чем напряжение батареи.
Кстати о Нобелевских премиях. На сайте Гидролока написано что в 2006г они запатентовали еженедельный "проворот" кранов для предотвращения закисания. А АС и Нептун и еще думаю многие другие пользуются и не упоминают))
КЗ на диоде.. Надо смотреть конкретную реализацию. Возможно вытекут батареи, а скорей всего ничего не произойдет. Перевольтаж небольшой, источник питания хилый, элементы достаточно мощные.
Тут скажем так ненадежностью диода ИМХО надо пренебречь - это не то место где могут иметь место непредвиденные перегрузки. Тут все стабильно. Ну давайте поставим два диода последовательно - хотя это глуповато)).
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 15:30:50
VAT написал : Кстати о Нобелевских премиях. На сайте Гидролока написано что в 2006г они запатентовали еженедельный "проворот" кранов для предотвращения закисания. А АС и Нептун и еще думаю многие другие пользуются и не упоминают))
Поворот быо в инструкциях к шаровым кранам (в т.ч. с электроприводом) задолго до 2006 года. Запатентовали - это говорит только о бестолковости работников патентного бюро. В Австралии, насколько я помню, на колесо выдали патент
VAT написал : КЗ на диоде.. Надо смотреть конкретную реализацию.
Пять баллов! Не знаете как реализовано, но говорите, что это круто!
VAT написал : КЗ на диоде..Возможно вытекут батареи, а скорей всего ничего не произойдет.
Скорее всего батарейки выйдут из строя в течение нескольких минут, как при КЗ. Запрет на зарядку написан практически на всех.
VAT
VAT
18.12.2011 в 19:41:48
да хоть шесть баллов.. я помню принцип (срисовывал схему) но естественно не помню нюансов, чтобы сказать какой ток потечет через элементы питания в случае КЗ диода. Вообще это бред. Давайте каждый отдельный компонент анализировать на предмет его отказа?
Кстати выход из строя элементов питания не приводит к отказу АС.
Заряжают щелочные элементы, если вас это так волнует)) Можно даже купить соответствующее зарядное устройство.
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 20:07:34
VAT написал : Заряжают щелочные элементы, если вас это так волнует.
Те, которые для этого предназначены.
VAT
VAT
18.12.2011 в 20:12:52
не - обычные пальчики заряжают.) конечно это моветон, но заряжают! и зарядники продаются!
vovikz
vovikz
18.12.2011 в 20:25:20
А еще продают "стиральную машину Ретона" которая не стирает.
